המחשב קורס, או עולה כאשר העכבר והמקלדת כבויים...
שלום, את הבעיה במחשב קצת קשה להסביר בכמה מילים אבל אנסה בכל זאת:
בשורה התחתונה- המחשב עולה כמו שצריך רק לאחר כמה פעמים שעשיתי לו ריסטרט.
אני אתן את הדוגמא של היום בבוקר:
המחשב עלה, אך לאחר כמה שניות יש מעין מסך מפוקסל כזה והמחשב נתקע-ריסטרט ראשון.
המחשב עולה, אך המקלדת והעכבר כבויים- ריסטרט שני.
המחשב עולה, מסך כחול-מתאר משהו על זה שחומרה חדשה לא מחוברת כמו שצריך (לא הוספתי חומרה חדשה למחשב כבר כמה חודשים)-ריסטרט שלישי.
בפעם הרביעית המחשב עולה כבר כמו שצריך ומתפקד כאילו לא קרה כלום.
איפה התקלה? זה משהו שקורה לי כבר הרבה זמן, פשוט לא היה לי את הזמן והעצבים להתעסק איתו. לכן המשכתי עם הריסטרטים, וכשהוא עלה נורמלי המשכתי להשתמש בו כרגיל. יש לציין כי לפני חודשיים החנות שבה קניתי את המחשב, אמרה שהכל תקין. זה באמת היה ככה לכמה זמן אבל הבעיות חזרו לפני שבוע. מערכת הפעלה- Windows 7 64 Bit.
מפרט המחשב:
Intel Core I7 920
Gigabyte X58-DS4
1GB*3 DDR3-1066 (אני עכשיו רואה שהמחשב מזהה פתאום רק 2 ג'יגה מתוך ה-3 הקיימים)
ATI HD4870
2 הארד דיסקים של Hitachi, אחד 1TB, והשני של 500GB.
זהו, אשמח אם תעזרו לי בנושא, זה דיי חשוב לי כי המחשב משרת אותי גם בלימודים שמתחילים ביום שני.
תודה מראש :)
הייתי מנסה במקומך מערכת הפעלה אחרת, דוגמת UBUNTU שניתן להריץ אותה מדיסק און קי או CD ללא צורך בהתקנה.
ככה תדע בוודאות אם הבעיות קשורות לחומרה או תוכנה.
הרצתי UBUNTU, וזה באמת הראה לי שם 3 ג'יגה.
מיד אח"כ עשיתי ריסטרט וחזרתי לוינדוס שוב- 3 ג'יגה.
אז לפחות מהבחינה של הזיכרון הכל בסדר.
תנסה להיזכר מתי הבעיה התחילה.
מה שהייתי ממליץ לך לעשות, זה להתקין את ה-Windows מחדש, ואחרי כל התקנה של דרייבר לעשות כמה טסטים של BOOT,
ככה תוכל לדעת בוודאות מה גורם לבעיה.
התקנתי לא מזמן את הוינדוס, בערך מלפני חודשיים.
התקנתי אותו מחדש בגלל שהלך לי אחד ההארד-דיסקים שעליו הייתה המערכת הפעלה-החלפתי אותו והתקנתי מחדש.
גם מלפני זה הבעיה הזאת הייתה קיימת, פשוט ניסיתי להתעלם ממנה. (זה מה שמוזר- יש פעמים שהמחשב עולה כמו שצריך כבר בפעם הראשונה)
ככה שאני דיי בטוח שזה לא בעיה של תוכנה, אלא של חומרה. רק לפני שעתיים, נכבו לי המקלדת והעכבר ולא היה לי ברירה אלא לעשות ריסטרט.
מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא משהו קבוע, יש פעמים שהכל עובד כמו שצריך גם לפרקי זמן ארוכים.
אני מניח שהלוח אם באחריות ?
המחשב מדצמבר 2008, אם האחריות על לוח האם היא ל-3 שנים, אז כן הוא באחריות.
העניין עם האחריות הוא שכבר ניגשתי לחנות שבה קניתי את המחשב והתלוננתי על הבעיה,
(מצאתי פוסט קודם שלי בנושא ממרץ 2011) וכל מה שהם מצאו לנכון לעשות זה להחליף את ההארד-דיסק.
גם בקיץ האחרון התלוננתי בפניהם על בעיות, זאת לאחר שהחלפתי שוב את אחד ההארד-דיסקים בעצמי כאשר מצאתי שהוא עם סקטורים דפוקים.
הם עשו "בדיקה מקיפה", ומצאו כי הכל תקין במחשב, ובאמת למשך חודשיים לא נתקלתי בשום בעיה.
1. לא רשמתה איזה ספק יש כח יש לך
2. תנקה מגעים של הזיכרונות .
3. אם ניקוי מגעים לא עוזר - תעלה רשימת מסכים כחולים לפורום (חפש לינק למדריך בחתימה שלי)
קיריל
אז ככה:
ניקיתי את המגעים של הזכרונות, ובאותה הזדמנות ניקיתי מאבק את כל המחשב. דברים אלו לא פתרו את הבעיה... (חוויתי קריסה נוספת לאחר הניקוי)
לגבי הספק כוח:
Huntkey 550W, לא הצלחתי לזהות את הדגם המדויק.
לכן אני מצרף רשימת מסכים כחולים בקובץ RAR.
אשמח לעזרה בנושא,
תודה מראש.
[attachment deleted by admin]
תנסה להסתכל כאן
אני מציע להתחיל מבדיקת זיכרון פנימי (מדריך לMEMTEST בחתימה שלי)
קיריל
הרצתי בערך 5 וחצי שעות את MEMTEST והוא הודיע לי שהבדיקה עברה בהצלחה,
ולמעשה הזיכרון שלי תקין.
אז הבעיה היא לא שם.
בנוסף, קראתי את הלינק- זה למעשה לעדכן דרייברים וכאלה, לא נראה לי כמו פיתרון אמיתי. אני דיי בטוח שאחד החלקים גורם לבעיה- אני רק לא יודע איזה.
יש עוד משהו שאוכל לעשות לפני שאפנה למעבדת מחשבים שתבדוק לי את המחשב?
אפשר לבצע בדיקה פשוטה מאוד כדי להבין איפה הבעיה בחומרה או בתוכנה - להתקין מערכת הפעלה מחדש (אתה יכול להתקין על דיסק השני)
אם התקלה תחזור - אתה יכול ללכת למעבדה.
קיריל
אז זהו שהתקנתי מערכת הפעלה מחדש לפני כחודשיים, בעקבות קריסה של ההארד-דיסק עליו הייתה מותקנת מערכת ההפעלה.
הבעיה חזרה בזמן האחרון, וגם לפני שהתקנתי מחדש היא הייתה קיימת.
אז כנראה שאין ברירה מללכת למעבדה.
תנסה לפנות למעבדה ותעדכן אותנו אחר כך.
קיריל
הייתי במעבדה, ונמצא כי הקבלים בספק נפוחים.
לכן החלפתי לספק הזה:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjU5Ng==
(זה מה שהיה במלאי, רציתי להשקיע ולקחת אחד מחברה טובה הפעם...)
ונכון להרגע- אין בעיות.
תודה לכל העוזרים!
