מחשב לא נדלק
<blockquote>המחשב שלי לא נדלק פשוט לוחצים על הכפתור ולא קורה כלום אמרו לי לבדוק את הספק שמתי אותו במחשב אחר והוא עבד שם מצוין אמרו לי לבדוק את הלוח אם והוא בסדר גמור כי כשחיברתי עכבר ליציאה בלוח העכבר נדלק באור שלו וגם הוא חדש רק בן חודש אמרו לי לבדוק בלוח אם אם החיבורים של הכפתור הדלקה מחוברים והם כן אבל עדיין לא נדלק מה הבעיה ואיך אפשר לתקן אותה? </blockquote>
זה לא אומר שהלוח תקין
לפני כמה זמן קניתה מחשב? איך קרה שהוא הפסיק לעבוד?
קיריל
תסתכל על המאורר של המעבד ברגע שאתה לוחץ על הדלקה, האם הוא זז טיפה ?
כלום לא קורה ברגע שאני לוחץ על הכפתור כלום לא זז..
ולמחשב הייתה את אותה בעיה לפני חודש אז הזמנתי טכנאי והוא אמר שהספר והלוח אם נשרפו ולקח את המחשב אליו והחזיר אותו שהוא עובד עכשיו זה קרה שוב ובדקתי את הספק והוא עובד במחשב אחר מצוין והלוח אם אני לא חושב ששרוף כי גם הכבלים שלו במצב תקין וגם שמחברים דברים ליציאות שלו כמו למשל עכבר הוא דולק באור שלו..
אני ממליץ לך להתחיל לנתק חלקים וכל פעם לבדוק אם נדלק.
תתחיל מניתוק כל מה שמחובר חיצונית למארז אחרי זה תעבור לכוננים קשיחים ואופטיים וכו'.
חיברתי עכשיו רק את הספק ועדיין לא נדלק
הגעתה למצב שמחובר רק ספק ומעבד ללוח האם ?
^^ תתחיל בזה, תשאיר לוח אם ספק ומעבד תעדכן.
עשייתי את זה ועדיין לא עובד...בבקשה תעזרו הלוח חדש בדקתי אותו וכל הכבלים תקינים ומאחורה אין סימנים לשרוף הוא חדש...
הוא החליף לך לוח אם? האם יש לך אחריות על הלוח ?
קיריל
לא אין
כמאט בטוח שהבעיה היא בלוח אם. תחליף אותו ותבדוק.
איזה ספק זה? ואיזה מפרט יש לך?
אם זה קרה לך בעבר אני מקווה שהספק לא אחראי לזה.
בטוח לוח אם חדש צריך?כי זה חדש פשוט אני לא מבין מה קרה לו והספק לא אחראי לזה כי החלפתי ספק ועדיין לא עובד וגם הספק שיש לי עכשיו נבדק ועובד מצוין במחשב אחר המפרט שלי הוא:
ספק 500
הרד דיסק 320 גיגה
זיכרון 1 גיגה ddr2
לוח אם gigabyte ga-945gcm
מעבד core t2duo e4500
בלי בדיקה שום דבר לא בטוח
1. בנוסף תבדוק אולי במקרה יש לך יציאות USB שבורות.
אם זה לא יעזור אני ממליץ לך לפנות לטכנאי או מעבדת מחשבים שתיתן לך אחריות על התיקון.
קיריל
