פורמט לא עובד - בבוט של הדיסק של ווינדוס XP ..
כשאני מכניס את XP ובביוס משנה שה FIRST BOOT יהיה הCDROM אז אני מכניס תדיסק של אקספי...
הוא מעלה לי את הדוס אבל כשאני רוצהלפרמט את C הוא אומר לי BAD COMMAND... מה הבעיה?
אתה נמצא בתוך הדיסק כלומר בכוננן של הסידורם?
אם לא כנס אליו ואז תכתוב :format c
זה לא משנה איפה אני נמצא ...
אני יכול להיות גם ב :E
ולכתוב format c וזה צריך לפרמט לא ?
כלומר לא חייב ב C כיד לפרמט את C .. לא?
לפי מיטב זכרוני זה מפרמט לך רק מהכונן של הדיסק/דיסקט איזה כונן שאתה רוצה, לדוגמא:
:a:/format c
במקרה שלך פשוט כנס לתוך הכונן של הסידי ואז משם תכתוב את פקודת הפורמט,
אם זה לא יעבוד נסה להיכנס לתיקית ה-I386 שבדיסק ומשם תנסה לכתוב את פקודת הפרמוט
אבל לפי מה שהבנתי זה לא משנה איפה אני נמצא (באיזה תקייה) כדי שהפורמט יעשה העיקר שאני רושם C נקודותיים
(אני לא יכול לנסות ולחזור כי המקרה לא אצלי ואני רוצה להקדים תרופה למכה)
לכן אני צריך לדעת בטוח ... :-\
כשעושים פורמט מדיסקט איתחול אז חיב שהפקודה תעשה מהכונן של הדיסקט,
מהסידי של XP עוד לא נסיתי לעשות פורמט דרך דוס אבל אני חושב שזה עובד על אותו העיקרון אבל תנן זמן אנשים עוד יגיבו... ;)
פקודת Format נירשמת כך
Format X:
כמובן שהX מייצג את אות הכונן.
לא משנה איפה תירשום Format כי הPath כבר מכוון שאתה עולה!
יש טעות שאתה עושה אבל אפשר לעקוף אותה בקלות
העלתי 2 קבצים תוריד אותם
אחד זה הFormat.com והשני הוא SmartDrv
שים את השתי הקבצים בכונן C.
תעלה לדוס ותיכנס לכונן C.
ואז תרשום את פקודת הפורמט ותראה שזה יעבוד.
דבר שני הוא הSmartDrv. אם תתחיל התקנת Xp ללא הקובץ ההתקנה יכול לקחת שעתיים+- וזה רק למסך הכחול.
אתה תיראה אפילו בהתקנה של XP שהוא מייעץ לך להפעיל אותו.
פשוט תרשום SmartDrv איפה שהקובץ נימצא וזהו.
בהצלחה
תעשה מההתקנה עצמה של XP, לא מה"מעטפת סטייל דוס".
תלך להתקנה (זאתי עם המסך הכחול) ושם תבחר למחוק את הפרטישן (C: למשל) ואז לבחור לפרמט אותו לפי מערכת הקבצים הרצויה (NTFS/FAT32).
Miyota
תודה על ההסבר והקבצים ... כבר צורב לו
Ewingum
אתה מדבר על הWINNT שזה המסך הכחול ?? שמה יש אופציתת פירמוט?
כן ברגע שאתה מתחיל את התקנה של WINNT אז הוא נותן לך אפשרות לעשות מה שאתה רוצה אם ההרד דיסק (ליצור כוננים,למחוק כוננים וכו...)
סבבה ... קילתי פתרונות - אפילו שאני לא יודע מה הבעיה עצמה..
חפיף . תודה לכווווולם ;)
