הצעות לסידור חוטים במארז
אהלן
הטמפ' אצלי במארז גבוהה (מאוד), והבנתי שחלק מזה זה בגלל סידור החוטים שלי שהוא ממש גיהנום. בכל המארז (MIDI) מפוזרים חוטים, על הזכרונות, מאוורר ואני לא מצליח להשאיר אותם שם.
קראתי במאמרים פה שמומלץ דבק בד, אבל אני לא מוצא שום חנות שמוכרת כזה. חוץ מזה, אחרי שאני מדביק את החוטים, איך ניתן לקבע אותם באיזה פינה? כי יש לי מין מקום, אבל החוטים לא יכולים להישאר שם.
במיוחד מקשים עלי הכבלים האפורים והעבים האלה (IDE?) שיש בסידירום ובהרדיסק.
תודה לעונים
אני מציע לך לעגל כבלים של IDE
לפי המדריך באתר הזה
www.pctip.co.il
בצינור שקוף כזה - זה יוצא יותר יפה מסרט דביק..,
אבל את הכבל IDE של הארד דיסק, אני מציע לך לא לגעת, לקנות מעוגל מוכן..,
כי ממש ממש קשה לעשות את זה, החוטים דקיקים מאוד!
בקשר לשאר חוטי הספק וכו'.., אזיקונים יעשו עבודה נפלאה.., תצמיד את החוטי לפינות/צדדים, משהו כלשהו..,
תדביק עם איזולירבנד או תלחץ עם אזיקון.., וזהו.. ;):D
אצלי כל הכבלים (גם החשמל) מעוגלים בצינור אקווריום זה ממש טוב ויפה.
לפי המדריך באתר הזה
www.pctip.co.il
תודה... מכיוון שאני בעל ידיים שמאליות אני אקנה מעוגלים מוכנים (מה זה הכבל השני? הם דומים).
בקשר לסידור חוטים גם תודה, רק אני אשמח לדעת איפה ניתן לקנות אזיקונים והאם יש חשיבות לגודל (יש בכלל גדלים שונים?).
אתה מתכוון לאזיקונים הפשוטים? הרגילים?
אזיקונים אפשר לקנות בכל חנות טמבור או באייס ובחנויות עשה זאת בעצמך .
יש אורך שומה ורוחב שונה , תקנה את מה שאתה חושב שיתאים לך .
מה יתאים לכבלים של הספק, ובכלל לכל הכבלים הצבעוניים האלה (מולקס אני חושב)?
ול- IDO-K, יש כל כך הרבה סוגים של אזיקונים? אני מתכוון ללבנים שיש בתמונות (או שחורים, מצדי שיהיו ורודים ;) ).
והם עולים גרושים, נכון?
כן זה לא עולה הרבה אני לקחתי את ההכי קטנים אבל תלוי למה אתה צריך יכול להיות שתצרך קצת יותר גדולים
אני מציע לך קנות כבל מעוגל רק של ATA133, בשביל הארד דיסק.. ::)
את הכבל האפור (IDE) של הסי די רום ושל הפלופי, תעגל לבד,
זה פשוט, והגידים יחסית גדולים קצת, זה פשוט וקל, אחלה מוד בשביל התחלה.. :P;):D,
וכמו שאמרו, תשים את זה בצינור שקוף, יוצא הכי יפה.., את הצינור השקוף תוכל להשיג גם באייס, הום סנטר וזה..,
לי עלה 2 מטר 19 שקלים, צינור טרפלקס 15-19, ככה רשום עליו, הוא קצת טיפה יותר עבה מה שצריך, אבל אז לא רציתי לקחת סיכון,
לקחתי את הכי עבה שהיה.., אבל עדיין זה יוצר יפה מאוד! :P ותשתמש במדריך מהאתר שנתתי לך (www.pctip.co.il),
בהצלחה!, רן! :D:P
אני אנסה, תודה! :)
בהצלחה!, רן! :D:P
שדדו אותך עם המחיר של הצינור אני קניתי נטר ב חצי שקל בחנות דגים אצלנו במרכז . ;)
