מעלות ויציבות - I5 2500K
שלום לכולם,
עשיתי אוברקלוק למעבד שלי ואלו התוצאות:
מבחן בוצע ע"י: OCCT
זמן: 5 דק'
מעבד: core i5 2500K
מהירות: 3.3GHz @ 4.5GHz
תמונות:
Uploaded with ImageShack.us
איך המעלות ? והמתחים ?
איפה טמפ' של המעבד ?
אתה בדקתה באינטרנט שהמתח מעבד לא גבוה מידי ?
אני מקווה שהתוכנה מזייפת לגבי המתח 12 וולט. תבדוק בביוס את הנושא.
לאיזה מתח אתה מתכוון ? עשיתי לפי המדריך הזה:
לגבי הטמפ', אני שמתי לב שהיא לא ממש טובה כי היא מגיעה לאיזור ה-90
אני עם קירור V6 עם מאורר אחד
אם אני עושה RESET to default בביוס זה מחזיר את המתחים ואת הכל להגדרות של החברה ?
עריכה:
תמונה
זה טמפרטורה מאוד לא טובה למעבד שלך !!!
לא עושים OC ישר לתדר היעד אלא עולים בהדרגה תוך מעקב אחר הטמפרטורה והיציבות של המערכת.
במדריך קבעו מתח 1.35 אצלך 1.5
החזרתי את הכל לקדמותו. כלומר, עשיתי Load optimazed Defaults בביוס, והכל חזר לקדמותו
אני יעשה כמו שאמרתם, לאט לאט
אני מחפש מדריך תאורטי ולא מעשי כדי שאני ידע מתי להעלות מתח ומתי לא מתי להפסיק ומתי לא.
אשמח ללינקים עוזרים (:
אין מה לחפש ולהיות תוכי אחרי מדריכים..כי זה באמת קל..
פשוט תנעל את התדרים שצריך..תגדיר תדרי זיכרון...ותתחיל עם מכפלה..אחרי שתגיע לחוסר יציבות תעלה מתח..
כן אבל אני צריך לדעת מתי מעלים מתחים ומתי לא, אני לא רוצה לשרוף סתם את המעבד.
עם המכפלה אני לא ממש הבנתי איך עובדים בUEFI, הוא שונה מאוד מהביוס הקודם.
קריאה עיון וחיפוש מוקדמים היו מגלים לך שאתה לא תשרוף תמעבד בשום מצד! שכן יש הגנות רבות שאתה לא יכול לבטל כולל מתח.
וזה די פשוט, אתה משנה את ההגדרות בהתאם בלי לגעת במתח! מעלה תדר עוד ועד, מבצע בדיקות יציבות באמצע..
ברגע שהגעת למצש דל חוסר יציבות..אתה מעלה בהדרגה את המתח..שוב בודק יציבות וכו..
