בעיה | רעש של פצפוץ ולאחר מכן המחשב קופא
אהלן חברים,
לא מזמן החלפתי לוח אם למחשב, ומאז יש לי בעיה: כמה זמן אחרי ההדלקה(לא קבוע), יש מין רעש של פצפוץ לשניה מהרמקולים, והמחשב קופא.
הכוונה היא שאמצעי הקלט אינם מגיבים (מקלדת, עכבר). המסך אינו משתנה, קופא על המסך הקיים. לפעמים גם אנימציות ממשיכות לרוץ(כמו קבצי GIF) לזמן מסוים, לא יודע אם בלי הפסקה.
מפרט:
Gigabyte GA-MA69GM-S2H
Amd Athlon X2 5600+
Geforce 8800GTS 512 Mb
Kingston 2GB RAM (1GB*2)
ENERMAX LIBERTY 400W
Samsung Flashpoint F3 500GB
לוח אם קודם: Asus m2n-e
תודה רבה!
זה נשמע לי כמו קצר..
יש לך אפשרות לפרק את הלוח אם ולהפעיל את המחשב מחוץ למארז?
היי LiL Gangster,
בדוק שחיברת את כל כבלי החשמל מספק הכוח ללוח האם, בעיקר את החיבור החשמלי למאוורר המולבש על גבי המעבד.
ליאור
גם לי זה נשמע כמו קצר...
אם אתה אומר שזה התחיל לאחר החלפת לוח.... אולי תבדוק שאין שום מגע של הלוח אם המארז
לצורך הבדיקה כדאי להוציא כרטיס מסך ( על הלוח שלך קיימת יציאת מסך) ולנסות לעבוד.
תודה על התגובות, אבדוק את החיבורים, אך איך זה הגיוני שלפעמים זה קורה ולפעמים לא ?
אני חשבתי בכיוון של התחממות המחשב , כי המאווררים לא פועלים מהר כמו פעם (אולי ההגדרות של הלוח אם או משהו ) .
במאמץ או במנוחה ?
במנוחה. וגיליתי תגלית חדשה:
הדבר קורה רק אחרי שהמחשב חוזר ממצב שינה (SLEEP) !!!
מה קורה כאן ?!
במצב שינה המחשב עדיין מקבל חשמל ובעצם מריץ חלק קטן מהמעבד וחלק קטן מהRAM כדי שתוכל "להעיר" אותו מהר.
יכול להיות שמה שמתפצפץ לך שם זה ההבדלי מתח שמשתנה (יצא לך פעם להיות עמוד חשמל עם מתח גבוה או איזה ארון חשמל שכונתי?)
מעבר לזה - פעם היה לי איזה מאוורר עם מדבקה שהייתה רופפת וכשהוא הסתובב מהר יותר אז המדבקה הייתה מרעישה יותר וכשהסרתי את מדבקה היה שקט שוב.
זה לא קשור למצב השינה שתיארת אבל רציתי לשתף שאולי איכשהו זה יעזור..
עדכון: צפיתי בסרטון מסויים, ושוב שמעתי את הפצפוץ. כתוצאה מכך, הסרטון החל לרוץ ממש לאט ובלי קול, ושום מקש לא הגיב, אפילו לא הכפתור כיבוי במחשב (רק לחיצה ארוכה כיבתה אותו).
זה ממש מוזר, מה זה יכול להיות ?
שלום רב,
בתור התחלה...
יש לך כרטיס מסך נפרד שמחובר ללוח אם או שזה ON-BOARD?
לא ברור איפה הבעיה , תנסה לפנות לחברה שממנה קניתה את הלוח כדי שהם יבדקו אותו.
בדוק שאין על הלוח או הכרטיס מסך קבלים מנופחים/מפוצצים
יש לו לוח אם חדש
יש לי כרטיס מסך נפרד, אבל גם יש על הלוח אם כרטיס מסך אם זה משנה.
ואני אבדוק בכל מקרה את הקבלים !
