נשרף לי משהו במחשב
ניקיתי היום את המחשב מאבק ובמהלך הניקיון פירקתי והרכבתי את המעבד,
כמה שניות אחרי שהדלקתי את המחשב הרחתי ריח שרוף, המחשב נדלק אבל לא רואים כלום ובנוסף אין שום ציפצוף.
השאלה שלי היא איך אני יכול לגלות מה נשרף?(לפי דעתי זה או המעבד או הלוח אם, אבל מה אני מבין???)
יש לי עוד כמה שאלות:
1) אם הלוח נשרף האם יכול להיות שהוא שרף גם חלקים אחרים?? והאם המאווררים אמורים לעבוד אם הוא שרוף?(הם עובדים)
2) במצב כזה כשלא יודע אם הלוח שרוף האם זה בטוח להדליק את המחשב?
תודה על העזרה!!
אולי ניקית עם חומר ניקוי כלשהו והחומר שנשאר נשרף מהחום ויצר ריח שרוף.. בכל מקרה פשוט תפרק את המחשב ותריח חלקים ככה תדע מאיפה מגיע הריח השרוף. כמה שזה מפגר, זה עובד
כל עוד הכל עובד , אל חשש, אל תתחיל להתעסק לחינם עם המחשב.
כנראה זה איזה אבק שהגיע לאזור מתח גבוה ונשרף קלות .
אם אתה לא רואה שום דבר ויזואלית אז הדרך היחידה לדעת זה רק ע"י ניתוק ו/או החלפת חלקים.
^^^ אבל אם נניח הלוח אם נשרף, אם אני יחבר אליו חלקים שעובדים הוא לא עלול לשרוף אותם??,
בנוסף אם נניח המעבד או הכרטיס מסך נשרפו היה צריך להיות צפצופים,או שאני טועה??
אכן יש סיכוי שרכיב תקול יגרום לנזק לרכיב תקין
מרחת בכלל משחה תרמית לאחר פירוק גוף הקירור של המעבד?
^^^ לא
:s07::bash::kopfpatsch::facepalm:
והרי הבעיה שלך.
^ סליחה שאני לא מבין כמוך, אבל חייבים לשים משחה טרמית אם מפרקים את הגוף קירור?
סליחה שאני משגע אתכם אבל לא עניתם לי על שאלה חשובה...
אם המעבד נשרף, אמורים להיות צפצופים כשאני מדליק את המחשב??
תודה רבה לכל העוזרים!!
יש לוחות אם שבלי מעבד או מעבד תקין הם גולם ולא יכולים לתת אפילו צפצופים.
גם אם המעבד תקין הלוח לא יודע לתת אינדיקציה על כל תקלה אפשרית.
כפי שכבר הוסבר כאשר מרימים את הקולר של המעבד צריך להחליף את המשחה התרמית.
