ממחשב נושן לניגון 720P
הי,
התגלגל לידי מחשב דיי ישן במצב דיי עגום.
כל הנתונים שלו נמצאים בתמונות כאן:
http://imageshack.us/g/839/78422330.jpg/
אני חושב שאפר לטפל בבעיית החום המוזרה שם. אני עדיין לא בטוח מאיזה רכיב מגיעה הטמפ' הזאת, אבל אחרי הוצאה של כל הרכיבים המיותרים, ניקוי יסודי שלהם מאבק, סידור החוטים, התקנת מאווררים תקינים והחלפת משחה טרמית אני חושב שלא תהיה לי בעיה כזאת.
השאלה היא אם ניתן לעשות OC כלשהו ואם יש צורך אז להוסיף RAM למשל ככה שהמחשב הזה יוכל להריץ לפחות 720P. אני גם אפרמט אותו ואתקין קודקים נורמאלים. בכל מקרה קרוב לוודאי שיהיה צורך בכרטיס מסך עם יציאת HDMI ואז אני אוכל גם לחלק את העבודה בין המעבד לכרטיס מסך.
מה אתם אומרים? שווה להתעסק עם זה? (אגב, אין לי צורך בניגון 1080P מאחר והטלוויזיה היא 40" - זה כבר לא משמעותי במיוחד במרחק של כ-3 מטרים).
תודה.
הדרך הכי טובה היא לנסות. קח סרט ונסה לנגן אותו.
התחושה שלי הוא שהוא (המחשב) יחנק, אבל אולי אני סתם מקשקש :)
לדעתי, לא שווה בכלל את ההשקעה.
לא רק שהגיל שלו אומר משהו אלא גם הרכיבים.
חח כן, פירסמת את זה אחרי שניסיתי. כנראה שכחתי להזכיר שהוא באמת נחנק והסרט נתקע.
כרטיס מסך לחלוקת העבודה יכול להיות פתרון?
גם עם כרטיס מסך..העומס על המעבד לא יאפשר ניגון נורמלי של תכנים כאלו.
זה לוח ענתיק עם מעבד ענתיק וחריץ הרחבה AGP שמת די מזמן :bash:
לא שווה את המחשבה על השקעה כלשהי במחשב שכזה :-X
חח אוקיי סבבה
GOT THE POINT
תודה xD
אני אהיה נודניק ואשאל אותכם שוב אם יש סיכוי שזה יעזור.
הסוקט הוא 478
ראיתי באיביי כמה מעבדים PENTIUM 4 בכמה דולרים:
http://www.ebay.com/itm/Intel-Pentium-4-CPU-3GHz-SL6WK-3-0GHz-512-800-SOCKET-478-/150670407484?pt=CPUs&hash=item2314a7f73c#ht_1071wt_1401
http://www.ebay.com/itm/INTEL-PENTIUM-4-CPU-2-80GHz-1M-800-SL79K-Socket-478-2-8-/140534150435?pt=CPUs&hash=item20b87cf523#ht_500wt_1415
יש מצב שזה יריץ 720P?
אגב, קטע מוזר - פירמטתי אותו להנאתי והוא לא מריץ לי אפילו סדרות באיכות סטנדרטית :| עם VLC.. (והתקנתי דרייברים)
אגב אני "חושד" שהסנזורים של המעבד נדפקו - זה מציג לי ב HWMONITOR במשך 5 שניות גם 14 וגם 80 מעלות חח (הסנזורים ממוקמים על המעבד עצמו או על הלוח אם? או גם וגם?)
תודה שוב :)
אני יכול להגיד לך שיש לי מעבד AMD BARTON 2600 XP עם 1.5 GIGA RAM והוא מפעיל סרט 720P (לא ביוטיוב בגלל הפלאש שזה מכביד עליו ) חלק!!
כרטיס מסך ראדון 9600 128MB ...
3 GHZ צריך להפעיל בלי יותר מידי בעיות...
אבל יכול להיות שיש לך בעיה עם לוח אם ,זכרונות, ושאר החומרה תעשה בדיקה.
מה שאני יכול להמליץ ולחזק זה שלא שווה להשקיע יותר מידי -נסה OC וכו'!
בהצלחה! :xyxthumbs:
חח סבבה
אולי באמת יהיה טוב לעשות עליו ניסויי OC לשם ההתנסות D:
רק עכשיו נפל לי האסימון לגבי החיבור של הכרטיס מסך. משהו הזוי לחלוטין.
אגב יש מצב שהכבל VGA מגביל אותי באיזושהי צורה?
לא
