האם יש הבדל משמעותי בין 1G ל959M ראם?
שלום לכולם!
ראיתי שהרבה משחקים רוצים 1G ולי יש 959 מגה RAM, רציתי לשאול אם זה באמת משמעותי.
שאלה נוספת: איך אני יודע איזה סוג ראם יש לי? האם יש כזאת אופציה בeverest או תוכנה אחרת?
איך אתה בודק כמה RAM מותקן לך? זכרון יהיה לך בכפולות של 4. ייתכן שזה נפח הזכרון השמיש (חלקו מוקצה לרכיבי חומרה) ולא זה המותקן לך.
אתה יכול לבדוק את דגם הזכרון בעזרת CPU-Z בלשונית SPD ואת כמות הזכרון המותקנת בלשונית Memory.
נשמע כאילו יש לך מחשב ישן. לא נראה לי שזה יתאים למשחקים מודרניים.
מה מפרט המחשב שלך ואיזה משחקים אתה חושב להריץ עליו ?
זה אומר שהמשחק צריך 1GB זיכרון פנוי, אים יש לך 1GB ו 50% בשימוש מין הסתם שתצטרך להגדיל את הנפח של הזיכרון.
בכל מקרה למשחקי מחשב צריך לפחות 2GB מותקן במערכת יש משחקים שדורשים יותר.
אכן יש לי מחשב ישן, הכרטיס מסך הלך ואני שוקל קניה של כרטיס אחר, כדי להפעיל משחקים ישנים יותר. אני משתמש באתר http://www.systemrequirementslab.com בשביל לבדוק איזה משחקים ירוצו לי, ובהמון משחקים ישנים המעכב היחיד אצלי זה הכרטיס מסך ושצריך ג'יגה ראם. אני יודע שהמשחקים החדשים לא יעבדו.
דוגמא למה שאתר הזה מראה לי (לקוחה מהבדיקה של המשחק Oblivion, זה הכיוון של המשחקים שאני רוצה להפעיל):
[table][tr][td]RAM [/td] [/tr] [tr] [td] Recommended: 1 GB [/td] [/tr] [tr] [td] You Have: 959.2 MB[/td][/tr][/table]השאלה היא כמה ההפרש הזה משנה, כי אם צריך גם ראם וגם כרטיס מסך משביל משחקים ישנים זה פשוט לא שווה לי.
אני חושב שלא רלוונטי שאר המפרט של המחשב כי מה שאני רוצה להריץ אני בודק באתר לעיל והוא רושם שמה שיש לי זה מספיק חוץ ממה שצינתי.
את כמות הראם שיש לי בדקתי (חוץ ממה שהאתר מראה לי) ע"י התוכנה everest בסקשין של לוח אם=> זיכרון (אני מניח ששם רואים את הראם תקנו אותי אם אני טועה). שמראה לי ככה:
Physical Memory: Total 959 MB
Used 697 MB
Free 261 MB
Utilization 73 %
Swap Space: Total 2316 MB
Used 827 MB
Free 1488 MB
Utilization 36 %
Virtual Memory: Total 3275 MB
Used 1525 MB
Free 1750 MB
Utilization 47 %
תודה.
גיבור המטרה היא לא להסתכל על אתר אינטרנט שלוקח את הדרישות מינימום של המינימום של המשחק, על הרזולוציה הכי קקה ונותן לך אם זה יעבוד או לא.
תביא את המפרט שלך...לוח אם,מעבד,ספק וכ.מסך ונראה אם יש לך בכלל טעם לשדרג או שהמחשב כ"כ ישן כמו שזה נראה לי שלא תוכל אפילו לשדרג. :bash:
נשמע שהמחשב ישן ויש לו כרטיס מסך מובנה בלוח.
לא תוכל להריץ משחקים כמו OBLIVION עם המחשב הזה בלי להוסיף לפחות כרטיס מסך.
אבל קשה לדעת בלי המפרט המלא של המחשב.
Sagigi21:למה לא? ואם אין לי 2000 שקל לקנות מחשב חדש ואני מעדיף שמשחקים ישנים מלפני 6 שנים יעבדו לי ברזולוציה נמוכה עם הדרישות מינימום בהשקעה של 100 שקל? שזה יותר טוב בהרבה מהמצב העכשוי שלי שרק משחקים מלפני 11 שנה עולים לי? (ודרך אגב יש שפ גם דרישות ממולצות ולא רק מינימום, ועל זה הסתכלתי)
Gimel:זה מה שאמרתי בהודעה הראשונה, הכרטיס שלי נשרף ואני שוקל לקנות חדש, השאלה אם זה שווה משהו שיש לי רק 950 ראם, כשכל המשחקים שאני רואה צריכים לפחות ג'יגה ואז אני צריך לקנות עוד.
אני עדיין לא מבין למה זה רלוונטי למה שאני שואל אבל הנה מפרט (הוצאתי מEVEREST):
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Motherboard Name ASRock 775VM800
כרטיס מסך מובנה בלוח אם.
זיכרון אמרתי לעיל.
דוגמאות למשחקים נוספים שאני רוצה להפעיל וכתוב לי שהדרישות המומלצות הם כרטיס מסך טוב יותר ו1ג'יגה ראם:
Neverwinter Nights 2
Black & White 2
Civilization IV
צריך לפרסם עוד נתונים?
תודה.
ברגע שיהיה לך כרטיס מסך, אז במחשב יהיה 1 ג'יגה של זיכרון.
המובנה לוקח זיכרון לשימושיו.
המחשב ישן מאד.
אין פה משהו בודד שאפשר לשפר.
הבנתי גימל, תודה רבה.
אם לא יהיה לי כסף למחשב זה מה שאני אעשה.
ה-RAM לא מספיק, בקושי יש זיכרון למערכת עצמה. (73%)
אחי לא התכוונתי לפגוע ואני לא נכנס לך לענייני תקציב.
אבל לפי המפרט של המחשב, אין לך מה לשפר במחשב וגם זה לא יניב לך תוצאות.
המינימום שאתה יכול, זה להוסיף עוד 1 ג'יגה זיכרון(אם מוכרים)
ולקנות כרטיס בסגנון של GEFORCE 6600 ודומיו.
אז תוכל להעלות משחקים לפני 5 שנים בערך על הגדרות מינימום-בינוני.
או שפשוט תשקול לחסוך ולהחליף את המערכת בעתיד.
בהצלחה. :xyxthumbs:
אז אתם אומרים שבעצם אפילו שכתוב בדרישות המומלצות של המשחק 1 ג'יגה זה לא מספיק? אתם בטוחים?
אם ככה באמת עדיף לחסוך למחשב חדש, כי אני חושב שאני אצתרך להחליף גם ספק כוח נוסף בשביל עוד ראם. (כי לפני ששנשרף לי הכרטיס מסך הקודם, היתי צריך לנתק אחד מהכונני DVD שלי כי לא היה מספיק חשמל למחשב, אם אני אוסיף עוד ראם וכרטיס מסך בטח זה יחזור על עצמו באופן יותר חמור.)
אני ממליץ לחסוך למחשב חדש.
או XBOX...
אם כתוב בדרישות המינימום 1 גיגה זה עלול לא להספיק. אם כתוב בדרישות המומלצות 1 גיגה זה אמור להספיק בהחלט, והכוונה היא לכמות הזיכרון הכוללת במחשב, לא לכמות הזיכרון הפנוי. ספציפית לגבי oblivion, כששיחקתי בו היה לי 1 גיגה במחשב, וזה עבד מצויין.
