התקנת חלונות XP בדיסק SATA
שלום
רכשתי מחשב חדש פנטיום 4 2.66
לבקרי ה- IDE הרגילים מחוברים סידי צורב ודי וי די.
הלוח אם של ג'יגבייט GA-8IK1100 ואליו מחובר דיסק 120 ג'יגה SATA בביוס הדיסק מזוהה ללא בעיה.
אני מנסה להתקין / לחלק את הדיסק עם WINDOWS XP? SP1 אך מיד לאחר קריאת הקבצים אני מקבל הודעה ממהתקנה שלא אותר שום דיסק וללחוץ F3 ליציאה.
ניסיתי כל מיני אפשרויות בביוס ללא הצלחה.
אודה למי שיכול לעזור.
1. יש על זה כבר תשובה.
2. בתחילת ההתקנה אתה אמור ללחוץ F6 להתקנת דריבר SCSI/RAID, על הדיסק של הלוח יש לך ספריה עם הדריבר הזה, תעתיק לדיסקט ותלחץ F6.
ניסיתי לבדוק את זה
אבל בדיסק המסופק כל הדרייברים הם של יצרני בקרים שונים
אבל לא של אינטל Intel® ICH5 שזה בעצם הצ'יפ שלי.
זה לא ממש הגיוני...אבל תן לי כמה דקות ואני אמצא לך את השם של הספריה ששם זה נמצא.
מצאתי את הספריה, זה אמור להיות ב:
X:\Other\SiI\Si3112r\Si3112r
אם זה לא זה, אז:
X:\Other\SiI\Si3112\Si3112
יכול להיות שבדיסק גם תהיה את הספריה הזאת: X:\Other\SiI\Diskettes
תנסה גם אותה.
אני השתמשתי בקבצים שבספריה הראשונה וזה התקין לי בלי בעיות.
השאלה אם אני לא פוגע במשהו אם אני יוצר דיסקט לא נכון?
זה לא אמור לעשות בעיות, מקסימום לא יתקין לך.
והנה עוד משהו, הספריה עם הr בסוף זה לSATA RIAD שאין לך על הלוח (אני לא זוכר שיש), אם באמת אין לך SATA RAID אז תתקין מהספריה השניה (בלי הr).
מעבר להתקנה
הוא נותן לי לבחור FAT 32 וחלוקה ליותר מפאראטישן אחד?
כן,אבל זה לא בגלל הדריבר או משהו, ככה כתבו את התוכנה.
אם אתה עובד עם XP אז עדיף לך להשתמש בNTFS, אלא אם כן אתה משתמש גם בחלונות 9X או בלינוקס.
אנסה הכל
בבקשה
שים לב שבביוס יש לך 2 מצבים של SATA
האחד נקרא RAID והשני נקרא BASE
אתה צריך בביוס לשנות את זה ל-BASE ולהעתיק מהדיסק את הדריבר שמתאים ל-BASE ולא ל-RAID
X:\Other\SiI\Si3112r\Si3112r = RAID
X:\Other\SiI\Si3112\Si3112 = BASE
תודה התקנתי
אבל נתן לי לחלק את הדיסק ל-3 כאשר כונן C
FAT32
אבל D, E
מאפשר רק NTFS
אני מעונין רק FAT 32
יודעים איך אני שולט על זה?
זה אמור לתת לך אפשרות, אם לא:
אחרי שהוא מכין את המחיצות תפעיל מחדש את ההתקנה (שוב עם הדיסקט), תלחץ על המחיצה ותופיע האפשרות.
אבל אני לא מבין למה אתה עושה שטות של התקנה על FAT32, אם אתה לא משתמש בלינוקס או בחלונות 9X אז המערכת הזאת רק תגביל אותך.
