המלצה על קירור אוויר לתושבת 775 עד 150 ש"ח.
ניתן לחרוג עד 200 ש"א אם זה נחוץ.
מיועד לקרר E7400.
לפני כן היה Arctic Freezer 7 LP‎. ששבק חיים לאחר שנה וחצי, המאורר מסתובב על מהירות נמוכה מאוד ונראה שמשהו מפריע לסיבוב שלו. לא מדובר באבק. ניקיתי את המאוורר בצורה יסודית והוא עדיין מסתובב לאט. (500RPM).
לכן, אני מבקש המלצה לגוף קירור שיחליף אותו, אין צורך במשהו יקר או גדול מאוד, מכיוון שהמחשב לא הולך לעבור אוברקלוק. (אם כן, אז ממש קטן ולא משמעותי).
כמו כן, אין לי אפשרות פיזית להרכיב גוף קירור גדול מכיוון שהמארז בו המחשב נמצא הוא ה Cm Elite 341.
השקט חשוב, אך אין צורך שיהיה חרישי. (משהו כמו הפריזר 7 יהיה מצויין).
יהיה נחמד אם הוא יגיע עם משחה טרמית מרוחה עליו. (אם לא, אשמח להמלצה על משחה טרמית טובה).
החנות שממנה ארכוש היא ככל הנראה K.S.P, אז אשמח אם תתבססו על המלאי שלהם)
תודה.
אז תחליף מאוורר.
שמת בפנים משהו בסגנון WD40? אולי הוא לא מקבל מספיק מתח..
למה להחליף קירור שלם ועוד בשביל מחשב ישן, תחליף רק את המאוורר.
לא ניסיתי WD40 וככל הנראה המאוורר מקבל מספיק מתח. אני מניח שהבעיה היא בו משום שהוא מרעיש מאוד.
היכן ניתן לרכוש רק את המאוורר?
ואם אפשר המלצה בכ"ז?
מאוורר ספציפי לקירור הנ"ל אתה לא תמצא..אפשר לרכוש מאוורר אחר ובקומבינה להרכיב אותו..
או שתרכוש קירור לדוגמא אחד מסדרת הALPINE של AC..שעולים טיפה יותר ממאוורר נורמלי..
מה שכן ניסת לחבר את המאוורר ישירות לספק ? או לבטל את הגדרות הSMART FAN בביוס ? לראות שזה לא מה שמגביל אותו?
ניסת לסובב אותו עם האצבע, אתה מרגיש שמשהו לא מסתובב חלק שם ?
