בעיה ב-NAV: אין אפשרות לפתוח את התוכנה, וה-autoprotect לא עובד.
שלום...
תראו פרמטתי לפני לא הרבה זמן...
ואני עכשיו עם הווינדוס אקס פי...
והבעיה היא...
שבנורטון 2004
וב..msconfig
ובעיקרון זהו..
שאני נכנס אל הנורטון...
הוא ישר יוצא...
זה נראה כמו וירוס...
וגם ה-Auto Protect is off
ואין לי זמן לשנות את זה ...
זה ישר יוצא...
אני בטוח שזה וירוס או משהו כזה...
יש הצעות או משהו?
תודה....
עריכה:
אם זה משנה או עוזר...
ב-Safe mode
זה לא יוצא...
עריכת המודר: הכותרת שונתה.
אני אשלח לך אנטי וירוס טוב
ובנתיים תעשה עידכונים לוינדוס
טוב אז ככה...
סידרתי אתזה...
זה היה קובץ בשם
Syscfg
שהוא היה מתחיל עם הווינדוס...
עכשיו לא יכלתי למחוק כי הוא היה בשימוש...
וגם לסגור לא
אז הפעלתי ב-Safe Mode
ואז מחקתי אותו משם והוצאתי אותו ועכשיו הכל טוב...(בנתיים)
רק שאלה טובה...
איך יכל להיכנס לי וירוס...?
אם היה לי אנטי וירוס..?
(שאלה מפגרת...אבל הגיונית)
קשה לדאוג לכותרת נורמלית ?
יש מצב היה לי חבר שהותקן עליו וינדוס ממש חדש
והיו 117 וירוסים רק בתייקיה של הסיסטם :\
א.אין לך בכלל בעיה בוינדוס, אתה בעצמך אומר שהבעיה היא ב NAV.
הכותרת צריכה להכיל הסבר על הבעיה, במקרה זה Auto protect בנורטון אנטי וירוס מסרב לפעול.
זה באמת לא דורש תואר בלשון או פילוסופיה למצוא כותרת מתאימה לדיון בפורום.
ב.לא הגיע הזמן שתבין שפורום תמיכה טכנית הוא פורום של בעיות חומרה ? אתה לא חדש פה ונמאס להעביר את ההודעות כל הזמן.
איך הוא נכנס? בגלל שזה לא ווירוס.
זה מעין תוכנות ריגול מעצבנות שדופקות לך כל מיני דברים במחשב ועושות פאקים ומעלות את עצמם ב startup.
ברגע שאתה רואה שאחד מהתוכנות\פעילויות בווינדוס שלך מתנהג בצורה מוזרה פשוט תבדוק ב Task Manager איזה קבצים מופעלים ומה שאתה לא מזהה תסגור ותסיר מה startup.
תוכנות כמו Ad Aware 6 בדר"כ מנקות תחרא הזה.
היה לי בדיוק את אותה הבעיה
דרך הONLINE SCAN באתר של נורטון מצאתי את הוירוסים ומחקתי אותם ידנית בSAFE MODE
ואחר כך בעזרת הAD AWARE 6 מצאתי עוד הרבה WORMS וכדומה שגם אותם מחקתי
הנקודה שלי היא שאני בטוח שיש עוד בעיות שגורמות לCPU להיות גבוה כל הזמן (רק שאני מכבה או מנתק את המודם (יש לי חיבור לכבלים)
הCPU יורד לגובה נורמלי)
כל טכנאי שאני שואל מעלה השערה אחרת לגבי הבעיה:הספק כוח חלש,ה-USB לא תקין וכו'
אני די בטוח שיש לי עדין סוג כלשהו של וירוס או WORM
השאלות שלי הם : איך אני יודע מה אמור להיות ב Task Manager ומה לא (svchost.exe מופיע לי ארבע פעמים)?
והאם יש תוכנה אחרת חוץ מAD AWARE 6 שיכולה לעזור לי?
זה לא ווירוס, הבעיה היא בתוכנה עצמה.
גדי, אל תבהיל סתם אנשים. מדובר אך ורק בבעיית תוכנה ולא בשום ווירוס או "רוגלה".
