בעיה בחיבור ממיר HD של יס למסך מחשב
שאלום, משתמש חדש אבל קורא ותיק פה xD
קיצור, יש לי מסך Acer X233H והוא מעולה ומתאים לצרכים שלי ומציג ביצועים מעולים,
אבל שאני מנסה לחבר ממיר HD של יס עם כבל HD ומתאם HD לDVI המסך מציג הודעה "Input Not Supported".
ניסיתי לשנות רזולוציה בממיר וכלום לא עוזר..
חובה כרטיס טלוויזיה כדי לחבר טלוויזיה למסך? כי אני לא רוצה לחבר את הממיר למחשב, אלא למסך, וחוצמזה שאין לי חיבורים נותרים בלוח אם (SLI של GTX560 TI) אז אין לי איך לחבר כרטיס טלוויזיה.
תודה לעוזרים!!
שכחתי לציין שיש לי גם DVD מקליט אם זה עוזר..
חוץ מכרטיס טלוויזיה קיימים ממירים מHDMI לVGA ולDVI ׁרק תקח לחשבון שהם לא מעבירים קול.
קיריל
קול זאת לא הבעיה, יש לי רסיבר שאני יכול לחבר אליו חיבורי RCA בשפע..
אתה יכול לתת קישור לממיר כזה וכמה בערך אחד כזה עולה?
יש לי מתאם כזה : http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4839
שקניתי לא מזמן (בדיוק זה) והוא לא מציג שום תמונה. אני מחבר אותו לכבל HDMI שקיבלתי עם הממיר (עם טלוויזיות אחרת הוא עובד) ומחבר את הDVI למסך.
צריך לקנות כבל HDMI TO DVI בשביל שזה יעבוד?
גם חיבור VGA יהיה מספיק, העיקר שיראו כי אני על טלוויזיה CRT מעאפנה שלא מכוונת אלי אפילו xD
עזרה מישהו?
אני יכול מחר לקפוץ לKSP לקנות את הכבל (כל אחד שתגידו לי),
אז עזרה? :[
ניסית לחבר כבל HDMI-HDMI (ממיר-מסך)?
במסך שלי יש רק חיבור VGA וDVI.
זה לא המסך הזה ?
זה כן, אבל לדגם הזה יש כמה דגמים ספציפים, אחד רק עם VGA, אחד עם VGA וDVI ואחד עם VGA, DVI וHDMI.
לי יש את דגם הביניים, הVGA+DVI.
ככל הנראה, הממיר YES משדר למסך ברזולוציה/תדר שלא נתמך ע"י המסך.
הדבר לא מפתיע, כי הממיר תוכנן לעבוד מול מסך טלויזיה, ולא מסך מחשב.
(זה כאשר בדקת תקינות כבלים ותקינות מתאם DVI-HDMI)
הכבל עובד, ניסיתי עם ממיר HD אחר שיש לי בבית והכבל עובד, המסך לא מתחבר לממיר משום מה..
אין סיכוי שיעבוד, גם אם אני יביא כבל HDMI TO DVI?
גם חיברתי כבל HDMI לכרטיס מסך שלי ואת המתאם HDMI TO DVI והכל עובד יופי..
למה לעזאזל זה לא עובד?!
אני שונא את יס.
זה למה
דיברתי עם קרוב משפחה שהוא די מבין בעניין (מתכנת, אלקטרונאי) והוא אמר לי שיש מצב שהמתאם לא מעביר את התדר כמו שצריך,
ושאפשר לנסות לקנות כבל HDMI TO DVI שבטוח יעביר את התדר נכון, אבל לא בטוח שיעבוד.
אתה חושב שזה אפשרי?
ואם לא, איך אפשר לחבר את הממיר למסך בכל מקרה? אין לי אפשרות לחבר כרטיס טלוויזיה, יש לי מערך SLI של GTX560 TI..
אם זה משנה הלוח אם הוא Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3.
