צריך המלצה על מארז שקט ב-500-600 ש"ח
חשבתי על LanCool Metal Boned K7 שהוא די שקט לטעמי (יש לי אחד בבית) אבל רציתי לדעת אם מישהו מכיר מארז שהוא אפילו שקט יותר, וחשוב לי גם שלא יהיו בו כל מיני חלונות/LED-ים ושאר קישוטים, אלא פשוט מארז שהוא בלוק שחור פשוט, בלי יותר מידי דלתות, התחכמויות וכו'.
שמעתי על ANTEC P182 אבל הוא ממש יקר ואני לא מצליח להבין מהביקורות אם הוא באמת כזה שקט ששווה לשלם עליו כל כך הרבה.
אשמח לתגובות שלכם, תודה.
אני היתי מציע לך על מארז שאתה יודע כבר שהוא שקט,
או שפשוט שתקח איזה מארז שאתה רוצה ואים לטעמך הוא מרעיש פשוט תחליף לו את המאווררים כי הם מקור הרעש.
יש לך את H2 של NZXT שעולה בארץ סביב ה-500 שקלים וכולל קירור שקט וחומר מבודד רעשים. יש בצבע לבן ושחור.
http://www.nzxt.com/new/products/classic_series/h2
וואו נראה לי שמצאת לי פה את המארז שחיפשתי! שקט וזול יחסית.
תודה רבה לך!
ועמית, תודה גם לך, ה-metal boned k7 הוא באמת אחלה מארז והייתי לוקח אותו אם לא הייתי מוצא משהו אחר אבל נראה לי שה-H2 לוקח אותו מבחינת איכות ושקט.
רק שאלה אחת שמעניינת אותי, מה זה משנה אם המארז עשוי מאלומיניום או מפלדה? אלומיניום נחשב מוליך יותר טוב של חום?
אם זה ההבדל העיקרי, אז אין בעיה מבחינתי :) אני לא מתכוון לטייל עם המארז יותר מפעם אחת עד שהוא ינחת בחדר שלי.
אם ה-H2 לטעמך, יש עוד אפשרות ששווה לך לבדוק. ה-Define R3 עולה קצת פחות מ-500 שח ומגיע בשחור או לבן.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13794
לפי ביקורות הוא לא פחות שקט מה-H2, אבל הוא מקרר טוב יותר. מתוך ביקורת על ה-H2:
This quietness comes at a cost, though, as the cooling offered by the H2 is only mediocre at best. This makes it a tough call between the H2 and the Define R3, which costs almost exactly the same and runs just as quietly. The R3 just edges it, though, as the H2 could struggle in warmer climes than our air conditioned labs. However, the H2 is worth a look if you can’t get hold of a R3 (they aren’t available in the US yet, for example) or if you dislike the styling of the R3.
מקור - http://www.bit-tech.net/hardware/2011/05/03/nzxt-h2-review/1
זאת בעיה כי אני קונה דרך RSM ואין להם את המארז הזה.
זרימת האוויר עד כדי כך משפיעה על הרכיבים? בסה"כ יש ב-H2 מספר יפה של מאווררים והוא מיועד אפילו לגיימרים, כלומר התחממות גבוהה של הרכיבים.
בטח לכל מארז יש את החסרונות שלו.. אני בטוח שגם ל-R3 יש חיסרון כלשהו, לא כך?
אז אל תקנה מהם את המארז.
תקנה את הפרקטל, במחירים שאתה מדבר עליהם זה המארז הכי טוב שאפשר לקנות. :)
לא רואה את ה lancool ו h2 ממטר.
אין לי עצבים להתחיל להרכיב את המחשב לבד...
אל תבאסו אותי! מה ה-R3 עד כדי כך יותר טוב מה-H2??
אל תהיה נוב, זה הרבה יותר טוב (וכיף) להרכיב לבד. במיוחד שאתה קונה מחשב יקר ולא איזה מחשב משרדי זניח.
טוב שכנעת אותי.. קשה לי לקנות מארז אחר כשאני יודע שזה הכי טוב במחיר הזה.
רק אני מקווה שלא אסתבך עם ההרכבה של הלוח אם וההרכבה של המעבד על הלוח..
או שפשוט תביא ל-RSM את המארז ותקנה שם את שאר המחשב...
נראה לי שאני אקח על עצמי את האתגר וארכיב אותו בעצמי.
עכשיו אני רק מחפש ספק כח שקט, כי אני רואה שב-SPCR לא המליצו על ה-ANTEC TRUE POWER TRIO 550W שהתכוונתי לקנות..
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2202
נראה ספק טוב מחיפוש קצר בגוגל. מה שכן הוא לא 80 פלוס אבל אני עדיין לא בטוח שזה עושה אותו לא ראוי.
תחכה לתגובה יותר מושכלת :)
