דרוש מחשב לגיימינג ב 4K עם אפשרות לשדרוג עתידי ללא ציוד הקפי
. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג מעט, עד 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב מיועד לגיימינג, תכנות והזרמת תכנים ל XBOX.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Visual Studio 2010, Sql Server 2008, IntelliJ IDEA וכו'
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. ייעוד עיקרי למשחקים שיצאו זה מכבר כגון Witcher 2 ולמשחקים שייצאו ממש עכשיו כגון Skyrim
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מתכוון לחבר לו את ה DELL U2311
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? המחשב מיועד להגדרות גרפיות גבוהות (עדיפות לגבוה מאוד). אני עם עדיפות לכרטיסי מסך של Nvidia אם כי יכול להיות שזה רק התעקשות שלי מימי עבר.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מלבד היקפי יש לכול הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? השקט חשוב אבל לא קריטי. אני מניח שהוא כ5. חשבתי על המארז של Antec 900 אך אינני יודע את רמת השקט שלו.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? הייתי שמח לבצע OC קל בצורה שלא תדרוש ממני יותר מדי מאמץ ו/או רכיבים מיוחדים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך לתוכנות, אבל כן דרושה התקנה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה - העיקר חנות מוכרת ואמינה באזור המרכז עם שירות טוב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אשמח לתמיכה ב USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? נקודה די קריטית, לי מאוד חשוב לשמור על אופק השדרוג
הרוב די מפורט למעלה. הדבר היחיד שלא כתבתי הוא שאני ארצה 8G זכרון בשביל עבודות התכנות והקומפילציה.
תודה רבה מראש!
ניר
אני חייב להודות שאני קצת לא מבין את נושא אופק השדרוג. בעידן של ימינו - חשוב גם להסביר לאיזה אופק שדרוג מדובר? מעבד? כרטיסי מסך? מערך ריבוי כרטיסים? יציאות קישור עתידניות? אני חושב שצריך לשנות קצת בסטיקי אולי שאופק שדרוג - יהיה יותר ממוקד.
בכל מקרה - לנושא שלך:
מפרט כזה אמור לדעתי להיות שלד סביר אך נטוי לשינויים כמובן :) :
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
ביקשת 8 GB
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪114
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
בגלל התוכנות שאתה עושה בהם שימוש יכול להיות שיש יתרון מסוים ב - I7 שנכנס לתקציב (אני חושב אבל ממש לא בטוח). באותה מידה אפשר בקלות לרדת ל - I5, ההבדל לא כזה גדול בכלל ויחסוך לך הרבה כסף שתוכל להשקיע במקומות אחרים. (לא בחרתי מכפלה פתוחה - K. זה לא אומר שאי אפשר לעשות לו OC קל כמו שביקשת).
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
(מאוורר ידוע שיאפשר OC בראש שקט למי שלא כך כל רוצה להסתכן)
Cooler Master Mystique 632S 120mm X2 + Antec EA500 500Watt, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3084
(האמת - ראיתי את הבאנדל הזה כרגע, צריך עוד לבדוק כמה שווה המארז הזה, אבל ביחס למחיר נראה כמו עסקה לא רעה - אם אתה מעוניין לשנות - בהחלט זה המקום :)
Gigabyte GA-P61-USB3-B3 P61 CHIPSET, יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2652
לוח אם של GIGABYTE, אמינים. יש להם תוכנה שבאה עם זה שמאפשרת OC בלחיצת כפתור. נחמד מאד. חוץ מזה יש ללוח קישורי USB3 ו - SATA3. (לא הכי מתאים למערך ריבוי כרטיסים אבל בשביל זה צריך לייקר את המערכת בהרבה)
HIS 6870 IceQ X 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3097
(כרטיס מסך שנכנס בתקציב, חזק מאד, יתאים לרזולוציות המסך שלך בדרישות הכי גבוהות. יש לי אותו באופן אישי עם המסך הזה).
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3951
בסך הכל המפרט בתקציב, הייתי מייעץ לך לבדוק עם המומחים יותר פה - הן לגבי המעבד והן לגבי מארז וספק אולי יותר משתלמים וכדאיים. הייתי שמח לו היית מפרט יותר איזה אופק שדרוגי אתה רוצה מהמחשב כי אז אפשר היה להתאים אותו טיפה יותר טוב בהתאם לתקציב..
שיהיה בהצלחה :)
דבר ראשון - תודה רבה!
