כרטיס מסך חדש
קניתי כרטיס gts 450 oc ואני מרגיש שהתגבר לי הרעש של המאווררים מהמחשב. זה רעש לגיטימי של מאווררים לא נשמע לי משהו חריג, אבל יכול להיות שזה התגבר בכלל שעל הכרטיס עצמו יש מאוורר?
תודה מראש.
יש שתי אפשרויות שאני חושב עליהן כרגע, אחת טוב ואחת פחות.
האפשרות הטובה: בגלל שהכרטיס חדש (ולפי מה שאני מבין, עבר OC) הוא פולט יותר חום, מה שמצריך את המאוררים הקיימים לעבוד קצת יותר קשה (בהנחה שיש להם חיישן טמפרטורה).
האפשרות הפחות טובה: המאורר שעל כרטיס המסך החדש פגום.
כדאי לך לנסות לפתוח את המארז, ולשמוע מאיפה בדיוק מגיע הרעש, כדי לדעת מה הגורם.
אז ככה, מקודם החלפתי את הגוף קירור לאחד אחר, בהתחלה היה טובה ואחרי 5 דקות שוב פעם נהייה את הרעש הזה.
שאלה האים מדובר ברעש שהמאוורר נוגע במשהו או רעש רגיל של מאוורר במאמץ?
החלפתה גוף קירור של כרטיס מסך חדש ?
רעש של מאמץ.. השאלה אם זה רגיל ואם זה טבעי לשמוע את זה? יש לציין שזה לא מי יודע מה רעש, אבל פשוט מרגישים.
אניי מצטרף לשאלה הזו, האם החלפתה גוף קירור של כרטיס, ואם כן - למה? קיריל
לא החלפתי גוף קירור של כרטיס כי הכרטיס בא ככה מהחנות. הם oc מראש.
מי יצרן הכרטיס ואיזה דגם זה
asus gts 450 OC
