מחשב לא נדלק
שלום לכולם
יש לי מחשב עם לוח אם של intel dg41rq ומעבד Quad 8300
והוא פשוט יום אחד לא נדלק יותר
ישר חשבתי שנשרף לי הספק
אבל חיברתי אותו למחשב אחר והוא עבד כמו שצריך ואפילו הבאתי ספק אחר לגמרי ועדיין לא נדלק
גם הנורית הירוקה שבלוח אם נדלקת שאני מחבר מתח אבל המחשב לא נדלק בכלל
מה אני יכול לעשות ומה יכולה להיות הבעיה
תודה לעוזרים
בדוק קבלים הלוח אם.
בדקתי הכל נראה בסדר גמור אין קבלים מפוצצים אפילו בדקתי את כפתור ההדלקה וגם הוא תקין
בעייה יכולה להיות ב:
1. כפתור הפעלה או ריסט לא תקינים - תנסה לנתק אותם ולהפעיל מחשב בעזרת מברג קטן
2. אחד מיציאות USB עושה קצר - תבדוק שאין יציאות שבורות
3.אם יש לך כרטיס מסך - תוציא ותנסה להפעיל מחשב
תנסה להדליק אותו רק עם מעבד זכרון וכ. מסך(וגם פעם אחת בלי הכ.מסך)
אם הוא לא נדלק גם ככה, תנסה להדליק אותו מחוץ למארז.
ניתקתי את הUSB שהיו מחוברים הגעתי למצב שאפילו את המאוורר של המעבד אפילו ניתקתי ועדיין הוא לא נדלק חוץ מנורית ירוקה בלוח אם
אני כבר לא יודע מה לעשותתת אני מיואש
מישהו בבקשההההההה????
במקרים כאלה צריך להתחיל לנתק רכיבים בשביל למצוא מהו מקור הבעיה
יש טעם לנתק גם את המעבד????
מחובר PC SPEAKER ללוח האם ? זה יכול לתת לך אינדיקציה על הבעיה
מזה
