טמפ' גבוהות במנוחה ובמאמץ
זאת ההודעה ראשונה שלי בפורום אז אני מכווה שאני עושה הכל נכון ומפרסם במקום המתאים.
הטמפ' שלי גם במנוחה וגם במאמץ מאוד גבהות תמונה:
http://i54.tinypic.com/rkc2ty.png
מפרט:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2042342
המחשב לא משחשב חדש (כמו שאפשר לראות...), קירור סטוק, התדר של המעבד שלי 2.4 כי ככה הוא בא אם הלוח אם (bus-266) ולא רצתי להעלות אותו כי גם ככה הטמפ' ממש גבוה.
תודה מראש
עריכה: שכחתי להוסיף אני משתמש בTj Max=100 בrealtemp
מה הRPM במנוחה/מאמץ ?
אבק ניסת לנקות ? איך הסירקולציה במארז ?
RPM בודקים עם speedfan נכון?
ניקיתי אבק, החלפתי משחה טרמית (AS5). שני מאווררים במארז צד מכניס אחורי מוציא, אני יודע שזה לא הכי טוב ואפשר להוסיף מכניס מקדימה אבל לא נראה לי שזאת הבעיה כי ניסיתי לשים מאוורר (אמיתי של בית) מול המאוורר צד והטמפ' היו דיי אותו דבר (אני יכול להעלות תמונה), קבלים מסודרים טוב.
אוקיי מדדתי RPM עם speedfan, תוצאות:
מנוחה : http://i55.tinypic.com/2hdqvli.png
גרף RPM במאמץ: http://i55.tinypic.com/33ax9jk.png
גרף טמפ' מול RPM) RPM מוזז טיפה כי התמונה שלו צולמה טיפה אחרי): http://i51.tinypic.com/2lbfkau.png
הטמפ' נמוכות יותר קצת כנראה בגלל שמדדתי אותם בערב.
עריכה: גם אין שום קשר לספק כי הוא איכותי (S12II520W), הקודם מת =]
תמדוד טמפק עם REAL TEMP או טמפ'+RPM עם HWMONITOR..
ואין צורך לעלות תמונות..פשוט תציין את הערך בהודעה... :xyxthumbs:
מנוחה:
CPUfan: ~2800RPM
SYSfan: ~2000RPM
CPU temp: 49
CPU1 temp: 53
CPU2 temp: 53
מאמץ:
CPUfan: 2884RPM סביבות
SYSfan: ~2000
CPU temp: כיבה ב-80
CPU1 temp: כיבה ב-80
CPU2 temp: כיבה ב-80
שמתי OCCT ל 8 דקות (3דקות מאמץ + 5 דקות מוניטורינג) OCCT כיבה את עצמו ב80 מעלות.
עריכה: הרצתי עוד פעם OCCT הפעם ל7 דקות (2דקות מאמץ + 5 מוניטורינג) הגרף של טמפ' של OCCT תקין? הטמפ' יורדת מספיק מהר והכל?
[attachment deleted by admin]
הטמפ' שלך חריגות..ניסת לנקות אבק ? איך הסירקולציה במארז ?
בתגובה הרשונה שלך שאלת אותי את זה ובתגובה השניה שלי עניתי לך.
לא ראיתי :-X
בכל מקרה תוסיף מאוורר קידמי שמכניס אוויר..את המאוורר בצד תסיר..ותראה מה התוצאות..
לדעתך יהיה הבדל כל כך משמעותי? אם אני רק יעביר את המעברר צד קדימה? אין לי בעיה עם הטמפ' HD... או משהו וקשה לי להאמין שזה יוריד את הטמפ ב' 10-20 מעלות...
זה לא יוריד לך את הטמפ' ב50 מעלות ואולי גם לא ב10, אבל סירקולציה בסיסית אתה חייב..
וזה אומר מאוורר קידמי מכניס אוויר..מאוורר אחורי מוציא..אחרי שתסדר את הסירקולציה תוכל להמשיך הלאה ולשפר דברים אחרים..
לפני שאתה מתחיל לפרק מאווררים מהמארז...
תוריד את הפאנל הצדדי, שים מאוורר רצפתי גדול מול המחשב (כמה שיותר קרוב) ותפעיל אותו על המהירות הכי גבוהה. בדוק טמפרטורות.
אם הן עדיין גבוהות שום סידור מאווררים במארז לא יעזור. נסה למדוד טמפרטורה של המעבד עם סנסור חיצוני (אפילו קח מדחום דיגיטלי וגע איתו ב-HEATSINK). במנוחה זה לא צריך לעבור את ה-35 מעלות עם מאוורר רצפתי במלוא העוצמה. אם המדחום מראה טמפרטורה נמוכה, ו-REAL TEMP מראה גבוהה, בדוק שגוף הקירור יושב על המעבד כמו שצריך. אם גם זה לא הסיפור, יכול להיות שמשהו קרה לסנסור של הטמפרטורה...
אין לי מד חום דיגיטלי רגיל בבית (באמת!) יש לי רק מד חום אינפרה אדום כזה ששמים אותו על המצח והוא מודד (לא חייב לגעת) אז מדדתי איתו יצא סביבות ה-38 עם המאוורר פועל ובלי זה התחיל לעלות הגיעה לסביבות ה-40 ואז על עוד קצת והמדחום כבר לא מדד (הוא מודד בטווח של בן אדם - עד 42.6).
