מפרט מבוקש למחשב לצרכי קולנוע ביתי בסביבות ה-4500 ש"ח כולל מסך 17
שלום!
רציתי בבקשה שמישהו ימליץ לי על מערכת מחשב, לצרכי צפיה בסרטים בעיקר (DVD וMPEG4), ולעתים גם משחקים פה ושם... (מטריקס למשל...).
הנה על מה חשבתי קצת: התצוגה חשובה לי, הסאונד דיי חשוב לי - חשבתי על האודיג'י הפשוט (400 ש"ח) - בעיקר כדי להפחית מעומס על המעבד שגורר כרטיס משולב וגם כדי להעלות טיפה בביצועים, ומצד שני - האם הONBPARDS כיום מספקים סאונד טוב ואיכותי ל6 רמקולים בתקני DTS ו5.1?
עדיף לי מארז ללא ברגים.
כונן DVD כמובן, צורב לא חשוב כרגע (יש), מערכת רמקולים שלמה תיקנה בעתיד, אני לא חושב שיש צורך ביותר מ2.6 GHZ לא? והאם עדיף בכלל פנטיום או אתלון? עדיף לי כונן קשיח עם 120 GB ולא 80... כמובן 8MB באפר וSATA (הרבה יותר עדיף לא?)
כרטיס מסך ATI 128MB עם יציאת תצוגה...
המממ... אני חושב שזהו, אה כן לוח - עדיף שממש לא יהיה מיני אלא לפחות מידי (4 PCI וכו'). וזכרון - למה כל העסקאות בואת עם פאקינג 256? 512 לפחות היום לא? ואפילו הייתי רוצה להוסיף לזה 256 - אבל את זה כבר יש לי ואין צורך בקניה (כלומר אני צריך רק 512).
מסך - שטוח, 17", לא דק, אבל חשוב שטוח ואיכותי בקצבי הרענון שלו.
התקציב, כאמור הוא 5000 מקסימום, ועדיף אפילו 4500.
משהו שתואם את כל הדרישות שלי ואת התמחור ראיתי רק בחנות אחת עד כה :(.
בכל מקרה - הציעו לי משהו ספציפי יותר בבקשה...
ותודה לכל העונה :)
בד"כ מחשב קולנוע בייתי אינו מתחבר למסך מחשב אלא לטלוויזיה ומערכת סאונד נורמלית בסלון, אבל ניחא..
מחשב בצבעים שחור/כסוף, אולי אתה לא צריך את הציוד ההיקפי:
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 372.03 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 594.94 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 519.85 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock IV CPU Cooler for AMD [ ¤ 90 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.7 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9200 128MB DDR TV-Out Retail VideoCard [ ¤ 415.88 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 223.48 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic P70F Flat Monitor [ ¤ 1405.59 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 78.5 ] 1
Mouse : Logitech Wheel Mouse Optical OEM - BLACK ! [ ¤ 85.33 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 328.61 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 47.26 ] 1
Total : ¤ 4814.17
בשביל הצרכים שציינת אין צורך במעבד חזק במיוחד, אלא אם כן אתה מתכוון לקודד סרטים בעצמך (להפוך DVD ל-DiVX), וגם אז אין למה להגזים.
הראדון 9200 הוא כרטיס מסך דיי חלש, והייתי ממליץ בכלל הלסתפק בגירסת ה-64 מ"ב שכן תוספת הזיכרון לא תוסיף הרבה לביצועים שלו בכל מקרה, הוא אמור להתמודד בסדר עם רוב המשחקים כיום.
יש כרטיס קול איכותי מובנה על הלוח, ה-Soundstorm של ה-nForce2, לכן לדעתי אין לך ממש צורך בכרטיס קול נפרד, יש לו גם יציאות דיגיטילית.
מפרט אינטל (בצבע לבן) יראה משהן כזה:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1075.98 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 560.28 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 277.25 ] 2
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 207.94 ] 1
Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1122.56 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 313.48 ] 1
total : ¤ 4903.32
ההבדל העיקרי (חוץ מהחוסר בציוד ההיקפי) הוא המסך היותר זול והכרטיס קול המובנה הפחות טוב.
שים לב שיש 512 מ"ב זיכרון - פשוט בשני סטיקים.
ביצועי האינטל יהיו יותר גבוהים, אבל אני לא מאמין שזה ישנה לך בהרבה.
אגב אם ב-AMD נוריד את הציוד ההיקפי נוכל לקנות מעבד חזק יותר כמו ה-AXP2500 שיתווה ל-P4 הזה.
המחיר ללא הרכבה (150 ש"ח) ולקוח מ-PCH.co.il
