בעייה כנראה בספק אבל לא בטוח...
טוב ככה הבעיה שלי היא המחשב שלי כבר הרבה זמן פעם לכמה ימים מחליט שלא מתחשק לא יותר לעבוד נתקע ואז כשאני עושה ריסט הוא בערך ממשיך לרסטרט את עצמו אני יסביר... כאשר אני לוחץ ריסט המסך הופף למצב
standby עכשיו הוא לא מתקדם ממצב זה ואני רואה את הנורה האדומה של המחשב נכבית ונדלקת רק אחרי כמה ריסטרטים או כיבוי של כמה דקות הוא חוזר לעבוד בלי שום זכר לתקלה חוץ מכאשר שאני חוזר לווינדוס הוא מודיע על לי על
fatale erore (לא יודע בדיוק איך רושמי)
והמשחב ממשיך לעבוד כמו שצריך
עכשיו לפני כמה ימים המחשב שלי עשה את הבעיה הרגילה רק שעכשיו הוא כיבה את עצמו ...
עכשיו הבעיה היא כזו המחשב לא נדלק ... אז אנ י מוציא את הכבל של החשמל ומחבר אותו שוב כשאני מחבר אותו לשנייה המאווררים עובדים ונכבים .... אני מדליק את המחשב הוא עובד לשנייה ונכבה ואי אפשר להדליק אותו שוב עד שאני לא מוציא אותו שוב מהחשמל אך הנורית שמחוברת ללוח אמ מראה שיש חשמל שעובר ללוח זאת אומרת שהספק כן עובד... (או שאני טועה)...
טוב זה בערך הסיפור יש הצעות לתיקון??!@?!@?
וגם אם מישהו יודע איך לחבר ספק שיכתוב בבקשה גם כי אני רוצה לקחת ספק אחר ולחבר למחשב ואם הוא יעבוד זאת אומרת שהבעיה בספק
