כרטיס מסך- AMD HD 6850
נכרטיס מסך הזה טוב למשחקים חדשים:
Gigabyte AMD Radeon HD 6850 OC 1024MB GDDR5
  • תגובות 45
  • צפיות 3.2k
מה גודל המסך והרזולוציה המקסימלית, שהכרטיס אמור לעבוד איתו? הוא מתוכנן להגדרות הגרפיות ברמה גבוה בינונית או נמוכה?
גודל המסך הוא 22 אינץ' ואין בו HD רק DVI
הוא לא התכוון לכניסות הקיימות במסך,
אלה להגדרות הרצויות במשחקים.
אני לא יודע מה ההגדרות הרציות במשחקים
לאיזה מחשב הכרטיס מיועד? (כלומר מה המפרט שלו כמו מעבד ספק וכו')
מעבד:intel sandy bridge core i5 2500 3.3 ghz
מאוורר למעבד:KATANA 3 SCKTN3000I
לוח אם:gigabyte ga-z68ma-d2h-b3
זיכרון ראם:kingston 2x4=8 gb 1333
דיסק קשיח:samsung spinpoint f3 1TB HD1035J
כרטיס מסך:Gigabyte דגם Radeon HD 6850 OC 1024MB GV-R685OC-1GD
ספק כוח:seasonic-boronze 620w
מערכת הפעלה: Windows 7 home primium 64 Bit
מארז:coolermaster cm690 advanced 2
למסך יש רזולוציה מקסימלית אצלי זה 1900x1200 שזה FHD יש גם 1024x768, 800x600 ועוד... כמה שהמספרים יותר גבוהים ככה האיכות תהייה. איך אתה רוצה לשחק במשחקים? באיכות גבוהה(המקסימלית של המסך שלך) או שתסתפק בפחות.
בצורה פשותה אתה ניכנס למאפיינים בשולחן העבודה הגדרות ואז מעביר את הדבר הזה שאפשר למשוך מתחת לאיפו שכתוב רזולוציית עד ל"יותר" המספרים שהיו הם הרזולוציה המקסימלית של המסך.
מצטרף לשאלה.
גם אני בדיוק מעוניין לקנות כרטיס כזה (ב720 ש"ח), רציתי לדעת איך הוא ביחס לכרטיסים אחרים שבאותו מחיר בערך.
איך הכרטיס הזה לעומת דגמים מקבילים של NVIDIA?
אני גם יכול לקנות את הגרסה של SAPPHIRE 9S6850G1 בפחות מ700, מה כדאי יותר?
כרגע בטווח המחירים הזה 6850 הוא האופציה הטובה ביותר. אפשר להשיג גם 6870 בתוספת לא גדולה של כסף (או מצד שני לעשות OC ל6850)
לנוידיה יש את הGTX 460 שעדיין נותן ביצועים טובים ברמה של ה 6850 למרות שקשה יותר להשיג אותו היום.
איזה מהכרטיסים עדיף בהנחה שהם באותו מחיר? (ה6850 של GIGABYTRE, ה6850 של SHAPPIRE או הGTX460)
יכול להיות שאני יעשה OC אם אני אצטרך.. מה זה מצריך?
אם אתה תיקח 460 ותעשה לו OC הוא יעקוף 6850 בסטוק אבל אפשר גם לעשות OC ל6850 והוא עדיף כי יש לו תמיכה טובה יותר בDX11 ארכיטקטורה משופרת, תמיכה טובה בשילוב של עוד כרטיס (CF) ועוד. יש 460 יותר זולים מ6850 ובגלל שהכרטיסים האלה קרובים בביצועים אז למי שאין תקציב מלא ל6850 יכול לקחת 460 ולעשות לו OC למרות שאין אותם בכל חנות היום ואיפה שיש אז הם יחסית יקרים לעומת כמה משתלמים.
אם מוצאים HD5850 במחיר טוב אז עדיף אותו מהשניים.
בין היצרניות אין הבדל, הכרטיס אותו כרטיס. ההבדלים שיכולים להיות הם בגרסאות OC, קירורים משופרים ותוספות לבאנדל.
יש לי במסך רזולוציה 1152 על 864פקסלים
אין מצב שבגודל מסך שלך זה הכי הרבה... תבדוק כמו שאמרתי תמשוך את זה עד הסוף ותגיד כמה זה מראה.
זה הכי קטן 800 על 600
זה הכי גדול1680 על 1050
ויש את זה באמצע 1280 על 1024
