המחשב רועש כשמדליקים אותו
שלום, המחשב שלי בן 4 חודשיים ושמתי לב שכשאני מדליק אותו אחרי זמן ממושך שבו הוא היה מכובה (כל הלילה לדוגמה) הוא רועש מאוד לשתי דקות בערך ואז הוא נרגע והרעש עובר.
זה המפרט שלי:
Intel DP67BA
Intel Core I7 2600K
Gigabyte GTX570
DDR3 1333MHz 8GB (4GBx2)
Thermaltake Element S
Thermaltake Litepower 600W
תודה מראש לעונים.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.3k
רוב הסיכויים שזה אחד המאווררים שמרעיש, תפתח את המארז ותקשיב מאיזה מאוורר מגיע הרעש.
תבדוק באמצעות אחת מתוכנות הניטור (לדוגמה HWMONITOR) סל"דים של מאוררים בזמן שיש רעש. אם הרעש נעלם עד שמערכת ההפעלה עולה אז ניתן לבדוק גם בביוס.
דווח פה מהירויות.
סליחה על הבורות אבל מזה סל"דים ?
אחד מהמאווררים לא תקין .
תפעיל את האחריות.
קיריל
סל"ד = סיבובים לדקה (מהירות הסיבוב של המאורר).
תפעיל את האחריות.
קיריל
אבל אם המאוורר לא תקין למה הוא מרעיש רק אחרי שמדליקים את המחשב אחרי זמן ממושך ורק לשני דקות?
מאוורר לא תקין מרעיש כל הזמן לא?
התוכנה עובדת רק בווינדוס. רשמתי לך שאם הרעש נעלם לפני שמערכת ההפעלה עולה אז תצתרך לבדוק את מהירות המאוררים בביוס.
מאוד אפשרי שמה שקורה זה שבשתי דקות האלא שאתה מדבר עליהן המאורר של המעבד או של הכרטיס מסך מסתובב במהירות מלאה ולאחר מכן יורד למהירות מנוחה. בגלל זה צריך לבדוק את המהירות.
אוקי תודה על העזרה.
הנה תמונה שצילמתי עכשיו מהתוכנה, המאוורר לא רעש בזמן שצילמתי את התמונה.
מחר בבוקר כשאני ידליק את המחשב והמאוורר יעשה רעש אני יצלם שוב את התוכנה ויעלה לפה.
האמת, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות , אבל אולי זה כי...
זו לא בעיה בכלל.
99.9 אחוז שה"רעש" אינו אלא המאוורר של כרטיס מסך, שעובד במהירות מירבית עד שעולה החלונות
ואומר לא שהכל בסדר ואפשר להרגע.
כן, ישנם כרטיסי מסך שעובדים ככה, ולפי מה שנאמר לי אין הרבה מה לעשות כי זו לא תקלה
ואין מה לעשות.
אין מה לממש אחריות ולא שום דבר בכיוון הזה.
פותח הדיון - אתה יכול להוריד את הדלת של המארז ולהווכח ( בזהירות ) שזה אכן הסיפור.
חזל"ש ( חזרה לשיגרה )
:lol:
אבל הרעש נפסק בערך דקה לאחר שהחלונות עולים, זאת אומרת שנגיד שהחלונות כבר עלו ואני יכול להשתמש במחשב, הוא עדיין רועש ורק אחרי דקה בערך הוא נרגע.
תראה, עכשיו, כאשר יש לך " החשוד המיידי " יותר קל לראות אם זה כך או לא.
גם אם תכבה את המחשב עכשיו, תמתין דקה או שתיים, ותפעיל , תוכל לראות אם זה המצב או לא.
לא סתם השארתי עשירית אחוז בתור טעות, מה לעשות.
אבל קודם כל תראה. לפי מה שאני ראיתי זה ( המאוורר נרגע בערך קצת לפני מסך הפתיחה ).
:xyxthumbs:
אם אני יעשה את זה עכשיו המאוורר לא ירעיש בכלל, הוא מרעיש רק אחרי שאני מדליק את המחשב אחרי כמה שעות שבו הוא היה מכובה, כמו לדגומה בבוקר אחרי לילה שבו המחשב היה מכובה.
או קיי.
אז תעדכן בבוקר.
למרות שזה לא בידיוק מתיישב עם מהלך הדברים שבהם המאוורר של כרטיס מסך מרעיש,
בוא נהיה ( או שמא נאמר, אהיה ) חכמים יותר בבוקר.
כמה מאווררים יש לך בכלל - כולל ספק, כרטס מסך ומארז ?
:xyxthumbs:
:nono::nono::nono::kopfpatsch:
טעות נפוצה
קודם כל, זה רעש חולף ולא קבוע, אז מה הקשר לשימון ?
שנית, אם כבר משמנים אז לא עם WD40 ולא דומיו,
שאמנם משקיטים בהתחלה את הרעש, אבל גורמים נזק למאוורר בטווח הארוך.
אם כבר שימון, אז עם שמן כמו שמשתמשים לשימון מכונות גילוח או מכונות תפירה.
:xyxthumbs:
