כרטיס מסך לאח שלי עד 900 שקל
בגלל אילוצים שנובעים מכסף אח שלי צריך כרטיס מסך יותר זול. חשבתי שכדאי לו ללכת על HD6870 שעולה בKSP בחיפה 980 שקל. האם זה כרטיס מסך טוב שיספיק לרזולוציה של 1680X1050 להגדרות הכי גבוהות? בכמה הHD6850 חלש יותר מהHD6870? איזה כרטיסי מסך של NVIDIA מתחרים בHD6870 וHD6850 והם באותו מחיר? הספק הוא seasonic ss-500et והמעבד יהיה I5 2400. אם צריך אפשר לחרוג לHD6870 שעולה 980 של חברת Sapphire.
יכולת לרשום את זה בת'רד הקודם.
לרזולוציה כמו שלך ה6850 יספיק.
המתחרה מנוידיה הוא GTX460 המיושן.
אז עדיף לקחת את ה6850 או הGTX460? ולא כדאי לקחת 6870? האם 6850 יריץ את כל המשחקים על הגדרות הכי גבוהות? של איזו חברה כדאי לקנות?
עדיף את ה6850 כי ה460 כבר מיושן.
ברזולוציה שלך כל מה ש6870 יכול להריץ גם 6850 יכול.
ה6850 הוא טוב למערכת שלך ויריץ לך הכל חלק, 6870 יביא כמובן עוד ביצועים,יכול להיות שתשים לב להבדל ויכול להיות שלא. ההבדל בין הכרטיסים יכול להיות 10 FPS ויותר אבל ב 60 FPS+ אני לא בטוח שתראה את ההבדל.
כל החברות טובות, תיקח את מה שהכי זול הכרטיס לא שונה אצל אף חברה. אם אתה רואה כרטיס עם קירור צד שלישי(שהוא לא סטוק) ואתה רואה שהמחיר שלו סביר לגרסאות הרגילות אז הוא גם עדיף. יש גם 6870 שקרובים למחיר של 6850, תבדוק בחנות שאתה קונה ממנה את כל האופציות.
פעם ראשונה עצמתי עין שכתבת "מיושן" אבל בפעם השניה אמרתי שאני פשוט חייב לשאול... מה בדיוק מיושן בו ?
זה שהוא יצא לפני ה 6850 ? ה460 מציג ביצועים מעולים ( וקרובים ל 6850 ) אוברקלוקר נהדר ( גם ה 6850 ) ותומך בכל מה שאתה רוצה ולא רוצה...
רק זה שהוא יצא לפני ה6850 :) .
לא אמרתי שהוא מציג ביצועים נחותים או משהו אחר.
אבל זה שהוא יצא לפני לא אמור לשלול קניה שלו ביחס לכרטיס חדש יותר...
גם 5870 ישן יותר מ 6870 ובכל זאת אם הייתה לך את האפשרות לבחור כניראה שהיית הולך על ה 5870...
כבר לא מוכרים 5870 נכון?
אין כמעט מקומות שמוכרים אותו ואם כן זה במחיר גבוה.
