המחשב רועש כשמדליקים אותו
אוקי, הנה תמונה שצילמתי ברגע שהווינדוס עלה, המאוורר רעש בזמן צילום התמונה:
והנה התמונה שצילמתי אתמול, המאוורר לא רעש בזמן צילום התמונה:
האם זה תקין או שאני צריך לפנות לאחריות?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.3k
אני לא רואה בתצלומים משהו שיכול להצביע על מקור הבעיה.
אם כבר, דווקא בתצלום של המצב השקט, המאווררים טיפה יותר מהירים,
שזה לכשעצמו לא יכול להסביר את הרעש שאתה מתאר.
אני לא רואה ברירה אלא לנסות להשתמש ב"ציוד" שנמצא בראשך,
ז.א. עיניים ואוזניים ולנסות לקבוע את מקור הרעש בשיטה לא הכי
היי - טקית אבל מוכחת.
דרך אגב, היות ואין שינויים מהותיים במהירויות המאווררים בין שני המצבים,
שווה לקחת בחשבון גם את המאוורר של הספק כח, שאותו לא רואים בתוכנה.
:xyxthumbs:
קשה מאוד להחליט בלי לשמוא אותו, אבל לדעתי אם זה קורה רק בהדלקה הראשונה אחרי כמה שעות מנוחה ורעש לא חוזר על עצמו בזמן הפעלה מחדש - מדובר במאוורר לא תקין. וצריך להפעיל את האחריות.
קיריל
פותח הדיון -
עדיין לא אמרת כמה מאווררים יש לך במערכת.
קיריל -
אתה יכול להיות יותר ספציפי ? איזה מהמאווררים לא תקין ?
:nixweiss:
לא ראיתי את המחשב ולא שמעתי את הרעש :) לכן אני לא יכול לדעת איזה מאוורר לא תקין .
אבל לפי ההסבר של פותח דיון הגעתי להחלטה שאחד מהמאווררים לא תקין
קיריל
צריך לעבור על כל המאוררים ולעצור כל אחד לשניה עד למציאת גורם הרעש.
גם שיטה, אבל עדיף לפני כן ( במידת האפשר ) לעלות על החשוד שבהם.
למרות שכל הסיפור דיי תמוהה בעיני :nixweiss: ,
אני לא נתקלתי במאוורר שבהתחלה מרעיש ואח"כ לא וחוזר חלילה .
מי אמר שזה מאוורר בכלל ?
גם אצלי זה קורה במחשב אחרי שהחלפתי מאוורר שהתקלקל במאוורר מהמארז הישן שלי.
זה פשוט בעיה במאוורר, בהתחלה הוא מרעיש דיי חזק ואז נחלש. הסיבה היא כנראה שכשהוא פועל הוא מתחמם וזז בצורה יותר חלקה או הצטברות אבק בלילה ואז בהתחלה זה מתפנה טיפה, או כל סיבה אחרת, אבל בעיקרון יש לך מאוורר לא תקין.
כמו שאמרו, תפתח את המארז ותאזין ותראה איזה מאוורר גורם לזה ותדאג להחליף אותו, או שתפנה לאחריות שתחליף לך אותו
למען האמת אין לי מושג כמה מאווררים יש לי בסך הכל.
המארז הוא Thermaltake element S סטוק, כלומר לא הוספתי לו מאווררים, והספק הוא Thermaltake lightpower 600W.
שאר המידע נמצא בעמוד הראשון, אם תוכלו בבקשה לחשב בשבילי כמה מאווררים יש אני מאוד יודה לכם.
דרך אגב, איך לבדוק את המאוורר של הספק?
תאזין !
אני מאמין שמותר לך לפתוח את המארז בלי שזה יפגע באחריות על המחשב.
אם כן, תפתח אותו, אפילו כשהו כבוי, ופשוט תספור את המאווררים, מה הסיפור ?
למה שנתחיל " לחשב " עכשיו מה יש לך ומה לא , כשהכל מול העיניים שלך :screwy: .
במידה ואסור לך לפתוח את המארז , קח את המחשב לחנות שיפתרו את הבעיה.
אני לא יכול לפתוח את המחשב בגלל שזה יפגע לי באחריות, בכל מקרה החלטתי ללכת מחר לחנות ולבדוק שם את הבעיה.
אני ראוה מאווררים כאלה כל יום , בדרך כלל אלה מאווררים של מארזים וספקי כח זולים , ולפעמים של כרטיסי מסך.
קיריל
או קיי, המארז הוא לא בידיוק זול (מבחינת איכות לפחות ), ובטח שלא כרטיס מסך, אבל -
אם אתה אומר, אז אתה יודע.
נשאר לחכות לעידכון מהנשר הלבן.
:xyxthumbs:
אני יודע שהמארז וספק שלו איכותיים , רק נתתי דוגמה איפה זה קורה בדרך כלל :)
אותי גם מעניין לדעת איפה הבעייה , נחכה לעדכון
קיריל
חזרתי מהחנות ובסוף זאת הייתה בעיה במאוורר האחורי, פשוט החליפו לי את המאוורר והבעיה נפטרה.
