טמפרטורות I5 2500K
אהלן, קניתי היום מחשב חדש עם המעבד I5 2500K
דבר ראשון יש לציין שבSYSTEM INFROMATION רשום 3.30 GHZ ולאחריו רשום 3.60 GHZ...
כאילו עשיתי OC למרות שלא
קיצר, הכול עובד מעולה, אבל שבדקתי טמפרטורות זה לא היה נראה מבטיח
בIDLE הוא על 40 מעלות, ובמאמץ מגיע לאיזה 65
הקירור הוא של ZALMAN משו זול (30 שקל כזה) אבל הבנתי שהוא עושה את העבודה..
בדקתי טוב שחיברתי איתו ושמתי מישכה לפי הכמות שצריך לשים
האם הטמפטורות האלה טובות?
אין שום בעיה עם טמפרטורות כאלה, הן בתחום התקין למעבד.
תתחדש!
עריכה: שינוי המהירות הוא אוטומטי של המעבד (turbo), זה לא משהו שאתה עושה ואין לך מה לדאוג לגביו.
תודה רבה, הורדת לי אבן מהלב ;)
במקום לפתוח נושא אני ימשיך פה:
לאחר יום של שימוש במחשב, זה ניהיה מוגזם ובמאמץ הוא הגיע ל85 מעלות.
פתחתי את המארז, הוא הגיע ל70
הצמדתי למארז מאוורר ריצפה הוא הגיע ל55 מקסימום.
איפה הבעיה פה? הזרימת אוויר הוא הקירור של המעבד?
אגב יש לי רק את המאוורר של המעבד, אחד של המארז ואחד של הספק. איך אני יכול לשפר אתזה?
תודה.
תן מפרט מלא (כולל מארז) בבקשה.
INTEL I5 2500K 3.3 GHZ
CORSAIR 4GB RAM 1333 MHZ
GEFORCE 450GTS 1024 GDDR5
GIGABYTE H67M D2 B3
מארז Ippon A5 120mm Blue Led + 450 PFC
צריך עוד משו?
אתה חייב לייצור זרימת אוויר במארז - מאורר שמכניס אויר קר מבחוץ ומאורר שמוציא אויר חם החוצה.
איפה מותקן המאורר היחידי שלך ?
הוא מותקן מקדימה - מכניס אוויר מבחוץ... אתה אומר שכדאי לקנות עוד 120? ואיפה לשים אותו?
איפה יש לך מקומות פנויים ?
מזאת אומרת מקומות פנויים?
פותח התרד השקעת במערכת אבל חסכת במארז\ספק וקירור, וזה חבל, אתה רואה את התוצאות.
בכל מקרה כמו שציינו כבר איפה יש לך מקום להתקין מאווררים במארז ? לרוב זה קדימה למטה ואחורה למעלה.
אם כן תבדוק אם מותקנים מאווררים אם לא תתקין..
כמו כן לגבי הקירור איזה קירור זה בדיוק ? בדקת שהוא על הRPM המקסימלי במאמץ?
טוב אז ככה, בגלל שאין לי הרבה ניסיון בתחום הבאתי איש מקצוע, החליף לי את המאוורר של המעבד ושם לי עוד מאוורר מאחורה של המארז. הטמפרטורה לא עולה מ60 מעלות... אז אני משער שעכשיו הכול בסדר.. תודה על העזרה בכל אופן =] ובאמת הייתי קצר על הכסף בקניה הזאת
מקום פנויי להתקין בו מאוורר
לפי מה שאני יודע יש לך מקום לעוד אחד מאחור אני לא יודע אם זה 80 או 120 אבל בדוק יש מקום תכניס אחד וזהו ^^
