טמפרטורות גבוהות +תמונות
אחרי משחק
בקידוד קליפ וידאו
זה התשלום עליו אני צריך לשלם על זה שקניתי מארז מעפאן? :kopfpatsch:
איזה מארז אתם מציעים לי לקנות, שיכנס בו הרבה אוויר ושאני לא אצטרך לנקות אותו בתדירות גבוהה?
דרך אגב המפרט הוא:
core i5-750 עם קירור סטוק
GA-P55M-UD2
ATI Radeon HD 5770
ועוד דבר אם אני ארצה לעשות crossfire עם הלוח אם שברשותי ישתלם לי?
The GA-P55M-UD2 has two PCI slots and two 16x PCI-E slots. Although this means that, the GA-P55M-UD2 supports CrossFire, as the second slot only has an 4x link, it could well limit the performance of a second graphics card in games.
שכחתי להגיד שאני לא עושה שום אוברקלוק, אפילו את הטורבו בוסט ביטלתי.
יש מאוורר מקדימה מכניס אוויר ואחד מאחורה מוציא אוויר ?
לא. יש רק אחורי, שמוציא אוויר.
הרגע פתחתי את המארז. ואני רואה כמה דברים, רשום לי על המאוורר שמעל המעבד Deep Cool, made in china.
והשאלה שלי היא האם זה קירור הסטוק של אינטל? כולו מלא אבק ויש למעלה מן חומר לבן כזה, לא ניקיתי את האבק כי צריך לפרק ואני לא מתמצא בזה. אחר כך בטח אני יצטרך למרוח משחה חדשה ואין לי.
ועוד דבר, אני והמוכר סיכמנו על ספק ENERMAX 500W. ואני רואה רשום על הספק את זה:
Thermaltake Litepower 500
Output power 400W
Model: LP-500NL1NH
זה צריך להדאיג אותי?
אז ככה , לסירקולציה טובה אתה חייב שיהיה לך במארז לפחות מאוורר אחד מקדימה שמכניס אוויר ואחד מאחורה שמוציא אוויר , אם אתה אומר שמאחורה יש לך אחד ומקדימה אין אז תבדוק האם יש אפשרות להוסיף מאוורר מקדימה של המארז שלך , אם כן אז רצוי שתרכוש אחד ותתקין .
עכשיו בקשר לספק כוח אז או שקרתה אי הבנה בינך לבין המוכר או שהמוכר פשוט התעלם ממה שאתם סיכמתם ובכל זאת שם לך ספק שהוא החליט שטוב עבורך מצידו.
אם יש לך קבלה מהחנות ובה רשום הספק שסיכמתם עליו (שבפועל הוא שם לך ספק אחר לגמרי) אז אני במקומך הייתי מנסה לשחק על זה שהוא לא שם את מה שרצית ואומר לו שיקח את הספק הזה ואתה מוכן להוסיף (אם צריך) קצת כסף ולסגור על ספק יותר איכותי כגון SeaSonic או Corsair או Antec משהו 500 עד 600 וואט
פותח התרד בעשה בבקשה את ההבדלה, אתה בפורום OC כל מה שנוגע לזה הם הטמפ' וכו.
לגבי הרכיבים והמפרט שלך , אתה מוזמן לפתוח תרד בפורום המתאים ;)
ולפני הכל תמדוד טמפ' באופן מסודר..תוריד REAL TEMP או HWMONITOR..תאמץ את המעבד עם OCCT..
ותראה מה הטמפ' והRPM במנוחה/מאמץ..תעדכן אותנו..
ולא זה לא קירור מקורי..על קירור מקורי של אינטל רשום אינטל :)
כדאי שתצלם את המארז שלך ותצייר את כיוון זרימת האוויר מכל מאוורר,
נוכל לעזור לך להגיע לסירקולציה יותר טובה (אם עכשיו היא לא הכי טובה)..
כמו שכבר אמרו, תוריד תוכנה אמינה יותר.
מה שאתה מראה לנו זה רק טמפ' במאמץ (או אחרי מאמץ), והם נראים בסדר גמור.
הייתי אפילו מצפה ליותר גרוע מקירור סטוק.
