התחממות יתר של המחשב ומסכים כחולים כתוצאה מכך
אהלן, כל הזמן יש לי מסכים כחולים במחשב בזמן שאני מוריד קבצים, רואה סרטונים ביוטיוב או סתם גולש באינטרנט..
שהזמגן עובד והטמפ' בחדר 23-35 אין מסכים כחולים בכלל
בהתחלה חשבתי שיש בעיה במחשב אבל פרמטתי אותו וזה המשיך ואז גיליתי בעצם שזה לא קורה שהמזגן עובד.
המפרט של המחשב הוא :
מעבד : Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz
לוח אם : Gigabyte GA-965P-DQ6
זכרון : 4096 של קינגסטון (לא זוכר את המהירות)
כרטיס מסך : NVIDIA GeForce 7600 GS
יש לי הארדיסקים יחסית חדשים וספק כוח של חברה מוכרת(שכחתי את שמה)
מארז : Lian Li PC-A10 - בעל 4 מאווררים של 120
על המעבד יש לי את המאוורר הרגיל שמקבלים איתו
הטמפ' עכשיו בחדר היא 24 והטמפ של המעבד היא 36 וכתוב לי CPU #1/ Core1/2 - ארבעים ושבע מעלות
גם הלוח אם 36 מעלות
לא בדקתי את המעלות שהמזגן לא עובד אבל אני בטוח שהרבה יותר גבוהות.
אשמח לדעת איך אפשר לפתור את הבעיה, אם צריך קירור חדש אשמח לקבל את הטוב ביותר על מנת לפתור את הבעיה.
תודה רבה.
מה הקוד של ה-BSOD?
זה?
Award Modular (09/20/06)
כנראה שזאת לא הבעיה כי גם ב70 מעלות ויותר המחשב לא אמור להיכבות, תריץ HWMonitor תעלה תמונה.
בקשר לBSOD זה נימצא בתיקיה ווינדוס MINIDUMP.
ולא הבנתי מה לעשות בתיקיה הזאת, יש שם המון קבצים
[attachment deleted by admin]
טמפ' זאת לא הבעיה שלך...העברתי את זה לפורום המתאים :xyxthumbs:
כשאתה מקבל מסך כחול (זה נקרה Blue screen of death - BSOD( איזה קוד שגיה מופיע אחרי STOP:? (דוגמה אתה יכול לראות כאן, בסוף ההודעה)
Probably caused by : mouclass.sys ( mouclass+2936 )
Probably caused by : dxgkrnl.sys ( dxgkrnl+147c0 )
Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+694927 )
Probably caused by : mouclass.sys ( mouclass+2842 )
Probably caused by : Npfs.SYS ( Npfs+801c )
Probably caused by : hardware ( dxgmms1+f82b )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+7cc40 )
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+82a74 )
זה מהיום וחצי האחרונים
אני כבר מעל 7 שעות עושה בדיקה(לפני חצי שעה נוספה עוד שגיאה)
האם יש צורך להמשיך? או להתחיל לבדוק אחד אחד?
יש לי זכרונות מהדגם : KVR800D2N5/1G
תכלס הם ממש זולים היום אין לי בעיה לקנות 4 חדשים במקום מה שיש לי
השאלה אם זה בטוח הבעיה של המסכים הכחולים.
תודה רבה על העזרה!
אם הזיכרונות מוגדרים AUTO בביוס ? או ששיחקת איתם ידנית ?
בכל מקרה תריץ בדיקה על כל זיכרון בנפרד, ובהתאם גם על סלוטים.
לא נגעתי בהגדרות בביוס, אבל אני אבדוק
מזה אומר על סלוטים?
וכמה זמן להריץ את זה על כל כרטיס זיכרון/סלוט?
עדכון: שמתי לב שיש לי 2 זכרונות מהסוג KVR800D2N6/2G ו2 מKVR800D2N5/1G
ההבדל הוא שה-5 הוא 1GB וה-6 הוא 2GB
בדקתי את רשימת הזכרונות המתאימים ללוח אם ולא רשום שם את הדגם עם ה2GB =\ יכול להיות שזאת הבעיה?
הגיוני שיש זיכרון אחד ואני עושה את הסריקה, זה לוקח רבע שעה?
או שצריך גם לתת לו 6 שעות בערך?
ושאני בודק זיכרון זיכרון לשים אותם במקום שהם היו(רק לבד הפעם)?
עדכון 2: תמונת מסך מצורפת-זכרון מספר 4, ה-2GB עשה את כל השגיאות האלו
מה אפשר לעשות?
תודה רבה.
לא לחינם הם מאוד זולים... קנה זיכרונות קצת יותר טובים
בטוח זה רק המוות - יכול להיות שגם הלוח שלך דפוק אבל מירב הסיכויים שזה באמת הזכרונות
מה אפשר לעשות?
תוציא אותו החוצה ותנסה לעבוד .