לגבי המעבד, דווקא כאן אפשר לרדת בחופשיות ל i5 כי אני לא מבצע עיבודי Real Time ולא בטוח שההשקעה שווה את המחיר (מאמין שבמשחקים ההבדל לא יהיה מורגש).
לגבי המארז, לא מכיר את החברה אבל אני לא הכי מעורה בתחום המארזים. השמות שאני מכיר הם Antec ו Thermaltake (לכן הייתי שמח לאחד מהם)
ספק - אין לי מושג
כל השאר נראה לי מאוד הגיוני. לגבי אופק שדרוגי, אני יכול לחשוב על לשדרג כ. מסך, להוסיף (tאו לשדרג) זכרונות ולהוסיף SSD מתישהו. לא מדבר על החלפת מעבד (אם כי זה גם ודאי אפשרי) ולא על החלפת לוח אם.
אשמח לקבל המלצות לאיזה מעבד i5 לקחת עם מחשב זה וכן למארז שונה (לגבי הספק, שוב, אין לי מושג). כל השאר נראה לי מעולה!
שאלת תם - מה המקבילה של Nvidia לכרטיס המסך שהצעת ומדוע Ati ולא הוא?
המון תודה שוב!
ניר
אני מבין שלא מדובר על מערך CF או SLI בעתיד שזה כבר חשוב לדעת.. (ספק לוח אם וכו'..)
אם תרצה SSD וכו' אז אין ספק שצריך ללכת על לוח אם שמכיל SATA3 בשביל לנצל את מירב הפוטנציאל בעתיד..
לגבי המארז - cooler master לדעתי עושים מארזים מאד איכותיים.. ושווה לבדוק אותם. יש ביקורת על המארז ששמתי לך פה: נראה דווקא לא רע: http://www.overclockersclub.com/reviews/cm_mystique/
הנטייה שלי אישית היא לבחור בכרטיס מסך של ATI, כי היתרונות שלו הם במחיר, דרישות מהמערכת - ספק + פליטת חום בהשוואה ל NVIDIA. לעומת זאת, ל - NVIDIA יש פיצ'רים נחמדים כמו פיזיקס ומעבדי CUDA.. שלמען האמת לי אישית לא קריטי וכן הביצועים שלהם לרב טיפה יותר טובים במסגרות המחיר הדומות (תלוי מערכת ומשחק ספציפי בשימוש לרב).
אני שם לב שאמרת שאתה רוצה דגש על משחקים אז אכן יש מקום לרדת במעבד ל - I5 (אפילו מעבדים פשוטים יותר נותנים תפוקה מדהימה במשחקים), ולהשקיע בכרטיס מסך חזק אפילו יותר מה - 6870.
ספק חשוב שיהיה של חברה איכותית - סיסוניק, אנטק, קורסאיר, FSP וכו'. בהספק של בין 450 במינימום ל - 650 במקסימום.
מפרט נוסף מחנות אחרת, כרטיס מסך של NVIDIA חזק במיוחד (לדעתי גובל באוברקיל):
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪840
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪117
לוח אם:
Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪476
מארז:
Antec Sonata 2 + FSP 500-60GHN PSU - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪471
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪122
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪279
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1415
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3938
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3860 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/e2ry6ag8
עלי לצייין - הבאנדל של המארז וספק - המארז שקט מאד וטוב, הספק בסדר ואמור לעשות עבודה, אבל הוא לא נחשב בתור פאר היצירה. הבאנדל הזה שהם מציעים נראה לא רע בסך הכל ומאפשר להשקיע יותר בכרטיס מסך.
תודה שוב
המפרט הראשון שהצעת יותר קוסם לי (גם מבחינת החנות שקרובה אלי). נראה לי שאני אלך עליו, אשנמך את המעבד ל i5 ואקח כ. מסך כפי שהצעת בהצעה השנייה.
לגבי ספק ומארז - נראה מה יש ל rsm להציע אם כי כל משהו סביר + יעשה את העבודה מבחינתי. ספק אני אכן מכוון לאיזור ה 600 (לא פחות).
בקיצור - החנות היא rsm, המעבד הוא i5 והכרטיס הוא gtx570. לזה יתווספו 8G זכרון, לוח אם Gigabyte GA-P61-USB3-B3 P61 CHIPSET וכעת נותר רק לבחור ספק ומארז.
המון תודה שוב על כל העזרה. נראה לי שזה הכיוון. אשמח לעוד הצעות/הערות/הארות שיש לך - נראה לי שזה הכיוון ואלך לרכוש ביום שישי הקרוב.
