מחפש כרטיס מסך חדש אבל לא ברור מה יתאים ללוח אם
שלום לכולם,
המחשב שלי (מופיע במפרט מתחת לפרופיל שלי) מתחיל להתיישן והחלטתי לשדרג את כרטיס המסך
אני מנסה לעשות לעצמי סדר קצת בעניין החיבור ללוח אם
יכול להיות שזה לא הפורום המתאים,
אם כן אז אבקש את סליחתכם ותעבירו אותי לאן שצריך
יש לי לוח אם של msi עם החיבורים הבאים (תמונה):
PCI-E x 16 - יש אחד כזה על הלוח אם
PCI-E x 1 - יש שניים כאלה
PCI - יש לי שלושה
עכשיו אני מבין שחלק מכרטיסי המסך שיש היום בשוק הם בעלי חיבור PCI Express 2.0 (כמו למשל זה)
מישהו יכול לעשות לי סדר ולהסביר לי מה יש לי ואיזה סוגי כרטיסי מסך אני יכול להרכיב (אם בכלל)? :-\
תודה רבה
כל כרטיס מודרני יתאים ללוח.
השאלה היא איזה כרטיס אתה רוצה לקנות, אם הספק הנוכחי שלך יחזיק אותו ועד כמה המעבד יגביל אותו במשחקים.
אוקיי, ז'תומרת שמה שיש לי זה כן pci express 2.0 ?
אני מעוניין בכרטיס הזה - מצאתי אותו באיביי בפחות מ-700 ש"ח (שזה התקציב שלי בערך)
לדעתי מבחינת המעבד אני עוד בסדר, אני לא חושב על לשדרג אותו
איך אני יכול לדעת אם הספק שלי מספיק טוב בשביל הכרטיס הזה?
או אולי יש כרטיס אחר מומלץ (כמובן שלמשחקים - רזולוציה 1280x1024)?
בשביל הפרש של 10-15% במחיר לא הייתי קונה בחו"ל.
בארץ אתה מקבל 3 שנות אחריות ובאיביי אין לך את רשת הביטחון הזו.
וכרטיסים של PCI express 2.0 מתאימים גם לתושבות 1.0.
ההפרש בביצועים הוא זניח.
אוקיי, קיבלתי את עצתך...באמת ההפרש במחיר מאוד קטן.
מה אתה אומר לגבי הכרטיס ביחס למה שיש לי עכשיו?
לתקציב של עד 700 ש"ח הוא מומלץ?
אם אין כוונה לשדרג את המסך הכרטיס החזק ביותר שניתן לקחת הוא 6850
כמו כן אתה חייב להחליף ספק למשהו איכותי
היי שניצקי, תודה אבל פספסת את הקטע בו כתבתי שהתקציב שלי הוא עד 700 ש"ח.
אם אני אלך על 6850 (בערך 730 ש"ח) ועוד אצטרך להחליף ספק - לזה אין לי תקציב
במגבלות התקציב שלי, האם כדאי לי ללכת על gtx550 בלי להחליף ספק?
איפה אני יכול למצוא נתוני צריכת חשמל של שני הכרטיסים הנ"ל?
אני לא מבין משהו,
לפי הטבלה שצירפת ה-6950 צורך במקסימום 125 ולי יש ספק של 450
325 לא מספיקים לשאר רכיבי המחשב?
הספק שלך הוא גנרי מה שרשום על המדבקה זה לא ההספק האמיתי
אם יש לך מזל הוא יתן בערך חצי מזה...
עם סטייה קלה לדעתי זה יכול להיות שילוב טוב יחסית לתקציב:
ספק:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2553
כרטיס:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2472
חשיבות הספק חשובה כדי לא לגרום לנזקים בלתי צפויים כמו ספק שנשרף או כרטיס או כל חלק אחר, אני בטוח שאתה תעדיף לשלם קצת יותר בשביל שהכסף שתשקיע לא ילך סתם בגלל חוסר השקעה וניסיון לחסוך בכסף. אם תרצה כרטיס חזק יותר תצטרך לעלות בתקציב. הGTS 450 צריך להיסתדר טוב על הרזולוציה שלך.
אוקיי, תודה רבה. אני באמת אשקול את זה לחיוב
תסבירו לי רק משהו שלא ברור לי - גנרי (לפי הויקי של האתר) הוא מוצר שלא מזוהה עם יצרנית מסוימת
אבל לספק שלי יש אמא ואבא, קוראים להם Ezcool JSP-Tech
אני מניח שזה לא מהיצרנים הטובים שיש בשוק, אבל להגיד שזה גנרי? למה?
כי זה ג'נרי, זה מותג מדבקה שכזה. אי אפשר להעיד על איכותו, יכול להיות סביר יכול להיות זוועה.
יש דרך לבדוק כמה וואט הספק באמת מספק?
בטח, כל מה שאתה צריך זה מכשיר כזה
