צריך המלצה למאורר בלבד למעבד
יש לי מעבד אינטל פנטיום 4 1500 מה"צ, והמאורר שלו מאוד רועש.
אני יודע שהוא המאורר הרועש כי ניסיתי לנתק אותו, להדליק את המחשב לשניה, לבדוק אם עדיין יש רעש ולא היה.
למי שלא הבין, אני סובל מבעית רעש חזק של מזגן שיוצא מהמארז שלי והוכחתי שזה ממאורר המעבד, וכעת אני צריך להחליפו.
אז בבקשה המליצו לי על מאורר בלבד (בלי גוף קירור) למעבד פנטיום 4 1500 מה"צ, אחד שקט וטוב וזול.
אגב, שימון המאורר לא נלקח בחשבון, כי אני מפחד שיהיה קצר.
תודה רבה מראש.
אני לא חושב שאתה יכול להחליף רק מאוורר בהיט-סינק מקורי של אינטל...
אני לא ממש מבין בסינקים של אינטל אבל אני לא רואה סיבה שאי אפשר יהיה להחליף את
המאוורר.. מה בדיוק מיוחד בסינק שאי אפשר לשים עליו מאוורר אחר.. ?
אם ויהיה ניתן להחליף רק את המאוורר אז מכיוון שאמרת שרעש מפריע לך אני מיד מוחק את ה- sf2
למרות שאתה יכול לכוון אותו על מהירות נמוכה שאז הוא יהיה פחות רועש...
יש לך כמה אפשרויות למאווררים אתה יכול לקחת את זה שמעתי עליו ביקורות טובות מאנשים שקנו אותו :
http://pch.co.il/docs/pd1587016985.htm
יש גם את האנרמקס שיש לו גם את האפשרות לכיוון העוצמה של המאוורר : http://pch.co.il/docs/pd263077620.htm
לא רע בכלל...
שהו נכחה לשמוע תגובות אם בכלל אפשר להחליף את המאוורר... :-\ :P
לא רע בכלל...
אוקיי, תודה, נראה לי שאני אקח את האנרמקס כי יש לי כבר של קולמאסטר ואני לא מרוצה כי הוא זה שרועש...
אני לא יודע אם שמת לב, אבל אין בהיט סינק של אינטל תושבת רגילה למאוורר, יש את המאוורר עם הקליפסים האלה עם צורה מוזרה יחסית למאוורר נורמלי, אולי הוא יוכל לאלתר משהו אבל זה לא נועד לעבוד עם מאוורר רגיל. :P
עריכה: עכשיו שמתי לב שהמאוורר יותר קטן ממאוורר 80מ"מ, נראה לי שהוא 70מ"מ או משהו באיזור...
תפרק אותו ותרסס לו את המנוע (את החיבור של הכנפיים בפין) עם WD40 אני עובד איתו לכל המאוררים במחשבים שאני מכיר
וזה לא עושה בעיה, גם אם נשאר טיפה נוזל מבחוץ זה לא גרם לי בעיות אף פעם
כמובן שאתה מרסס טיפה ולא דוחף לו שם חצי פחית..
עולה 13 שקל בכל חנות הום סנטר למינהם
כן צודק, היום שפרקתי את שלי, בדיוק התייחסתי לקטע אולי להחליף את המאוורר, הסתכלתי על 80MM
והסתכלתי על המאוורר של הסינק, בגלל הקליפסים שתופסים את הסינק על הלוח (וגם את המאוורר שהוא מורכב על פלסטיק מיוחד כזה..),
אז די מאוד קשה להחליף מאוורר וכמו שהתחלית להגיד וגמו שido-k אמר.. הוא בסביבות ה70MM..,
בנצי אל תגיד דברים שאתה לא ידוע מה אתה אומר, אתה הטעת בן אדם, שהיה יכול לקנות מאוורר לשלם סתם כסף והיה (סליחה על המילה)
נדפק, כי הוא סתם היה תוקע אותו במארז ולא היה מחליף, כמו שהוא רצה..,
אז אל תיתן עצות שאין לך ניסיון בהם, אל תשלח אנשים לקנות דברים, אם אתה לא ניסית את זה קודם, תיתן מידע על פי ניסיון אישי לרוב,
תשדל כמה שפחות על סמך דברים שאומרים, או על סמך חשיבה הגיונית שזה כמו עכשיו.. ;)
אז מה אני אעשה?
אני רוצה להחליף רק את המאוורר, ולא גם את ההיטסינק, גם בגלל שאני לא יודע וגם בגלל שאני מפחד להתעסק יותר מדי.
מה לעשות?
תנסה לנקות אותו, לשמן אותו אולי זה יעזור..,
תחפש את הגורם לרעש.. ::);)
תבדוק שאין משהו שנוגע במאוורר, כל כבל קטן יכול לגרום לרעידות ולרעשים מהמאוורר....
