המלצות לטלוויזיה לסלון
אני רוצה לקנות טלוויזיה לסלון עכשיו התקציב שלי עומד על 3500+- בערך
והדברים שחשובים לי שיהיו 42 אינץ' לא פחות כי המרחק צפייה הוא 4 מטר בערך
ושיהיה כניסת USB כדי שאני יוכל לראות סרטים שאני מוריד בHD ושיוכל לחבר את הכתוביות לסרט אוטומטית
תודה מראש!
אם הסלון לא מואר מדי אז זו תהיה פתרון לא רע:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=794976
(כמובן בשביל תמיכה בעברית יש לקנות מייבוא רשמי של סמליין)
בהתייחס לנקודה זו - ניסיתי את הפתרון הזה - לא משהו - הדבר הכי טוב מנסיוני - לחבר את הטלויזיה עם כבל HDMI (גם אם ארוך - במקרה שלי 10 מטר דרך הקיר) - ולשלוט על המחשב עם עכבר אלחוטי...
תודה אבל נראה לי אני אלך על LCD בגלל שבאמת הסלון די מואר ואני יתחרפן עם האפקט של המראה שהפלזמה עושה
אם מישהו יכול לתת לי עצה על איזה LCD
ולזה שמעליי לחבר את הקקבל HDMI זה קצת סיפור אין טלוויזיית LCD שהיא עונה לקריטריונים שרשמתי?
זה באמת כך? בLG זה עובדתית לא נכון (למרות מה שמשווקים של ח.י. אוהבים לטעון, התמיכה בעברית מובנית גם בטלוויזיות שמגיעות מיבואנים אחרים).
דווקא יכול להיות פתרון נוח מאוד. אמנם השליטה לא גמישה כמו במחשב, אבל בטלוויזיות החדשות זה עובד ב95% מהתוכן, ומסיר לחלוטין כל תלות בין הטלוויזיה למחשב, מה שנוח בפני עצמו.
תלוי ביבואן ותלוי בארץ הייבוא. יש יבואנים שנותנים עברית ויש שלא. יש דגמים שבאים ממדינות מסויימות בכלל בלי האופציה לניגון סרטים דרך USB למרות שממדינות אחרות האופציות מאופשרות (ויש טרדים שלמים על העניין בפורומים בחו"ל לגבי כניסה לתפריט השירות שזה בלגן ב LG ואפשור סרטים ב USB שלא לדבר על עברית).
הבנתי. משמע - אם אתה קונה מהיבואן הראשי, אתה בטוח במה שאתה מקבל, ואם אתה קונה מהאחרים - צריך לבדוק כל מקרה לגופו.
הLCD שאני יקנה צריכה להיות 42 אינץ' בערך Full HD ואם הבנתי אותך נכון הכניסת HDMI צריכה להיות מחוברת למחשב ואז פשוט הLCD הופך למסך מחשב שלי ואין בעיה להריץ סרטים עם כתוביות בHD
