משטח קירור למחשב נייד 15.6
שלום לכולם.
יש לי מחשב נייד של Packard Bell מדגם TS11HR-160IL שלאחרונה התחיל לעשות לי בעיות כנראה בגלל אבק שמצטבר בפנים ומונע מהמאווררים לפעול כראוי ולקרר את המעבדים כמו שצריך.
מה שקורה זה שהמחשב, בעת פעילות אינטנסיבית (כמו משחק), פשוט מכבה את עצמו אחרי כמה זמן, כנראה כדי למנוע נזק חומרתי.
כרגע המחשב בתיקון (ניקוי).
לאחר שהבנתי שרבים האנשים שקונים משטח קירור לנייד שלהם - התחלתי לחפש...
אפשר עזרה והמלצה על משטח קירור טוב, מאיפה לקנות והאם כדאי מהארץ או מחו"ל?
תודה רבה ולילה\בוקר\יום טוב.
אם הבעיה היא באבק בתוך המאוורר או המאוורר עצמו - משטח קירור חיצוני הוא לא פתרון. הפתרון הוא ניקוי המאוורר או החלפתו במידת הצורך, שזה מה שאתה עושה כרגע.
משטח קירור חיצוני זה דבר שנחוץ רק למחשבים ניידים עם תכנון תרמי כה לקוי שהם לא מסוגלים לקרר את עצמם בסביבה נורמלית, או שלחילופין עובדים איתם בסביבה חמה משמעותית לזו שתוכננו אליה. בשאר המקרים זה גימיק חביב וזהו פחות או יותר.
הבנתי...אוקיי
אז תוכל לתת לי רעיון אחר?
משהו שימנע הצטברות אבק?
מן הסתם שליחת המחשב לתיקון שהוא בעצם ניקיון כל חצי שנה זה גם לא פתרון...
הייתי מנקה בעצמי, אבל האחריות לא מאפשרת לי.
מה עלי לעשות?
תודה על התגובה...
אין שום סיבה שכל חצי שנה גוף הקירור ייסתם ברמה שתפגע בפעילות שלו. אם זה המצב, אז או שאתה עובד בסביבה מלוכלכת בצורה קיצונית, או שבאמת משהו במחשב לקוי.
תודה רבה על התשובות,
אבל בכל זאת, אני מניח שמשטח קירור - גם אחד פשוט, לא יכול להזיק.
המחשב שלי ידוע בכך שהוא מתחמם ואפילו בסיקור הזה צוין שהוא נוטה להתחמם מאוד.
אני לא אהיה שקט עד שאעשה משהו בנוגע לזה שהוא מתחמם...
אכפת לך או למישהו אחר כאן להמליץ לי על משטח כזה?
אם זה מה שיגרום לך להיות שקט, לך על זה.
אני לא יכול להמליץ לך על משטחי קירור, כי אני לא מאמין בדברים האלה, מעבר למקרים שפירטתי, ומעולם לא היה לי שום משטח קירור שהיה משהו מעבר למעמד שמגביה את המחשב כדי לשפר את סירקולציית האוויר מתחתיו.
רק אל תצפה לאיזשהו שיפור משמעותי בטמפרטורות.
אז מה כן אפשר לעשות בקשר לטמפרטורות הגבוהות?
אני לא יכול לדחוף לתוך הנייד מערכת קירור...
הייתי צריך לקחת בחשבון את העניין הזה של החום... :\
