פתרון לבעיות קליטה ברשת אלחוטית
שלום לכולם.
קניתי מחשב חדש וכרטיס wifi רגיל כדי להתחבר לרשת הביתית אך לצערי הקליטה לא משהו.
יש לי ראוטר די ישן בתקן g ומחברה לא מוכרת , והייתי מעריך את המרחק בין המחשב לראוטר ב 15 מטרים עם שניים שלושה קירות בדרך.
אין לי צורך בהעברת קבצים אלא רק בגלישה באינטרנט במהירות של 5Mb , מה שמוזר הוא שלרוב האינטרנט פועל סביר אך לפעמים הוא פועל ממש לאט עד כדי חוסר קליטה מוחלט.
אז אשמח לחוות דעת של המומחים פה מה יהיה הפתרון הזול ביותר לבעיה שלי. לא בא לי לקנות ראוטר חדש ב300-400 שקל ולגלות שהבעיה לא נפתרה. או שאולי כדאי לי לנסות את הhomeplug?
כמו כן אם ראוטר הוא הפתרון הטוב ביותר אשמח לקבל המלצה לראוטר שמתאים לדרישות שלי (גלישה רגילה וקצת ביטורנט פה ושם).
תודה רבה.
למה אנשים עושים טעות ורק אז מתייעצים איתנו?
כרטיס רשת צריך להיות:
א. נייד, כלומר USB עם חוט- כי יש הרבה נקודות מתות בבית (בטח עם ראוטר G אנטנה אחת), כך שאפילו סטייה של 2 מעלות מהראוטר יכולה לשנות קליטה בצורה דרסטית. מניסיון.
ב. עם אנטנות חיצוניות ולא פנימיות.
הפתרון לבעיה תלוי בתקציב שלך. בארץ הכרטיס רשת הכי טוב זה TP-LINK 822N שמניסיון אישי קולט מדהים ובעוצמה מקסימלית (300Mbps) קונסיסטנטית ויציב. עולה בסביבות 120 ש"ח +-. אחרי שאתה קונה ומתקין אותו, תשחק עם המיקום שלו, תשחק עם האנטנות, עד שתמצא את הנקודה הכי טובה. אגב שמתי לב שהכרטיס הזה מתכוונן לעוצמה מקסימלית מכל נקודה בסופו של דבר (אחרי שמוצאים נקודה אחת טובה, קודם צריך שיהיה 'קליק ראשוני').
נ.ב.
1. כל זה בהנחה שכרטיס הרשת מהווה בעיה ולא הראוטר.
2. למה כל מי שיש לו ציוד אלחוטי סוג ד' קופץ למסקנה שהוא צריך homeplug? זה הרי יותר יקר ויותר איטי (כפי ששמענו לא מכבר) מציוד אלחוטי טוב.
למה ישר להניח את הגרוע ביותר?
קניתי את http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=777936 שממה שהבנתי אמור להיות לא רע, כמו כן ניסיתי לשחק עם מיקומו בחדר בעזרת כבל usb , ולא היה שיפור משמעותי בנקודות אחרות בחדר.
הראוטר הוא אכן תקן g עם אנטנה אחת, ולכן הנחתי מראש שהבעיה היא בו ולא בכרטיס wifi .
אז עכשיו אחזור לשאלתי המקורית , מה יהיה הפתרון המשתלם ביותר? האם ראוטר חדש אמור לשפר את הקליטה באופן מהותי?
ראיתי כמה המלצות לזה לדוגמא http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=748292.
הוא רע
בקשר לנתב
אתה יכול לבחור דגם יותר זול, 941ND של TP-Link. הדגם 1043 כולל יציאות קוויות במהירות 1Gbit וגם יציאת USB דומני, השאלה אם אתה צריך בכלל חיבור קווי.
אם בא לך להתפרע יש את NetGear 3500 אבל הוא בסביבות ה700 ש"ח.
העיקר שתבחר נתב עם 3 אנטנות.
אין לנו דרך לדעת מה ישפר את הביצועים ומה צריך להחליף קודם, נתב או כרטיס רשת (עד לפני שנה עבדתי בחיבור יציב מאוד עם נתב עלוב תקן G וכרטיס רשת תקן N- זאת כשלעצמה איננה בעיה). אם כבר קנית כרטיס בתקן N רצוי לספק לו גם נתב בתקן N. אם גם זה לא יעזור תצטרך להחליף לכרטיס רשת נורמלי (עם 2 אנטנות, את זה שכחתי לציין בפוסט הקודם)
yason8: יכול להיות, שבכל פעם שבה הרגשת האטה בחיבור, הופעל מכשיר מיקרוגל, או טלפון סלולרי בינך לבין הנתב?
אם כן, כדאי שתדע שהבעיה היא שמיקרוגל וסלולארי, פועלים באותה סביבת תדרים של תקן 802.11 - ה WiFi, ועלולים לשבש פעילות תקינה של נתבים, לא משנה באיזה תקן הם משתמשים, B/G/N (אם הבנתי נכון, דווקא תקן A - שיש לו המון בעיות אחרות, לא נפגע כתוצאה ממיקרוגל).
אם זו אכן הבעיה, שום נתב חדש, כרטיס רשת סופר-דופר, ושער מרעין בישין לא אמורים לעזור.
אני הייתי ממליץ לך לפחות בתור התחלה להריץ את התוכנה inSSIDer 2.0 במקום שאתה צופה בעייתי. ובדוק כמה רשתות רצות על שלך ביחד, כלומר כמה התנגשויות יש. לא פעם נתקלתי בתופעלות אלה ושינוי ערוץ השידור לערוץ נכון חוללו פלאים.
http://www.metageek.net/products/inssider/
חזור לדווח ובהצלחה
