המלצה לגוף קירור חלופי במקום ה-MUGEN עד 200 ש"ח
שלום רב,
קיים אצלי גוף קירור MUGEN (גרסא ראשונה) על מעבד Q9550 + לוח אם GA-EP45UD3LR.
בתצורה הנוכחית, הגוף חוסם לי סלוט אחד מתוך 4 של זכרונות, בגלל הרוחב.
אבקש המלצה לגוף קירור בעל פרופיל צר יותר, המיועד לOC בינוני (פחות או יותר באותה הרמה).
תודה מראש.
הגוף קירור חוסם או המאוורר עצמו ? אם זה המאוורר יש לך אפשרות להרים אותו מעט קצת..
כמו כן אתה משתמש ב4 הסלוטים של הזיכרון ?
לדעתי באמת חבל להשקיע בקירור אחר..זה בזבוז כסף..
לא כדאי להחליף קירור שכזה, ממליץ מאוד לעלות את המאוורר בס"מ כדי שלא יחסום אצ הסלוט
זה לא המאוורר אלא הגוף עצמו.
האם גוף הקירור חוסם את הסלוט לגמרי? לפי מה שאני יודע המוגן מסתיים בדיוק איפה שהזיכרון נגמר. כלומר, אם התקנת קודם את הזיכרון
ואז את גוף הקירור, זה אמור להיות בסדר חוץ מזה שלא תוכל להוציא את הסטיק.
אם לא, אז ה-TRUE לתושבת 775 נמכר בזול ב-RSM והוא צר יותר.
חוסם את הסלוט כך שלא ניתן להתקין סטיק הכולל גוף קירור.
הלכתי על זה לבנתיים - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13196
טעות. מה שגיל הציע גם זול יותר (110 שקל ועוד קצת על מאורר 120) וגם מקרר יותר טוב.
פשוט קנה סטיק זיכרון בלי צלעות קירור - גם אם כבר רכשת את הזיכרון, סטיק 4GB עולה פחות מגוף קירור.
המוגן 2 - קירור מטורף !
אני לא יודע איך הוא מורכב אצלך אבל יש 2 שיטות :
תלוי גם איפה שמת את המאורר , כי בטח זה מעל הזכרונות וזה נוגע אז אפשר פשוט לסובב את הקירור עצמו , ואת המאורר לשים איפה שאתה רוצה ...
לפי דעתי לעבור לקירור אחר לא שווה בכלל , אם כבר שלב הבא זה רק קירור מים .. הקירור הזה מוגן 2 זה רמה מתחת לקירור מים לפי דעתי ..
הקונפיגורציה השנייה לא מומלצת כלל, במיוחד עם מערך כרטיסי מסך. המאוורר זורק אוויר חם (מאוד) מכרטיס המסך אל עבר גוף הקירור במקום
אוויר קר מקדים המארז.
