OC ל xp2500 אם kt333
As you can see here
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V333&langs=01.
The board only supports FSB of 100 and 133 mhz while the 2500+ is 166 mhz so in order to get it to run at it's original speed you will have to overclock the board to 166 mhz FSB and if you do manage to get it there I doubt if you will get much further.
נו באמת........
ללוח יש תמיכה במעבדי 166 העניין הוא שכשהצ'יפסט יצא לא היו כאלה בשוק ולכן היא לא "רשמית".
יש לו מחלק של 1/5 ככה שהוא אמור לעבוד בלי בעיה ב-166.
מעבר לזה לא תגיע רחוק מדי, אבל עם זכרון טוב יש סיכוי ל-180.
Officially the board doesn't support, I never said it's certain it won't do it, but it's possible and he might get disappointed.
תודה...:)
תאמין לי גם בלי OC זה יספיק לי:))
אבל אפילו 180 יהיה ממש נחמד לקבל :)
תודה על העזרה... אני יודע לכם על התפתחויות נוספות. ;D
