צריך המלצה למחשב ביתי 2000 ש"ח
שלום לכולם,
אני רוצה להחליף לאמא שלי את המחשב (הוא בן 8 אם לא יותר),
שימושים: 90% אינטרנט, 10% צפיה בתמונות ואופיס.
דרוש רק המחשב ללא עזרים (מקלדת, מסך וכו')
דרישות:
1)מעבד של אינטל
2)אולי כדאי כ.מסך מובנה בלוח-אם
3) המחשב אמור לתת מענה בשלוש ארבע שנים הקרובות ללא שידרוג נוסף, ואז בעל יכולת שדרוג כך שיעבוד לפחות שבע שנים.
תקציב כ 2000 ש"ח
שאלות נוספות:
1) אם שמים "פס" זיכרון אחד גדול למשל 4Gb במקום שניים של 2Gb האם זה משמעותי? (ואז לא חובה לוח אם עם 4 סלוטים לזכרון)
2) האם עדיף לקנות SSD קטן, נגיד 40Gb במקום כונן קשיח גדול ולא מנוצל ?
3) האם יש צורך בקירור שונה מהמקורי למעבד? (לא יבוצעO.C כמובן)
תודה על העזרה, :xyxthumbs:
גיא
1. לשימושים של מחשב בייתי משרדי (וכמעט בכל מקרה) ההבדל קיים אבל ממש זניח. אז לדעתי סטיק בודד יעשה את העבודה בלי בעיה.
2. לא. למחשב בייתי לאמא, אין שום סיבה בשלב זה לרכוש SSD שהמחיר שלו ממש לא ישתלם לך בהשוואה לשימושים.
3. לשימושים האלה - גם מחשב מלפני 4 שנים נותן מענה ראוי. על כן - מחשב עדכני עם רכיבים איכותיים סביר שיענה על בקשתך.
מפרט לדוגמה:
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Tray, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2980
GlacialTech IGLOO 1100L Silent fan for Socket 1155/1156, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3278
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2655
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪225
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪114
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1602
זה שלד לא רע לדעתי.. יש לך פער של 400 שקל לשיפורים לפי טעם אישי.. למרות שלדעתי המחשב אמור להספיק דיי והותר לדרישות ששמת.. בתקציב של עוד 400 שקל, אתה יכול לשדרג את המעבד אם תרצה, לעבור לזיכרון "דואל צ'אנל" כמו ששאלת או כל דבר אחר, הבאנדל של הספק ומארז הוא סוג של אוברקיל למערכת ויוכל בעתיד להכיל כרטיס מסך / מעבד עם מאוורר גדול במקרה ותרצה לשדרג, הלוח אם - אפשר למצוא זולים יותר אבל הוא מחברה אמינה וידועה באיכותה.
מה שכן - בעוד כ - 150 שקל תוכל לשדרג את הלוח אם מ - H61 ל - H67, ולקבל פיצ'רים כמו USB3, SATA3, שאמורים להיות בשנים הקרובות ברירת המחדל של קישוריות בין רכיבים חוטיים. ושוב - לאור השימוש גם USB2 ו - SATA2 יעשו את העבודה כמו שצריך. זה רק עניין של להישאר עם הקידמה..
לדעתי בשימוש היומיומי הנדרש ממחשב זה, לא באמת יורגש הבדל כלשהו בין המפרט הזה למפרט יותר יקר..
מה אתם אומרים על זה:
Core i3 2100 3.1Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
GIGABYTE H67M-D2-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI
1x4GB G.Skill DDR3 1333Mhz
Samsung 500GB 7200RPM 16MB SATA II HD502HJ
Zalman ZM-F3 120mm Silent Case Fan
CoolerMaster Elite 370 Black (No PSU)
Antec Neo Eco 450C 450W Active PFC 12cm PSU
מחיר=1733 ש"ח
אה...יש צורך בשינוי הקירור המקורי של המעבד???
תודה,
גיא
1. אין לך שום קירור למעבד, TRAY פירושו שהמעבד בא לבדו.
2. הלוח לא מומלץ ולא משתלם, עדיף כבר ללכת עם לוח מבוסס H61.
3. בין לבין:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
NZXT Source 210 + Cougar RS400 32A @ 12V, יחידות 1
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
מאוור ThermalTake CLP0514 Socket 775, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪1800
למה הלוח לא מומלץ? אתה יכול לפרט בבקשה.
בתגובה השניה הומלץ לי לשדרג ל H67 בשביל שאוכל לנצל בעתיד USB3, SATA3.
מעבר לכך, המארז והספק נראים טוב. אבל קיימים רק ב RSM ואני מהצפון .
תודה וחג שמח :xyxthumbs:
כי בדגם הספציפי הזה אין USB3.
יש RSM בעפולה ואאל"ט גם נקודת איסוף בעכו
