OC ל xp2500 אם kt333
שלום אני רוכש בקרוב מאוד מאוד!!! את ה xp2500
וכמובן אני ינסה לעשות OC
הלוח שיש לי עכשיו זה asus a7v333(kt333) s
2 סטיקים של זיכרונות
1 micron 256 pc2700
והשני twinmos 512 pc3200
והייתי רוצה לדעת מה הכי יגביל אותי ב OC??( את ז Micron אני חושב שאני יסיר אבל לא בטוח)
(לוח או זיכרונות?)
אם את הסטיק של ה 333 אתה תוציא אז הזכרונות לא יגבילו אותך, כנראה שזה יהיה הלוח עצמו...
יש מצב שאני יכול להגיע ל 200fsb?
לא ברור לי למה הנחת שהציפסט תומך עד fsb של 333, הציפסט תומך רק עד 266
אני בספק אם תצליח להגיע לבאס של 333 בכלל
שכאני יסים את המעבד זה יהיה 11x166
אז אתם אומרים שאין מצב שאני יגיע ל 200? כמו שכמה פה הגיעו...
ל-KT333 יש מחלק של 5 כך שב-166 ה-PCI וה-AGP אמורים לעבוד ב-33 ו-66 בהתאמה.
אני עם 8K3A+ וזכרונות PC2100 של CRUCIAL הגעתי ל-180.
אז אתה אומר שיש מצב שאני יכול להגיע ל 200
או אולי לא הבנתי אותך נכון?
אנחנו אומרים שיש מצב שלא תגיע ל 166 (שזה הבאס פעילות הרגיל של המעבד).
ל 200 באס אני בספק, אם העירבול של סוגי הזיכרונות לא יפריע, אז תצפה לשגיאות/בעיות הרדיסק/ווינדוס וכו'...
אמרתי שאני אולי יוציא את ה pc 2700 ושישאר רק ה pc3200
אז אתם אומרים שאפילו ל 166 אני לא יגיע?
אז אתם אומרים שהמכפלה תיהיה בערך 14x133???
מישהו יכול לתת לי הסבר יותר ברור...
קודם כל - אני יוצא מנקודת הנחה, שהמעבד יוכל בתנאים יותר טובים לעבוד במהירויות האלו (133x14/166x11).
עכשיו, הסיכויים שהמעבד עצמו יהיה פתוח (אפשרות שינוי המכפלה) במעבד חדש הוא לא גבוה מספיק, אז כך שאני לא רואה שתוכל לנוע הרבה מ 166X11 ...
גם כשהוא סגור ראיתי כאלו שהעלו ל 200 וזה גם מאוד מכובד...
עכשיו אני אם 1.1bird שהוא בכלל פועל במיהרות של 200 ...
הוא היה על 11x100
ואני שיניתי ל 145x9
והמעבד תומך רק ב 200 (100fsb)
הלוח שלך תומך במעבדים עם באס 133
המעבד שתקנה יגיע עם מכפלה נעולה ב-100 אחוז
רוב הסיכויים שלא תצליח להפעיל אותו בבאס 166 (כמו שהוא אמר לפעול) כי הלוח שלך פשוט לא תומך.
בעבר אפשר היה להוריד להעלות מכפלה ולהוריד את הבאס ל-133 ככה שהמעבד יפעל במהירות המקורית שלו אבל עם מעבד נעול זה פשוט לא אפשרי.
אין לך ברירה אלה להחליף לוח אם.
עד כמה שאני יודע ל-KT333 יש מחלק של 5 (או מכפיל של 1/5 אם תרצו) ככה שהוא בפירוש תומך ב-FSB של 166.
:((( באמת????
נראה לי אתם טועים
עכשיו שאני חושב על זה
המעבד פועל על 333 fsb
וגם הלוח שלי 333
אז זאת אומר שיש לי 166....( 166x2=333
100 אחוז...
יהיה לי 11x166....
ועכשיו השאלה הגדולה היא
האם אני יוכל לעלות עוד , מעל מה 166?
וואו אני בלי לדעת יודע יותר ממכם:)
אבל אתם יותר טובים ב OC...
תראה - למרות שקוראים לציפ KT333 הוא ממש לא תומך בבאס 333 למעבד
כמו ה-KT400 לא תומך במעבד בבאס 400 (אלה רק עד 333)
וכמו שה-KT600 לא תומל במעבד בבאס 600 (כמובן לא קיים כזה דבר)
הלוח שלך תומך במעבד בבאס 266 וזיכרון במהירות 333
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V333&langs=01
FSB 266/200 MHz
