אוברקלוק ל 5850
שלום-אני מעוניין לבצע אוברקלוק לכרטיס מסך שלי יש לי 5850,ויש לי את התוכנה TRIXX
מישהו שיש בבעלותו את הכרטיס יכול לומר לי לאיזה תדר אפשר לשנות את הCORE
זיכרון- ומתח כדי שהכרטיס יהיה יציב ? תודה רבה
אגב הכרטיס הוא ספייר-הוא היה בזמנו במנוחה על 55 מעלות,עכשיו הוא על 66 מעלות במנוחה.וניקיתי את האבק...
העלתי עכשיו את התדרים ל 750
ול 1100 לזכרונות-במתח לא נגעתי ושיחקתי דרייבר סאן פרנסיסקו והיה יציב.השאלה אם לנסות להעלות עוד? והאם מותר לשחק גם במתח? אני לא רוצה שהכרטיס יישרף..תודה.נ.ב שאלתי פה ממש ממזמן את השאלה-אך לא המשכתי להתעסק בזה-אבל עכשיו אחריי באטלפילד 3 חייבים להמהיר אותו.. :)
אוקיי העלתי בהדרגה והגעתי ל 775 לליבה ו 1150 לזכרונות והמתח נשאר אותו מתח.
שאלה-האם תוספת של 50 מגהרץ לליבה ו 150 לזכרונות יעשו שיפור?ואם אני לא נוגע במתח הכרטיס לא יכול להינזק? תודה-כי אני חושב להשאיר על התדרים האלה.
אגב הכרטיס הוא רפרנס של ספייר- הישנים שיצאו מהדגמים הראשנים עם המשחק דירט 2.
פותח התרד אין שמהו קבוע..תתחיל לאט ותראה לאן תגיע..כמו כן תמדוד טמפ' ותבצע בדיקות יציבות (לא רק משחקים) כמו שצריך..
למה לעשות אובר קלוק ל- HD5850, מה הוא לא מספיק חזק? :s05:
אני מריץ את שלי ב950 לליבה, עם מתח של 1.187V (בכרטיסי הסטוק המתח הזה מאפשר לך להשאיר את המאוורר על AUTO כי הכרטיס עוד נשאר בגדר החום המותר) ו1125 לזכרונות.
אני משום מה על 750 לליבה ו 1150 לזכרונות-ניסיתי להפעיל בנצמרק של מאפיה 2 והמשחק נתקע.. איך הצלחת להגיע לככ הרבה?? אולי זה משהו עם התוכנה? תוכל לכוון אותי בידיוק עם איזו תוכנה אתה משתמש ומה להגדיר שם? תודה
לא עושים אוברקלוק לליבה ולזכרונות יחד, אז אתה לא יכול לדעת מה בעצם תקע את הכרטיס.. תוריד את הזכרון לסטוק, תעלה רק את הליבה לאיזור 780~ ותבדוק שוב...
לפי מה שאני זוכר 5850 רפרנס במתח סטוק עושה משהו סביב 840~ MHZ לליבה, כמובן משתנה בן כרטיס לכרטיס...
תודה על התגובה.העליתי רק את המתח ל 765 והשארתי את הזכרונות על 1000.הרצתי שוב בנצמרק של מאפיה 2 והוא נתקע אחריי דקה. אני לא מבין איך אנשים הגיעו ל 950 וכו.יש משהו שאני עושה לא בסדר.......?
נסה לעשות אוברקלוק עם MSI AGTERBURNER, אוליי ה TRIXX היא הגורם...
אלה שהגיעו ל 950MHZ עשו את זה עם תוספת מתח... בכל מקרה כל כרטיס עם היכולות שלו...
ב MSI AFTER BURNER יש הגבלה עד 775...
בכל אופו אין לי בעיה להגיע ל800 בלי הוספת מתח. אבל אפילו ל 770 זה לא מגיע-זה נתקע הבנצמרק במאפיה2.
מצטער על ההקפצה,השתמשתיח במדריך נכנסתי לקונפיג- ושיניתי UnofficialOverclockingMode
מ 0" ל 1" שמרתי-ועדיין אין אפשרות ליותר מ 775.. מישהו יודע מה הסיבה?תודה!המדריך מעולה אגב. אני אנסה להעלות כמו במדריך ל 825 ול1200 בלי העלאת מתח. תודה
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking
limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
תודה על התגובה..גם את זה הפכתי 1- ועדיין אי אפשר להגדיר מעל 775:( מוזר לא?
UnofficialOverclockingEULA = וכל הכתבה הזאת שהעתקתי לך, עשית את זה ?
