העיה קשה !!יש לי 3 תקיות על שולחן העבודה שאני לא מצליח למחוק
יש לי תקיות שחילצתי מקובץ שהורדתי כשחילצתי את הקבצים היה שגיעה שהוא לא יכול לחלץ אז ניסיתי למחוק את מה שהוא חילץ אין לא הצלחתי יש איזה תוכנה אולי ?משהו שיעזור לי למחוק ?
איך קוראים לתיקיות?
תבדוק אם סגרת את תוכנת החילוץ לפני שניסתה למחוק את הקבצים
scandisk
Backgrounds
objects
שום דבר לא קשור לתקיות האלב שום דבר ניסיצתי הכול הפעלתי מחדש זה כבר ניום חמישי ככה לא הצלחתי לבד אז פניתי אליכם אולי משהו בבקשה יתן לי קישור לתוכנה משהו
ומה קשור scandisk ?ואיך עושים את זה ?
תעשה properties על ההרדיסק שלך בתוך ה-my computer
שם תבחר tools ו-error checking
איזה שגיאה הוא נותן לך שאתה מנסה למחוק?
SCANDISK \סריקת דיסק מבצעים ע"י כניסה לתפריט התחל->תוכניות->עזרים->כלי מערכת->סריקת דיסק
בהצלחה
עשיתי זה לא עוזר יש אולי תוכנה ?
ניסיתי שוב כלום לא עוזר אין איזה תוכנה ?
למה להקפיץ?
א' נסה עוד הפעם עם ה SCANDISK זה אמור לעבוד .
ב' מהו השם של התקיות ?
ג' איזו מע' יש לך ?
מערכת XP עשיתי זה לא מצליח ,
מה ההודעה שאתה מקבל כאשר אתה מנסה למחוק את התיקיות ?
גם לי זה קורה לפעמים
וזה קרה לי גם עם קובץ וידאו שלא הסכים למחוק לשנות שם או להעביר לתיקיה אחרת
לפעמים זה רק אחד משלושת המקרים ולפעמים הוא לא נותן את כל שלושתם..
הוא אומר שהקובץ בשימוש
אבל אין מצב בעולם שהוא בשימוש איפשהו
אני כל כך שונא את זה!
אבל בדרך כלל זה מסתדר לי אחרי ריסט
ופעם אחת הוא ממש לא נתן לי אחרי כמה ריסטים אז הרצתי SUSE LINUX גירסא שעובדת מדיסק.. ומחקתי את הקובץ משם
(עשיתי mount לפרטישן fat32 שעליו ישב הקובץ..)
טוב תקשיב לי מה אתה עושה,
אתה נכנס ל start > run > write "msconfig" לאחר שרשמת (כמובן בלי הסוגריים!) אתה נכנס ללשונית startup ועושה Disable All , לאחר שזה בוצע - אתה מפעיל את המחשב מחדש ובעת ספירת הזכרון אתה לוחץ כל הזמן F8 במקלדת עד שתיהיה לך אפשרות כניסה למצב בטוח.
במצב בטוח אתה פשוט מוחק את התיקיות לא אמורה להיות לך שום בעיה לאחר מכן, תפעיל את המחשב ב Safe Mode ותחזיר את התוכנות שאתה רוצה שיעלו לך עם ה Startup חזרה דרך msconfig ע"י סימון התוכנות הרצויות ו Apply.
זה הכל, לאחר ביצוע השלבים הנ"ל זה אמור להסתדר, בהצלחה.
למה להכנס לmsconfig אם נכנסים למצב בטוח??
במצב בטוח במילא חלונות לא מעלה שום דבר משם!!
לפותח התראד - פשוט תיכנס למצב בטוח ותמחק משם את הקבצים! לא צריך msconfig.
