OC ל-Core 2 Duo E6300 ניתקע מתחת ל-1.86GHz
אז יש לי E6300 עשיתי לו אוברקלוק ל-2.5 ליפני יומיים ועבר מבחן מאמץ של 6 שעות(ב-OCCT) אם טמפרטורה של 65 מעלות. אחרי זה כיביתי את המחשב ואז הדלקתי אותו ומאז הוא ניתקע על 1.4 ולא עולה יותר.
עריכה: גם איפוס, של הלוח אם לא עוזר.
אשמח לעזרה.
מה זאת אומרת נתקע? בדקת בCPU-Z וניסת לאמץ את המעבד עם OCCT והתדר לא עולה ?
בהתחלה(לפני האוברקלוק) המעבד היה על 1.86 כמו שהוא אמור היות, אז בא האוברקלוק ל2.5 ואחרי זה בדקתי בCPU-Z והוא היה על 2.5 עשיתי בדיקת מאמץ לבדוק יציבות(בOCCT) והוא עבר אותה בלי בעיה על 65 מעלות כיביתי את המחשב ושהוא נידלק בדקתי בCPU-Z והוא הראה 1.4(זה לא המצב חיסכון בו הוא היה על 1.2) אז ניסיתי להיכנס לביוס והוא לא נותן להיכנס אליו,(אני לוחץ Delete והוא לא ניכנס, ניסיתי הרבה פעמים) אני לא יודע מה לעשות.
אם משהו יכול לעזור זה היה נהדר.
חשוב לציין שהמחשב עולה בלי בעיה, הלוח אם לא מראה סמנים לא רגילים(מצפצף כמו שצריך). הוצתי לו את הסוללות, החזרתי וזה לא עוזר.
מין הסתם שהוא לא יהיה על 1.2 כי עשית OC והעלאת את הבאס ככה שגם במצב חיסכון התדר עלה..
בכל מקרה תעלה למערכת ההפעלה ותבצע בדיקת יציבות..אם התדר לא עולה..
תנתק את הספק מהחשמל..תויצא את הסוללה..ואז ההגדרות יתאפסו..
טוב עשיתי בדיקה והוא יציב.
כבר עשיתי את זה זה גם, לא עוזר. זה ניראה שיש איזו בעיה בהגרות שהן תקועות.
עשית בדיקה עם OCCT והתדר נשאר נמוך ?
איפסת את הלוח אם ?
כן על שתי השאלות.
למרות שבשימוש בישומים רגילים לא מורגש הבדל, אולי רק זמן העליה של תוכנות אבל במשחקים כמאת בלתי אפשרי ולי יש 7600GS.
תבטל את ה speedstep בביוס
פותח התרד מצטער אבל משהו לא מובן לי, איפסת את הלוח אם ? אם ככה כל ההגדרות בביוס נמחקו, והיית צריך להגדיר אותם מחדש, זה מה שקרה ?
הגדרת שעה וכו, וכל השאר על AUTO (הגדרות של התדר וכו) ?
עוד לא הבנתם, אי-אפשר להיכנס לביוס בכלל, הוא לא נותן ניסיתי הרבה פעמים.
לא עוד לא הבנו, זה לא הגיוני, ניתקת את המערכת מהחשמל, והוצאת את הסוללה מלוח האם ?
תחבר מקלדת PS2 במקום USB.
אח"כ, כשמקלדת ה PS2 תעבוד, תכוון בביוס USB KEYBOARD SUPPORT ל ENABLE
לקחתי את המחשב למעבדה, יסדרו אותו עד מחר.
הוא מזהה את המקלדת, זה לא קשור.
אתה כתבת.
אם הוא לא נותן להיכנס לביוס, סימן שהוא לא קולט לחיצות המקלדת. (וזה קורה במצב שתיארתי) זה שהמקלדת עובדת בוינדוס לא אומר כלום.
יכול להיות שאתה צודק, אבל יסדרו לי עד מחר בערב ואני יגיד מה הייתה הבעיה.
עריכה: הוא התקשר עכשיו ואמר שאין לו בעיה להיכנס לביוס והוא עשה לי את האוברקלוק(2.5GHz). אז אני הולך להביא את המחשב ואני יבדוק.
