האם ניתן לשנות את סוג לוח האם במחשב נייד?
שלום,
יש לי כשנתיים נוטבוק asus ee pc 1101a. לפני כשבועיים ארעה בו תקלה: ניתן לראות רק חצי מסך - חצי מהצג שחור וחצי ממנו רואים רגיל. אני נוטה להאמין שהבעיה היא בכרטיס המסך שאם ארצה להחליפו אאלץ להחליף את כל לוח האם, במקרה דנן z520. חיפשתי אם אוכל לקנות את לוח האם בנפרד אבל לא מצאתי אותו למכירה.
שאלתי אם כן היא: האם אוכל לקנות לוח אם אחר למחשב הנ"ל?
אם כן איזה?
תודה לעונים וחג שמח
תבדוק את התצוגה ביציאת ה-VGA - אם תקין, זה לא הכרטיס מסך.
ככל הנראה הבעיה היא במסך עצמו או בכבל שמחבר את המסך ללוח אם.
אני אבדוק.
אוקיי, ואיך אני מברר איזה כבל זה? האם ניתן לקנות אותו בנפרד?
תודה על התשובה המהירה
DarkEnergy, בעיות דומות עם המלצות להחליף מסך מאחר ורוב הבעיות הם מסכים עם פיקסלים דפוקים. אצלי הבעיה היא לא בפיקסלים אלא פשוט שחצי מסך עובד וחצי לא (הקו בין החלק שעובד ללא עובד הוא ישר לחלוטין, אין כאן בעיה של פיקסלים ואני לא בטוח שהבעיה היא במסך עצמו).
בכל אופן, על פי המלצתו של chevy, חיברתי את המחשב למסך אחר דרך יציאת ה vga ואכן התצוגה היא רגילה ולכן אין בעיה עם כרטיס המסך. בנוסף, פתחתי את המסך ובדקתי את החיבורים במסך עצמו - לא נמצאה כל בעיה.
פיתרונות נוספים?
תודה רבה
1/2 מסך - כמעט תמיד מסך דפוק.
תודה רבה על ההבחנה
