מארזים
במחיר כזה אתה יכול למצוא 1000 מארזים יותר טובים בשבילך !!
כגון ה-supertalent שיש ב-pch וכל הסדרה של ה-dragon... :D
שנוגע למה שאמרת על המארז שלי, אז אני מסכים איתך כמו שאמרתי בתמונה הוא נראה בינוני אבל במציאות הוא
גם הרבה יותר יפה, גם הקדימה שלו עשוי בכלל מפרספקט כחול מה שקשה לראות בתמונה והפרספקט ממש ממש יפה,
ויש בו מלא מקומות למאווררים שיכולים לעזור מאוד בקירור המארז כמו שציינתי קודם... :-\ :P;)
אתה אידיוט?
כתבתי לו שיקנה בליה ספק (אופציה שפנדה אשרו בפני שקיימת), מה שמוריד לך משהו כמו 400 ש"ח מהמחיר.
ראיתיאותו במציאות והוא לא נראה יותר מבסדר, וגם זה בלחץ.
  • תגובות 51
  • צפיות 2.4k
אולי תרגע ותפסיק לקטול ולקלל את כל העולם אף אחד לא הכריח אותך לענות
ואתה לא צריך להתווכח על יופי, כל אחד אוהב משהו אחר
לדעתי המארז שלו נראה יפה לאאלה ואני חולה על עיצובים של מארזי מידי ATX
אולי אתה אוהב את הפול טאוור הענקיים האלה שאני שונא ולא סובל
כל אחד עם הטעם שלו ותקבל את זה
אם אין ביכולתך לענות בצורה הולמת אתה מוזמן להשאיר את הדעות שלך לעצמך
לילה טוב.
לי יש סתם מארז ג'נרי.
כשיהיה לי כסף נראה לי שאני ילך על המארז הזה של Cooler master:
http://pch.co.il/docs/pd1173770360.htm
או באתר הבית
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=CAC-T01&other_title=+CAC-T01+Centurion%201
מה דעתכם עליו?
נ.ב.
לא קשור לנושא אבל, איך אני נותן קישור דרך מילה?
בחירה טובה. ;)
נ.ב.
[url*www.hwzone.co.il]word
* -> = (את הכוכבית תחליף בסימן = )
בחירה טובה. ;)[url*www.hwzone.co.il]word
לא הבנתי כלום למרות שנארה לי שאני יילך על המארז שראיתי בזיגזג זה מארז שעולה 319.50 והוא מגיע עם קתודה,ספק,מאורר 80 ס"מ
אז לדעתי זה שווה מה דעתכם?
מכיוון שמארז הוא פריט אותו קונים פעם בכמה שנים טובות, היתי ממליץ להתאמץ ולהוסיף עוד 100 שקל לתקציב ולקנות את המארז של AOPEN ה H700A ללא ספק הוא עולה 430 . זה המארז הכי טוב שראיתי מבחינת הקירור ולדעתי גם המראה ואיכות הבניה. הבחירה הזאת תהיה הכי טובה בשבילך אם יש לך מספיק מקום על\מתחת לשולחן בשביל המארז הזה. אם אין לך מספיק מקום היתי הולך על המארזים של ENERMAX ו COMPUCASE, ה SIMBADA הם מארזים גרועים מבחינת איכות הבניה, יש להם חרא של פח ממש ממש לא מומלץ, אבל יש אנשים שקונים אותם לצערי, בגלל שאנשים חושבים שהם נראים טוב (לטעמי הם נראים ג'נריים בטירוף, אבל זאת רק דעתי).
מישהו יכל לכתוב לי רגע לפי איזה קריטריונים בוחרים מארז ומה מעלה את סכום המחיר שלו וקצת לפרט אם אפשר
בבקשה זה כבר ממש יעזור לי ואגב תודה לכל העוזרים שגם עזרו לפני :-*
שיקול לא קטן זה יופי.. כמובן שכשאתה בוחר מארז אתה רוצה שיהיה בו משהו מעניין ויפה..
