אתם בטוחים שמותר לעבור את המתח המקסימלי על פי הוראות היצרן ?
פעם שעברה ששאלתי אותכם אם מותר לעבור את המתח המקסימלי לפי האתר של INTEL, כמעט הרבצתם לי על השטות הזאת חחח
אבל תראו ציטוט ממדריך ראשי בפורום אחר :
"חובה לדעת!בנוסף לטמפ' יש גם את המתח המקסימלי המומלץ למעבד (VID Voltage Range). במקרה שלי המתח המומלץ הוא 1.5V.
במעבדי 45nm ה-VID Range הוא עד 1.3625V.
ה-VID Range הוא דבר שצריך לשמור עליו בקפדנות בעת ביצוע אוברקלוק שכן אם נקבע למעבד מתח גבוה מדי מן המומלץ לו,
אורך חייו עלול להתקצר ובמקרים קיצוניים הוא יכול אפילו להישרף! שימו לב!"
אז מה בפורום אחר טועים בגדול לא ככה ?
תלי כמה אתה עובר את המתח המומלץ.
אם אתה נשאר בגבול הטעם הטוב (במקרה שלך ראיתי באשכול 45NM אז 1.4 זה עוד סבבה) וכל עוד המעבד שלך מקורר כמו שצריך..
כמובן אם אתה עובר כל הגדרת יצרן זה מקצר את החיים.. זה שאתה עובד על תדר שהוא מעבר למה שאינטל שמו במפעל זה כבר קיצר לו את החיים.
אם אני לא טועה אינטל מבטיחים 10 שנות חיים למעבדים שלהם (במקרה ואתה בהגדרות יצרן)
אבל בינינו.. אתה לא צריך אפילו חצי מזה. עוד שנתיים שלוש אתה תקנה Sandy bridge או משהו כזה..
בקיצור - התשובה לשאלה שלך תלויה ב"עד כמה אתה צריך את הOC הזה ומתי אתה מתכנן להתחדש(מחשב חדש)"
אין דבר כזה גבול הטעם הטוב, אני עכשיו עומד על 3.8Ghz עם מתח 1.41 - עדיין לא עשיתי בדיקת מאמץ כדי ליראות אם אני יציב...(אני כמעט בטוח שאני יציב).
המתח המקסימלי שלי זה 1.362... אני מתכנן להגיע מחר ל+4Ghz
בינתיים אני לא עובר את ה70 מעלות
דרך אגב המעבד e7400.
אז מה אתם אומרים עכשיו אחרי שנתתי לכם את כל הפרטים.
גבול הטעם הטוב זה פשוט לא יותר מידי.... אתה יכול לראות צילומים של CPUZ לכאלה שמנסים לשבור שיאים.. רואים מתח של 1.9V ... זה הרבה מעבר לגבול הטעם הטוב. (וזה יהרוג לך את המעבד אם לא יהיה לך קירור אקסטרימלי)
איך אתה יכול לדעת מה הטמפ המקסימלית אם לא עשית בדיקות מאמץ ?!
אתה לא עושה שום צעד בOC בלי בדיקות מאמץ!
אגב, איזה קירור?
אני עדיין לא עשיתי בדיקת מאמץ אני יעשה מחר.
אני כמעט בטוח שאני לא עובר את ה70, בינתיים זה כמעט 100 אחוז אבל אני ידע מחר.
הקירור הוא מוגן 2 חדש הרכבתי היום.
בקיצור עד עכשיו אני בסדר ?
לא יודע בקשר למדריך הזה. אני אף פעם לא התרגשתי ממתח מומלץ... לעבור אותו זה לא כזה סיכון כמו שהוא מתאר.
אני הייתי על כמעט 1.5V (עם מעבד 45NM) במשך שנה והמעבד הזה עדיין חי ועובד ולא שמתי לב לשחיקה כלשהי.
הגעת ל-3.8? מעולה! ל-4 ספק גדול אם תגיע...
זה המדריך ממנו ציטט פותח ה-THREAD
למה מה ימנע ממני ?
ותודה לכולם
דווקא דגמי ה E7 אוברקלוקרים לא רעים... יש סיכוי שהוא יסגור 4
השאלה זה: "למה!?"
עריכה.. ישלי ניחוש פרוע מאיפה המדריך הזה: F X P :lol:
השאלה זה: "למה!?"
חחחח זה היה ברור אבל העדפתי שתבינו לבד מאשר שאני יגיד לכם...
ולשאלה למה, תשובה : כמה שיותר יעשה לי יותר טוב על הלב...
ותגיד למה הוא יתכוון שהוא אמר שאני לא יגיע ל4 ?
הדבר היחיד שיכול לגרום לי לא להגיע זה טמפרטורות נכון ?
לפעמים, לא משנה איזה מתח אתה נותן למעבד הוא פשוט לא יציב בתדר מסויים... ככה אתה יודע שהגעת לגבול היכולת של אותו מעבד!
חוץ מזה.. כל הזמן שאתה מעבר לתדר המומלץ אתה צריך לחשוב פעמיים אם העלייה שווה את זה... אם תגיע ל4 GHZ עם מתח של 1.5V זה בכלל לא מומלץ לשימוש יומיומי.. אלא אם אתה בכוננות לקנות תחליף..
זה שמעבד שלי שרד עם 1.5V שנה, זה לא אומר ששלך ישרוד.
הייתי אז חובבן ומשועמם.
תודה רבה לכולם, עזרתם לי מאוד [=
רק שאלה אחרונה, אני מקווה חחח
זה לא נכון להגיד: שהדבר היחיד שיגרום לי לא להמשיך בOC זה טמפרטורות...
אבל זה אתה אמרת את זה.....
