המלצת ספק למערכת ישנה
שלום אשמח להמלצת ספק זול וטוב למע ישנה יחסית
intel core 2 duo 2.66
4 gb ram
2* hd
ati 4650
3 fans
עד 200 ש"ח גג אם אפשר זול יותר
מכיר את היקרים כמו אנרמקס סיסוניק ואנטק שעולים מעל 240 ש"ח
יש אופציה טובה אחרת לספק לא גנרי וטוב? לדעתי 380W יספיק למינימום
hec fsp xfx?
פשוט לא מכיר אותם טוב את החברות הללו
תודה מראש לעוזרים
תבדוק באתר http://antec.outervision.com
לחברות הבאות יש ספקים טובים
FSP
Delta
Chieftec (הרוב מיוצרים אל ידיי Delta)
HEC - הסדרות המתקדמות בלבד
Thermaltake
יש חברות של ספקים גנריים שהם מעל לממוצע, אבל עדיין גנריים. למשל הסדרות הזולות של HEC (מחזיקים אבל יש להם הגנות חלקיות), Huntkey CP 400 (יכול לדעתי להחזיק 200+, כלומר בערך פי 2-3 מגנרי רגיל), והם יכולים להתאים - אבל עדיין פחות מומלצים מאלה שלמעלה
תודה אחפש משהו מהרשימה
למרות שהם לא הכי זולים אבל יותר זול מלוח אם שרוף :xyxthumbs:
יצא לי 276 מהרשימה אוסיף עוד 100 לטווח ביטחון
אם אתה בוחר ספק כלשהוא תבוא איתו לכאן ונראה אם הוא טוב ואם יש משהוא יותר טוב
אני ניסיתי לא מזמן לקנות לחבר ספק של FSP 300W מאייבורי (ב 120 שקל) ולקח להם יותר מידי זמן להביא אותו, בסוף נשבר לו והוא רצה את המחשב "עכשו" אז שמתי לו Huntkey 400 ממעבדת מחשבים פרטית. לא הספק הכי מומלץ אבל מחזיק את המחשב שלו (פנטיום דואל אם כרטיס מסך של אינטל) ואני לא חושב שהוא יעשה בעיות
תודה הנה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1068
למרות שארני בנטיה לקחת 400W ו80 פלוס לפחות הבעיה שזה מייקר ולא מזמן קניתי מחשב חדש שהכניס אותי להוצאות
בישן יש ezcool 500W החזיק 3 שנים אבל לא כדאי לחכות לבעיות איתו :silly:
בדיוק הספק שלא הצלחתי להשיג. לדעתי ספק טוב
ל EZcool יש 2 פאקים חמורים בתכנון של המסילה 5VS - אין הגנה נגד קצר (כלומר אם קורה קצר ב 5VS הספק ממשיך לתת מתח למסילה), ויש שם רכיבים קטנים צמודים אחד לשני בצד של ה 240V, ובאקראי (אחריי זמן לא מוגדר) הבידוד שלהם נפרץ והם מתפוצצים, ויש סיכוי גבוה שמכת מתח תגיע ללוח - בהחלט לא כדאי לחכות לבעיות איתו
יש לי 2 ספקים של EZcool (אחד 300W שמחזיק מסך LCD גדול ואחד 400W שמחזיק מחשב), בשתיהם עשיתי מוד בתוך הספק והרחקתי את הרכיבים הבעייתיים אחד מהשני כדיי שהם לא יקצרו ובנתיים הם עובדים בסדר (יותר משנה), אבל הבעיה שאין הגנה נגד קצר עדיין קיימת
נשמע מפחיד חחחחח למרות ששמעתי על לוחות שרופים מהספקים האלה כדאי להחליף בהול!!!
רותם תודה
מה שכן הספק נראה ממש "מקצועי" עם מאוורר גדול 12 וכבלים מוסלבים וצבע מטלי כחול שנקנה עם מארז שלהם באיבורי
אני חושב שהוא לא כמו האיזיקול הרגילים אבל לא אחכה לבעיה בכל מקרה
ה EZcool הכחול ה "מקצועי" זהה לגמרי ל EZcool הפשוט. לחלק מהדגמים יש Passive PFC אבל הוא רכיב חיצוני שמתחבר למעגל אם כבל וחוץ ממנו המעגל עצמו זהה
תודה 1101 עזרת והארת
ממש כיף :xyxthumbs:
ובין היתר - יש לי EZcool כזה בדיוק כחול של 400W שלא עובד (ה 400 השני הוא הפשוט)
אני מתכנן למצוא ספק גנרי שיש לו תכנון טוב יחסית וציפ הגנה נורמלי (כרגע יש לי כזה של ABPower אבל הוא מספיק טוב כמו שהוא כדיי להחזיק את ה Celeron שלי, כך שאני אמצא גנרי אחר), לשדרג אותו אם הרכיבים מתוך ה EZcool (כלומר לקבל את המעגל של הספק הגנרי, שאין לו את הבעיה של ה 5VS, אם רכיבים חזקים יותר של EZcool כדיי שהוא יוכל להחזיק 300-400W), ולהשתמש אם הכבלים המוסלבים והקופסה של ה EZcool. ביחד אמור לצאת ספק דיי טוב למחשב בינוני
ממליץ גם לך את האפשרות
או שניתן פשוט לסדר את המקום הבעייתי ב EZcool (כמו שעשיתי ב 300 וב 400 הראשון), זה פותר חלק מהבעיה לפחות
נשמע מסובך למרות שאני יחסית בעל כישורים טכניים
ד"א הספק של fsp אף אחד לא מחזיק אותו במלאי
אלך על אנטק 380 או משהו יד 2 בהזדמנות
אני בטוח שתוכל, "כישורים טכניים" זה בדיוק מה שאתה צריך