תודה!
שים לב שאתה מוותר על יכולות הOC במקרה הזה.
והתקציב המקסימלי שלך (עד 4500 ש"ח) מאפשר לקחת מפרט אם יכולות אוברקלוק לא רעות.
מוותר על אוברקלוק בשל מה? כ. המסך? לוח האם? המעבד?
אשמח להמלצה למפרט אם אתה חושב שיכול להתאים לי משהו יותר טוב. (שוב, עדיפות ל rsm)
תודה!
שים לב שהלוח אם ששמת לא מכיל חיבורי SATA3, מה שזורק לפח את נושא ה - SSD (לפחות ברמת הפוטנציאל האפשרית).
מפרט מבוסס RSM - ללא מארז וספק. משאיר לך דלתא (הפרש) למשחק של עד 1000 שקל לגבי מעבד, מארז וספק.
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪506
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2516
₪246
₪285
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
₪114
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3575
אני אישית הייתי לוקח בחשבון את המארז וספק הבאים:
Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪493
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4416
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
2Fluffy4U מה ההספק על מסילת 12V של FSP 500-60GHN?
סיסוניק 620 לא משתלם בעליל וגם אין צורך בספק כזה חזק, 520-550W יהיו מעל ומעבר
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪575
2Fluffy4U מה ההספק על מסילת 12V של FSP 500-60GHN? צודק לחלוטין. אני משוכנע שפותח הדיון יתעניין לדעת גם אילו קריטריונים צריך לשקול.. :) נפלתי במלכודת הבאנדל :silly:
סיסוניק 620 לא משתלם בעליל וגם אין צורך בספק כזה חזק, 520-550W יהיו מעל ומעבר.
520 - 550 יהיו המינימום הנדרש הראוי. אם אתה מגדיר מעל ומעבר בתור יריץ את המערכת סבבה אתה צודק. פותח הדיון ביקש גם קצת מקום לשדרוג, וספק בסדר גודל של 620 איכותי נותן לו את זה, אם ירצה להחליף/להמהיר בצורה יותר דרסטית רכיבים במחשב ספק כזה כן יתן לו מרווח לזה. מסכים איתך שהספק הספציפי הזה אולי לא הכי משתלם כי הוא יקר יחסית. וזה אכן שיקול שראוי שפותח הדיון יקח בחשבון.
מעל ומעבר זה לא ליד לא כמעט ולא מספיק זה מעל ומעבר המערכת בשיא העומס לא תיקח 350W
2Fluffy4U - המפרט האחרון שהצעת מצוין לי. נראה לי רק שאשדרג את הקירור של המעבד ל Scythe Mugen 2 Rev B כפי שהצעת בהודעה הראשונה. לגבי המארז, נראה לי שאקח את הבאנדל של Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver שמביא גם ספק שנראה לא רע במחיר של 709 ש"ח. אני חורג ומגיע לתחום העליון שלי של כמעט 4500 ש"ח (שוין :-))
נראה לי שזהו :-)
אשמח להערות אם למישהו יש השגות על הבאנדל או על השדרוג של קירור המעבד. אם לא, תודה רבה לכל מי שייעץ (בייחוד ל 2Fluffy) ונקווה שנרכוש את המחשב עוד השבוע.
תודה!
ניר
אומרים לך שהמחשב לא יצרוך יותר מ 350W וש 500-550W יספיקו אז אתה לוקח 650W?
לא היה צידוק למוגן במפרט הראשון ואותו כנ"ל גם למפרט האחרון
הייתי מציע לך להתחשב בדבריו של שניצקי, הוא לא סתם פה..
המארז אנטק 100 יכול דווקא להיות אופציה נחמדה ביותר (וזולה דיי הרבה יותר)..
המוגן באמת עושה רושם מיותר בהתחשב שאתה לא הולך על OC מטורף ולכן מאוור סולידי שיעלה גג גג 130 שקל יעשה עבודה סבבה לגמרי עבורך.
הבאנדל נראה מאד קורץ אבל אני חייב להודות שאני לא שלם לגבי הספק הזה.. לא מצאתי עליו כלום באינטרט..
לפני שאתה קופץ לקנות - חכה פה עוד קצת למומחים הגדולים של הפורום שיעזרו לך עם הספק. אני אישית מעדיף להמנע יותר ממה שכבר המלצתי.. :)
₪310
₪265
1+