שיקול חשוב לרב הקונים זה איכות הפח (אני לא רואה בזה שיקול כלל וכלל) אל תשאל אותי למה..
חשוב שבמארז יהיה זרימת אוויר טובה ולכן צריך שיהיה בו מקומות למאווררים (אני אוהב את הסגנון
של שתיים מקדימה מכניסים שתיים מאחורה אחד מוציא אחד מכניס, אחד על החלון מכניס, ואחד בגג
מוציא, אבל זה כבר שיקול שלך..), כמובן שיש עוד שיקולים כמו מה אתה מקבל איתו, מאווררים ספק, איזה
ספק וכו' וכו'.. אה וגם גודל חשוב לחלק גדול מהאנשים אני אישית מעדיף מארזים בגודל ATX ..
לא יודע יותר נוח לי לעבוד איתם והם הרבה יותר ניידים... :P אז זהו בערך. ;)
סולם העדיפויות שלך פגום מהיסוד.
1. ביצועים (קירור) ופיצ'רים שמקלים על העבודה (מגש נשלף, פאנלים קדמיים וכו').
2. איכות בניה (עם אותה חשיבות כמו 1).
3. יופי.
A_V צודק במה שאמר. גם אם Antec יתאמצו לבנות מארז גרוע, ייצא להם יותר טוב מסימבאדדה דרעק למיניהם. מספיק להמליץ על זבל רק כי רכשתם אותו.
לא ATX..
ATX אם אני לא טועה זה קשור ללוח אם, לא לגדלים של מארזים..
התכוונת להגיד midi tower.. :P;)
עריכה:
חוץ מזה סוג הפח וזה חשוב עד מאוד!
זרימת האוויר היא גם חשובה,
אבל חשוב כמו שאמרו כאן שיהיה נוח להזיז בפנים את הידים, שיהיה יחסית קל,
שיהיה מחומר חזק, שיהיה נוח לשלוף דברים, לתקן דברים, להוסיף דברים.. ובקיצור שיהיה נוח לעבוד איתו.. ::)
זה אכן גם חשוב לבחירת מארז.. :P;)
בבקשה תענו כבר אני הראתי בדף מספר 4 נראה לי מארז שאני חושב לקחת ולא אמרתם לי אם כדי לי או לא הרי זה כל הרעיון של התראד
לי יש כזה בצבע כסף ולשכן שלי בשחור
הוא אחלה ונוח לעבודה רק משהו חשוב
אם אתה מתכנן OC או שאתה מצפה לטמפרטורות טובות מאוד
מומלץ שתעשה מאורר בגג שמוציא אוויר חם, לי זה עזר מאוד במארז הזה
אני אישית לא עשיתי חור מכניס אוויר בחלון כי חרם לי על החלון
חוצמזה אני מאוד אוהב את המארז הזה וגם שכן שלי מרוצה ממנו
יום טוף.
יום טוף.
תודה רבה אח שלי!!!
וגם יש לי עוד בעיה קטנה אני לא ממש יודע איך אחר כך להרכיב את כל המחשב למארז החדש.... :P
אז את רוצה שנבוא להרכיב לך?
קשה להסביר את זה..,
קודם כל תוציאי את כל החוטים - IDE, ותנתק את כל החוטים של מתחברים ללוח אם לשאר החומרה שלך..,
אחר כך תוציא את הארד דיסק, סי די רום, פלופי, ושים אותם בצד, אחר כך תוציא את הספק (אם אתה מתכוון להשתמש בו במארז החדש)
ואז לבסוף תוציא את הברגים מהלוח אם, תוציא את הלוח אם, אל תשכח להרכיב במארז החדש שלך את הפינים מזהב האלה שמחזיקים
את הלוח אם.. ::)
ואז במארז החדש תעשה הכל רק הפוך.., תחבר את הלוח אם -> ספק -> הארד דיסק וכו'.. -> חוטים ->
תדליק את המחשב.. :D 8) ;)
