ימין, שמאל, ומה לעזאזל קורה כאן.
לאיזה כיוון הרקדנית מסתובבת? 1,541 הצבעות
  1. 1. לאיזה כיוון הרקדנית מסתובבת?
    • כיוון השעון
      74%
    • נגד כיוון השעון
      25%
עכשיו אחרי שצברנו קצת הצבעות ותגובות אפשר לשלוף את השפן מהכובע.
THE Right Brain vs Left Brain test ... do you see the dancer turning clockwise or anti-clockwise? If clockwise, then you use more of the right side of the brain and vice versa.
Most of us would see the dancer turning anti-clockwise though you can try to focus and change the direction; see if you can do it.
LEFT BRAIN FUNCTIONS
uses logic
detail oriented
facts rule
words and language
present and past
math and science
can comprehend
knowing
acknowledges
order/pattern perception
knows object name
reality based
forms strategies
practical
safe
RIGHT BRAIN FUNCTIONS
uses feeling
"big picture" oriented
imagination rules
symbols and images
present and future
philosophy & religion
can "get it" (i.e. meaning)
believes
appreciates
spatial perception
knows object function
fantasy based
presents possibilities
impetuous
risk taking
וזה שטויות. זה לא מבחן שבודק דומיננטיות של ההמיספרות במוח, כפי שכותב הנוירולוג ד"ר סטיבן נובלה בבלוג הפופולרי שלו.
כמו כל אשליה אופטית אחרת המסקנה ההגיונית היא שזה עניין של זיהוי תבניות ותנועה בתלת מימד.
במקרה הזה מה שמעניין הוא שרוב האנשים רואים את זה מסתובב לכיוון השעון, ורק מעטים רואים את זה מסתובב נגד כיוון השעון.
למה ?
האם זאת האשליה עצמה שבנויה באופן שנוטה לימין, או שמדובר בנטיה טבעית של המוח?
למה יש נטיה טבעית למוח לראות את זה בכיוון השעון? ולמה אצל חלק זה הפוך?
אם האשליה עצמה אינה הסיבה, אז לא היו אמורים להיות תוצאות יותר שוויוניות באופן שאנשים רואים את זה סטטיסטית?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מגניב :)
נראה לי שאני מבין איך זה עובד. תסתכלו רק על החלק התחתון של התמונה. כשמתמקדים ברגל המורמת שלה (לא הציר אלא השניה) היא זזה לימין ושמאל כמו מטוטלת, והרגל ציר עושה חצי סיבוב לכל צד.
זה עם כיוון השעון גם אם מסתכלים על הצל וגם אם מסתכלים על הרקדנית.
על הרקדנית מבחינה הגיונית רואים באיזה כיוון הפנים שלה והחזה שלה ורואים שהיא זז לכיוון הרגל המורמת - רגל ימין.
הצל הוא כמו השתקפות במראה ולכן הכל הפוך כולל הכיוון ומן הסתם של תשים שעון על הרצפה הוא יהיה הפוך וזה עדיין בכיוון השעון .
ככה אני רואה את זה לאחר שניסיתי להשתמש בהיגיון ולא לקפוץ למסקנות ככה סתם.
אז זהו... שלא.
http://reversegif.com/kg_o
אתם מוזמנים להסתכל, להפוך שוב ושוב, ולראות שלפעמים זה הכיוון מתהפך ולפעמים לא...
אתם יכולים לראות כאן את הפריימים של האנימציה: http://editgif.com/3085/explode
