צריך עזרה בבחירת מאוורר למעבד
שלום לכם.
לאחר המלצה שקיבלתי ממכם פה, התקנתי שני מאווררים שקטים מקדימה ומאחורה של המארז. המטרה היא שקט עד כמה שניתן כי המחשב יושב באולפן הקלטות.
המחשב עדיין מרעיש לי וכשאני מנפה את הבעיה אני יכול לומר שהמאווררים אכן יחסית שקטים אבל מה שעושה את רוב הרעש זה המאוורר של המעבד.
להתחיל לרפד את פנים המארז אין לי כוח אבל לחפש מאוורר שקט יותר נראה לי הגיוני יותר.
המעבד הוא I7 870 ועשיתי לו OC שהזיז אותו מ-2.93 ל-3.37.
כרגע בזמן מנוחה הטמפ' שלו הן 67 בממוצע של 4 המעבדים.
אני צריך מאוורר שבעצםיחליף את הקיים. יש עליו גוף קירור ששכחתי את שמו אבל יש עליו מאוורר שאפשר להחליף. אני לא סגור על הגודל שלו אבל אני יודע בוודאות שהוא לא 120 ולא 50... (מאמין שהוא 80) מקווה שזה עוזר לכם...
בקיצור, אני צריך להחליף אותו למשהו שקט יותר.
הופה, מצאתי איזה גוף מותקן כרגע וזה scythe katana
ה-KATANAIII לא מספיק שקט לך??
יש קצת התנגשות בין הרצון שלך לשקט לבין ה-OC שאתה מבצע. תנסה להוריד את מהירות המאוורר ותעקוב אחרי הטמפרטורות במאמץ.
לאולפן הקלטות מראש הייתי מנסה לבנות מערכת עם קירור מים\פסיבי
לא לא הוא עושה רעש מטורף. אין לי בעיה להוריד את ה-OC. זה לא העניין. פשוט המאוורר הזה מרעיש.
אני קצת לא מבין במערכות קירור מים למיניהם. תוכל להמליץ לי על אחת שאוכל לחקור איתה את הנושא?
ואם אתה יכול, אשמח להמלצה על מאורר שקט יותר אם יש ל-katana
המאוורר שלו אמור להיות ממש שקט (ובגודל 92MM). כמו שאמרתי, תוריד לו את המהירות.
במידת הצורך כמובן, תנקה אבק.
נשאל שאלה אחרת. שמעתי שיש אפשרות לעשות בידוד רעשים מתוך המארז.
תוכל בבקשה לתת לי איזה לינק או או משהו שיכול לכוון אותי?
ישנם ערכות בידוד ו"השתקה" הכוללות ספוגים ועוד חומרים לדיפון המארז. עד כמה זה יעיל אני לא יודע.
בכל מקרה אם השקט ממש חשוב כדאי לשקול מארזים שנבנו ותוכננו במיוחד לזה. הם כוללים דיפונים כפולים ומשולשים, גומיות ובידוד של המארז כולו.
למשל p182, solo של antec.
לא לא, אני לא רוצה full כי זה מלא כסף יחסית.
גם ברמת אולפן יש פלאגים שיודעים להוריד רעשי רקע כאלה אבל יש להם מחיר מסוים ברמת הסאונד ולכן אני מנסה לבודד רעש עד כמה שאני יכול.
כל הבעיה שלי כרגע זה רק המאורר של המחשב שיוצר לי רעש. אפשר הרי להוריד לו את המהירות אבל אז אני מוריד לו את ה-OC במקביל.
השאלה היא אם אין מאוורר שקט יותר ואז ממנו אני אתחיל להוריד את ה-OC.
מארז fractal design xl\יקר אבל שקט
חברים בוא נהיה ראלים..פותח התרד לא ירכוש מארז חדש..מה גם שמארזים לא הגורמים העיקרים לשקט..
הם כן מבודדים אבל עדיין יש גבול..
בכל מקרה אם הKATNA 3 רועש לך..לך על קירור גדול לדוגמת הMUGEN 2 שיספיק לקרר את המעבד שלך בלי בעיה..
והמאוורר שלו יעבוד על RPM מינימלי רוב הזמן..מעבר זה..ולדעתי האישית..לדפן את המארז וכו אומנם גורם לבידוד אבל מעלה את רמת החום.
