פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים שלום לכולם,היום הגיע טכנאי HOT והתקין לי את ה-HOTBOX SAGEMCOM F@ST TM 3184, במסגרת שדרוג ל-30 מגהביט, חבילת גיימר בבזק-בינלאומי.כצפוי, התחילו בעיות עם כמה אפליקציות רשת: פורטים, לכאורה, חסומים.הגדרות הפיירוול נשארו כשהיו, ובהגדרות הראוטר, בלשונית FIREWALL רשום "NO PORTS RESTRICTED".האימיול מקרטע, הביטורנט לא סגור על עצמו (פעם חיבור ירוק, פעם סימן קריאה צהוב וטענה שהפורט חסום).1. מה יכולה להיות הבעיה?2. איך ניתן לבדוק אילו פורטים חסומים?תודה רבה מראש.
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים איך ניתן לבדוק?בעת שימוש בתוכנה הכנס את מספר הפורט המוגדר בה בשדה הבדיקה באתר www.canyouseeme.org.במידה ופרוטוקול uPnP לא יסייע, תמיד תוכל להפנות את הפורט הרלוונטי באמצעות קביעת כלל בהגדרות הנתב.
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים הקושחה של HOT דפוקה, אנשים לא מעטים מתלוננים על מגוון רחב של בעיות עם הוטבוקס
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים היי לכולם,למי שאין כח לקרוא אני מציע לא לקחת את הHOTBOX, אם אתם ממש חייבים את המהירות, יש למוטורולה כמה דגמים שתומכים ב DOCSIS 3ולשלב אותו עם ראוטר איכותי.ב11/10 לפני כמה ימים התקינו לי HOTBOX.למרות שההתקנה המדוברת היא בסך הכל לחבר את הכבל של הכבלים,את השנאי לחשמל ושיחה קצרה לטכני כדי לתת את כתובות ה MAC.רצו לגבות 100 ש"ח על ההתקנה. בסופו של דבר עשו הנחה ל 50 ש"ח.החיבור הקודם שלי היה מודם מוטורולה SB5100 מחובר ל Linksys WRT54GL@Tomato 1.28יש לי שם בערך 40 הפניות פורטים ועוד כל מיני חוקים שהוספתי ל IPTABLE שלו.וזה עבד מצויין.טוב הטכנאי הסביר לי שאי אפשר לחבר את הלינקסיס וחיבר את ה הוטבוקס ישירות למחשב שלי.אחרי שהוא הלך חיברתי בחזרה את הלינקסיס והגדרתי את ההוטבוקס כשער ברירת מחדל.ביטלתי את ה DHCP ו WIFI בהוטבוקס. ואז ניגשתי להתחיל עם החוקים של הפניות פורטים טריגרים וכו.חבל מאוד שמוצר שמבוסס על קרנל לינוקס נראה ככה,כמות החוקים המקסימלית לקידום פורטים מוגבלת ל 10 חוקים בלבד!אין STATIC DHCP ממשק ה WIFI גם מינמלי ביותר.בקיצור עם כל הידע שלי והרבה ניסיונות לא הצלחתי לעקוף את הבעיה של כמות מוגבלת של חוקים.גם ניסיון להגדיר את הלינקסיס כ DMZ לא פתר.לסיכום,מחר יבואו להחזיר לי את המודם הישן , בנתיים אני בודק איזה מודם או ראוטר DOCSIS 3 הכי כדאי לי לקנות.חיב
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים או שפשוט תעביר אותו למצב L2TP ואז הוא מודם לכל דברהחיוג יתבצע ע"י הלינקסיס שלך וכנ"ל הניתוב
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים או שפשוט תעביר אותו למצב L2TP ואז הוא מודם לכל דברהחיוג יתבצע ע"י הלינקסיס שלך וכנ"ל הניתובכדי שההוטבוקס יהיה מודם ללא ראוטר, יש צורך לפנות לתמיכה הטכנית של הוט והם מגדירים את זה במערכת שלהם.
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים גם אני עשיתי ככה ואז הוא מעלים את הממשק של ה-WIFIחיברתי את יציאה 1 שלו לכניסת VAN של הראוטר TP LINK 1043וזהו עובד כרגיל
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים אבל L2TP זה מה שהוא מוגדר מלכתחילה, לא?או שמגדירים על L2TP ולא מקלידים שם, סיסמא ושרת? וזה בעצם מגדיר את ההוטבוקס כמודם ברידג׳?
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים אצלי הוא היה מוגדר כנתבעשיתי לו RESET, נכנסתי לממשק ושיניתי לL2TPהוא עשה רסטרט והממשק השתנה לממשק של מודם (אפשר לראות סטטוס חיבור וזהו פחות או יותר)
פורסם 2011 באוקטובר 1714 שנים אוקיי... כנראה שזה גם מה שהנציגה עשתה... כי היא ביקשה הרשאה לניהול מרחוק
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים סורי שאני אופטופיק, לגבי הממיר MAGIC HD - ההרד דיסק שלו נשלף?כן נשלף, הרד דיסק של 500GB.
