עזרה| אוברקלוק לi7 920
עד לא ממזמן המעבד היה על 3.8GHz.
היו לי 2 BSOD לפני כמה ימים והיום בדיוק כשהדלקתי את המחשב..
אחד הדברים הראשונים שניסיתי לעשות זה לבטל את הOC, עכשיו כשאני רוצה להחזיר אותו אני לא מצליח עם אותם הגדרות אז החלטתי להתחיל את הOC מחדש, קודם כל לא שיניתי את מהירות המעבד רק נגעתי בכמה הגדרות (EIST, C1E) והרצתי בדיקה, ותראו דבר מעניין ששמתי לב אליו (בהפעלת OCCT):
Uploaded with ImageShack.us
ה12V בכלל לא עובר את ה7
יכול להיות שיש בעיה בספק?
מצטער אבל אני לא שם לב למשהו מיוחד.. :-\ :-X
אם ה 12V באמת לא היה עובר את ה 7V המחשב בכלל לא היה נדלק...
OCCT או כל תוכנה אחרת לא באמת מסוגלת למדוד מתח, בטח שלא במדוייק, מדובר בשגיאה קיצונית של התוכנה, לא מעבר...
מתח בודקים -רק- עם רב מודד...
טוב תודה אני אמשיך עם הOC!
פשוט תציין מה הגדרת או רק את ההגדרות הראשיות..בכל מקרה אם הכל יציב.. :xyxthumbs:
צודק, טעות שלי
בעיקרון:
Vcore = 1.4
Turbo = Disabled
Hyper Threading = Enabled
Multiply = x20
BCLCK = 190
memory = 8-8-8-24-1
qpi/vtt = 1.335
IOH core = 1.2
Dram voltage = 1.62
CPU PLL = 1.88
ICH Core = 1.2
למה מתח הזיכרון כזה גבוה ? איזה זיכרון יש לך ? בדקת יציבות ?
אני אנסה להוריד אותו
יש לי G.Skill F3-12800CL8-2GBHK
כלומר 3 סטיקים של 2 ג'יגה כל אחד
עשיתי בדיקה של OCCT אבל לא עשיתי memtest86+ או משו כזה..
שאני אעשה?
טוב הורדתי את המתח של הזיכרונות לדיפולט (1.5) ועשיתי memtest85+ (לקח איזה שעה ורבע ל-2 טסטים שעברו בהצלחה)
ובהמשך אני אנסה גם OCCT
אם לא ביצעת להם OC אין סיבה להרים את המתח, מה גם שעל מנת להיות בטוח ולשמור על יציבות במערכת, אפשר לעלות להם ממש מעט את המתח.
בכל מקרה תריץ בדיקה למערכת עם OCCT ותראה אם יציב..אם כן אז :xyxthumbs:
אחרי מספר דקות בOCCT קיבלתי BSOD עם שגיאת 0x00000050
ולפי האתר הזה: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?266589-The-OverClockers-BSOD-code-list
אני כנראה צריך להעלות את הDRAM... אני אעלה ואריץ שוב..
עדכון: עברה שעה עם OCCT והכל רץ בסדר... טמפרטורת ליבות מקסימלית: 74, 75, 70, 73
תגיד, אני יכול להחזיר את ההגדרות של ה C1E וה C3/C6/C7 לENABLED?
תחזיר אותם, ותבצע שוב בדיקות יציבות..אם יציב תישאר איתם..אם לא..אפשר לשחק עוד עם ההגדרות (לעלות מתח וכו)..
זה לא בדיוק עובד, עשיתי להם ENABLE (לC1E ולC3/C6/C7) וכשהמעבד לא צריך לעבוד קשה הBCLCK יורד ל189.9 (במקום 190)
ונכנסתי להגדרות צריכת חשמל ושיניתי את המינימום של המעבד ל5%
וזה עדיין לא עובד, אני אנסה ריסט... יכול להיות שצריך לעשות גם ENABLE לEIST?
אני אעדכן אחרי הRESTART
עדכון: הריסטרט לא עזר, מה עושים?
עוד עדכון: הפעלתי את הEIST (אחרי שראיתי מה הוא עושה באינטרנט)
ועכשיו זה פועל בסדר, וכמובן אני אריץ עכשיו OCCT..
שיווווואאאאא בOCCT עבר 5 שעות בהצלחה אבל אחרי מצב שינה המחשב מתחרפן.
כבר פעמיים, אני נותן למחשב לישון ואז כשאני מעיר אותו אני מקבל BSOD, פעם אחת זה היה 0x7E ואח"כ 0x50
ואז העניינים נהיו מממממש רעים (זה ממש מוציא את החשק מהOC)
הPOST היה תקוע (וגם לא נכנס לביוס) איזה פעמיים, פעם שלישית היא מין כיתוב גדול כזה משו בפונט ענקי ומרוח על הצד הימני של המסך (לא משהו קריא) ואז עוד ריסטרט ונכנסתי לביוס ועשיתי הגדרות ברירת מחדל והעלתי את הוינדוס...
יש עצות?
אם הזכרונות היו על x8 אני לא חושב שזה היה טוב שהUNCORE היה על x18 אבל אני די בטוח שלא הצלחתי להעלות את המחשב על x16, שאני אנסה משהו שנוגע לזה?
