מחשב נכבה באופן פתאומי, גם לאחר החלפת ספק. עדכון: גם לאחר החלפת הלוח.
היי Fella's
מחשב AMD (לוח IBM MSI MS-7283) עם חלונות XP פתאום החל להיכבות. בדקתי את המחשב עם שני ספקים אחרים וגם שם באיזשהו שלב די מוקדם אחרי הכניסה למערכת הוא פשוט נכבה. אי אפשר להדליק אלא אם כן מנתקים את כבל החשמל לכמה שניות ומחזירים.. אציין כי זה לא קורה כשנכנסים ב-SAFE MODE.
מבדיקה ויזואלית של הלוח אין קבלים נפוחים או מפוצצים ככה שהאופציה החומרתית היחידה שיכולתי לחשוב עליה הייתה הספק, אבל גם עם ספקים אחרים זה קורה.
מה יכולה להיות הבעיה?
  • תגובות 36
  • צפיות 9k
לא היה נראה שהמעבד מתחמם יותר מדי.. כיצד ניתן לבדוק אם הלוח מקצר?
ומדוע זה לא קורה במצב בטוח?
יכול להיות שזה כרטיס מסך? אם יש לך אפשרות, אולי תשים את הכרטיס בחריץ אחר ו/או תחליף בכרטיס אחר לבדיקה.
תאפס הגדרות ביוס לברירת מחדל.
תודה על העצות חברים.
לגבי הכ. מסך - הכרטיס הוא מובנה. אין אפשרות להעביר סלוט..
מה ששווה אולי לנסות זה איפוס ביוס ואולי פירמוט כללי כי גם ככה הוא צבר תחלואים שונים עם הזמן.
כאשר מחשב נכבה 99% שמדובר בתקלת חומרה
קיריל
99% חומרה.. ספק חלופי לא עזר. מה ניתן להסיק מזה? לוח אם?
והעניין הוא שבמצב בטוח זה לא קרה..
זיכרון תקול אולי? :nixweiss:
אם זה לא קורה במצב בטוח סימן שזהו משהו קריטי במערכת ההפעלה ניסית פירמוט?
דווקה זה לא אומר שהבעייה במערכת הפעלה. אבל בכל זאת כדאי לנסות.
בדרך כלל זיכרון לא גורם לתקלות כאלה
לוח אם?
לדעתי זאת הבעייה.
קיריל
...והעניין הוא שבמצב בטוח זה לא קרה..
מבלי לסתור את האמור לעיל - תתחיל בהסרה של כל הדרייברים
לאחר מכן תתחיל להסיר תוכנות לפי סדר התקנתם.
בהצלחה,
גבריאל
ניסיתי קודם כל ספק חדש, בכל מקרה רציתי להחליף. אבל משהו הזוי לגמרי: הספק החדש Corsair CX430 נדלק לשנייה ונכבה! מה זה? עם ספקים ישנים גנריים (של 400W) הוא עובד ועם ספק חדש דנדש הוא עושה סיבוב ונכבה? למה? :kopfpatsch:
-עריכה-
וזה לא שהספק תקול. בדקתי אותו על מחשב אחר והוא עובד. יכול להיות שההספק שלו גבוה מדי עבור המערכת?
זה אכן מרגיש כמו קצר אבל זה לא קורה כשאני מחבר ספק ישן.. או שאולי אותו קצר ארור גורם ל-Shutdowns הפתאומיים..??
יש אפשרות לבדוק האם ומה בדיוק מקצר בלוח? ???
תנתק חלקים עד שהספק ידלק בצורה תקינה.
הכל מנותק, רק ספק מחובר ללוח לסגירת מעגל והוא נכבה..
כנראה שהלוח מקצר השאלה אם יש דרך לבדוק את זה, והאם החלפת קבלים באופן עצמאי יכול לפתור את הבעיה?
