כרטיס מסך- AMD HD 6850
הצב הנורמלי שבו המסך צריך להיות זה ברזולוציה הטבעית שלו שהיא במקרה הזה 1680X1050 ואותו דבר במשחקים.
אם המסך לא על הרזולוציה הטבעית אז האיכות גם במשחקים וגם בדסקטופ יורדת משמעותית.
  • תגובות 45
  • צפיות 3.2k
זה אומר שהמסך לא טוב?
זה אומר שאתה צריך לשים את הרזולוציה על 1680X1050.
הGIGABYTE זה גרסת OC יכול להיות שיש עוד הבדלים חוץ מהמהירות?
או בקיצור האם שווה להוסיף 50 ש"ח ולקחת את הגיגהבייט או ללכת על הSAPPHIRE? (שנראה לי שהגרסה שלהם רגילה)
אפשר קישור לכרטיס המדובר?
אם זה אותו כרטיס שאני חושב אז הוא בא גם עם קירור טוב יותר מהסטוק.
שאני שם את הרזולוציה על 1680x1050 זה עושה את התצוגה קטנה יותר....למה?
ה-6850 מספיק טוב לרזולוציה הזאת אבל עם אתה רוצה להוציא יותר אתה יכול לפתוח אותו ל-6870, אבל עם אתה יכול לקנות את גירסת ה-OC זה מצוין.
הרזולוציה מורכבת מפיקסלים,ככל שהרזולוציה גבוהה יותר זה אומר שיותר פיקסלים דחוסים בשטח מסויים וככה התצוגה נהיית ברורה, חדה וחלקה יותר. כשיש פחות פיקסלים באותו שטח (השטח הוא המסך שלך במקרה הזה) הפיקסלים פחות צפופים ובגלל זה האיכות של התמונה יורדת והתמונה יותר מטושטשת.
הרזולוציה היא בעצם מכפלת הפיקסלים שמופעים בתמונה.
אם זה מפריע לך, פשוט תגדיל קצת את הפונטים...
ה-6850 מספיק טוב לרזולוציה הזאת אבל עם אתה רוצה להוציא יותר אתה יכול לפתוח אותו ל-6970, אבל עם אתה יכול לקנות את גירסת ה-OC זה מצוין.
6850 לא נפתח לשום דבר, הדבר היחיד שאפשר לעשות לו זה אוברקלוק... ומי שנפתח ל6970 זה 6950 ( וגם אז לא כולם... )
לרזולוציה של פותח הדיון ( 1680 ) HD6850 הרבה יותר ממספיק...
צודק טעות שלי.
רציתי בסוף ללכת על ה-כרטיס מסך Gigabyte דגם Radeon HD 6870 1024MB GV-R687OC-1GD אבל לפי מה שאתה אומר אז יתאים לי יותר ה- ?Radeon HD 6850 OC[
ואיך מגדילים את הפונטים?
זה לא שהוא יתאים יותר, אתה פשוט יכול להיסתפק ב6850 ולחסוך קצת כסף.
סבבה תודה אחי...ואיך אני יכול להגדיל את הפונטים?
To make the text on your screen larger or smaller
  • Open Screen Resolution by clicking the Start button 4f6cbd09-148c-4dd8-b1f2-48f232a2fd33_818.jpg, clicking Control Panel, and then, under Appearance and Personalization, clicking Adjust screen resolution.
  • Choose one of the following:
    • Smaller - 100% (default). This keeps text and other items at normal size.
    • Medium - 125%. This sets text and other items to 125% of normal size.
    • Larger - 150%. This sets text and other items to 150% of normal size. This option appears only if your monitor supports a resolution of at least 1200 x 900 pixels.
    [*] Click Apply.
    [*][/l][/l]
