שאלה בקשר למחשב שיש לי פנטיום4
יש לי מחשב ישן פנטיום 4 3GHZ בשקע 775 עם 1GB DDR2 זיכרון הבעיה שיש אתרים שאני נכנסת אליהם והמעבד מראה על 70-100 אחוז מאמץ ושאני נכנסת למנהל משימות אני רואה שבקושי נשאר לי 100 מגה בייט פנויים זיכרון ! ( מתוך ה 1024 )
אני יודעת קצת לפרק ולהרכיב ויש לי עוד מחשב 478 ישן עם " אותו " מעבד 3GHZ רק שהL2 שלו זה 1 מגה קש ולא 2 אבל יש שם זיכרון פי 2 שזה אומר 512X4 DDR1 שתי גיגה זיכרון במקום 1 רק שהם עובדים במהירות נמוכה יותר 400MHZ השאלה אם אני ארגיש בהבדל ?
אני יודעת ששניהם גאנק אבל מה עדיף מעבד טיפה חלש יותר וזיכרון גבוה או להיפך ?
ועוד שאלה בקשר לאורך חיים של מעבד אני יודעת למשל ברכב שאם הוא נותן על הנייר " 60 כוחות סוס " אחרי 3 שנים בפועל הכוח סוס יורד בגלל המאמץ והבלאי של המנוע ל 45 נגיד יש את הבדיקה הזאת במכון השאלה אם מעבד זה אותו דבר ? או שמעבד בן יום נותן תפוקה של מעבד בן 5 שנים ?
יש לי הרגשה שיש בעיה במעבד לא הגיוני שהוא כל כך חלש ( ניסיתי להתקין עליו WIN7 הוא לא זז פשוט לא !!! איטי משהו פחד חזרתי ל XP )
תודה :yelclap:
1. על פניו עדיף המעבד המעט יותר חלש אם זה מה שירחיב לך את הזכרון ל2GB.
2. השפעת מהירות הזכרונות יחסית זניחה.
3. ביצועים של מעבד, ברמת החומרה, לא יורדים עם הזמן (להוציא תקלות שמשביתות אותו לחלוטין, כמובן) - אבל ברמת מערכת ההפעלה, עם הזמן המחשב צובר ג'אנק שתופס הן אחוזי מעבד והן נפח זכרון גם כשאף אחד לא ביקש... פירמוט והתקנה נקייה של מערכת ההפעלה יעזרו במקרה הזה.
4. הגיוני שWIN7 יתקשה לסחוב על מחשב עם 1GB זכרון - בעיקר אם בטעות התקנת גרסת 32 ביט, או אם המחשב משתמש בכרטיס המסך המובנה שמשאיל זכרון מהזכרון הראשי.
5. למרות כל האמור לעיל, ישנו מצב בו מעבד ישן אכן יתן פחות תפוקה - במקרה של סתימת אבק בגוף הקירור שלו. במצב כזה, המעבד יכול להתחמם יתר על המידה ולתקוע את המחשב. ניקוי יסודי של גוף הקירור וסביב טבור המאוורר יכולים לעזור מאוד.
אני לא רואה סיבה להתעסק עם חומרה כל כך ישנה.
בהשקעה של 700-1000 ש"ח את קונה שילוש מצוין (לוח אם+מעבד+זכרונות) שישמש אותך לעוד הרבה שנים !
מה הקשר ל-32 ביט?
64 ביט היה מתפקד עוד יותר גרוע על 1GB של זיכרון.
טעות שלי - הכוונה ל64 במקום 32 כמובן.
